Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Autohupe dämpfen
von Michael N. (garril)
benötige kurze Hilfe von Fachleuten:
Habe eine µC-Schaltung, die über ein Relais 12V für eine Hupe schaltet.
Der Hupton soll nur für einen Bruchteil einer Sekunde ertönen - ist
jedoch trotzdem noch viel zu laut (alte Autohupe). Bekomme ich eine
handelsübliche Autohupe über Vorwiderstand o.Ä. ordentlich gedämpft?
Einsatzgebiet ist ein 2m-Mast im Freien - soll aber die Nachbarn nicht
ständig aus dem Bett heben, nur Aufmerksamkeit erzeugen.
Das ganze ist ein Projekt für einen örtlichen Verein - große
Finanzmittel stehen nicht zur Verfügung.
Danke & Gruß
von Michael H. (overthere)
Also ich würd so vorgehen: Mess den Strom den das Teil zieht. Sagen wir
es zieht 10A bei 12V, dann würde ich mal sagen probier mal 3V.
3V/10A=0.3 Ohm, also 3x 1 Ohm parallel.
von hinz (Gast)
Michael N. schrieb:
> Bekomme ich eine
Nicht wirklich, die Membran braucht eine Mindestauslenkung.
man Wagnerscher Hammer.
Pack sie halt in ein Gehäuse mit variabler Öffnung, oder nimm einen
Piezosummer passender Lautstärke.
von MaWin (Gast)
Michael N. schrieb:
> Bekomme ich eine handelsübliche Autohupe über Vorwiderstand o.Ä.
Nein, stopf Schaumstoff in die Hupenöffnung.
Eben Strom gemessen - 4A.
Selbst wenn mich ein Widerstand näher ans Ziel bringt, bräuchte ich da
ja einen richtigen Oschi (Meinetwegen 3V*4A=12 Watt Verlustleistung).
Denke ohne passende Verbauung (mit Dämpfung) komme ich da wirklich nicht
weiter :/
Ich versuche mal aus Styropor und Schaumstoff etwas zu bauen...
@hinz: Gibts die Summer auch mit schönem (nicht so hochfrequentem Ton)?
Die Schaltung ist bei einem Feuerwehr-Spritzenhäuschen im Einsatz. Der
Ton springt jedes mal an, wenn alle Feuer ausgespritzt wurden. Da das
alle paar Minuten der Fall sein wird, wäre ein angenehmer Ton schon
angebracht.
Mittlerweile denke ich schon darüber nach eine kleine
mp3-player-schaltung zu verwenden und das lieber über eine Box
einzuspielen - da lässt sich für insgesamt vllt 25€ Ton und Lautstärke
ohne Probleme regeln...
von Audifahrer (Gast)
Wie kann man auf die Idee kommen, Autohupen leiser machen zu wollen? Die
müssen doch möglichst laut sein :-)
Nee, mal Spass beiseite. Mir ist meine auch zu laut, wenn ich Fussgänger
anhupen muss, dankenswerterweise kann ich bei mir durch kurzes Antippen
einen leisen ton absondern, der andere nicht direkt erschreckt.
Vielleicht geht in Deinem Fall eine Art "PWM" also ein kurzer Impuls?
Oder einfach akustisch dämmen. Wenn du in die Hupe Schaumgummi
reinstopfts, wird die sicher nicht sonderlich anschwingen.
von Der Mitteilsame (Gast)
Jede Hupe hat eigentlich eine Stellschraube um den Ton zu verändern bzw.
einzustellen. Da kannst du mal dran drehen, vielleicht hilft es.
Kann aber sein, dass es nicht geht. Bei der gewünschten Dämpfung wird
der Ton ein einziges Rappeln sein. Der Bereich zum einstellen ist
relativ schmal.
Wenn du es probieren möchtest: Ggf. ist die Schraube schwer zu finden
bzw. von etwas Lack verdeckt.
von F. F. (foldi)
> einzustellen.
Wollte ich auch vorschlagen. Aber nicht mehr jede hat das.  So ziemlich
alle neueren haben diese Einstellschraube nicht mehr. Wohl aus
Kostengründen.
von Spaßvogel (Gast)
Na? "Klingelts"?
von hinz (Gast)
AE30M-FT-01
von Nop (Gast)
Es gibt zwei Bauvarianten.
a) für DC. Dann ist eine Elektronik dabei, die daraus eine
Wechselspannung passender Frequenz generiert.
Vorteil: leicht anzuschließen.
Nachteil: Frequenz ist fest. Meist die Resonanzfrequenz des
Piezo-Elementes für maximale Lautstärke.
b) "nackt", mußt selber eine Wechselspannung anlegen.
Vorteil: Du kannst die Frequenz selber bestimmen.
Nachteil: Mehr Aufwand.
bei b) ist zu bedenken: Da die Piezodinger nur bei ihrer
Resonanzfrequenz richtig hörbar sind, ist das Band drumherum sehr
schmal. Weil kristalle eben ein steifes System sind. Ein Ton mit
angenehmerer Frequenz wäre also drastisch leiser.
Der Grund, wieso deren Ton so hoch ist: Es sind mechanische Systeme mit
recht kleinen Abmessungen, also muß in Resonanz die Wellenlänge klein
und die Frequenz damit hoch sein.
Wow, wieder viel gelernt heute :)
Da ich noch ein ELV-MP3-Modul hier liegen hatte, habe ich mir jetzt
einfach eine Adapterplatine hierfür gelötet. Das Relais, das vorher
direkt die 12V für die Hupe geschaltet hat, darf nun nur noch einen
kleinen Optokoppler schalten. Der Sound aus meiner alten Box ist locker
laut genug und ich kann einen super Feuerwehr-Warnton einspielen.
Wird unser erstes größeres Fest - den 1. Platz für das coolste
Spritzenhäuschen ist uns damit wohl sicher :)
von Matthias X. (current_user)
Wie wäre es mit einer kleineren Hupe? Die aus einem Mofa oder Moped
sollten doch leiser sein.
von stromtuner (Gast)
Einen peiker DHL1 an den Mast und von unten MP3 drauf.
(wird ja nun wohl so gemacht :) )
StromTuner
von Thomas F. (igel)
>> einzustellen.
> Kostengründen.
Eine 6V Hupe für Mopeds ist deutlich leiser und haben auch noch die
Einstellschraube.
http://www.bts-motorradteile.de/Elektrik/Hupen/6Volt/hupe6v70mm.html
