Funkmodul mit Speicher
Gast #4658780
Ich bin auf der Suche nach einem Funkmodul für einen Arduino.
Ich bräuchte ein Netzwerk mit [theoretisch] vielen Slaves >200 und einem
Master. Reichweite braucht nicht so viel, Indoor ca 30m, allerdings
viele Metallregale. Gesendet wird sehr selten, vielleicht einmal am Tag
aber auch mal eine Woche gar nicht.
Deswegen bräuchte ich ein Modul mit [Vor]Speicher, da der Arduino eigtl
immer schlafen kann solange nichts kommt, deswegen sollte ihn das Modul
wecken können.
Das ganze soll mit Batterien laufen, am besten mit 2-4x CR2032 auf 3V
und das mehrere Monate lang. 2x AAA würden aber auch gehen.
Ein Transceiver wäre nicht schlecht, damit ein ACK zurückgesendet werden
kann...
Bei diesen RFM12B steht immer das nur 127 Nodes möglich sind, in 256
Netzwerken. Aber falls eine Node ausfällt muss ich ja erstmal wieder
schauen in welchen Subnetzwerk der lag... Gibts da nichts was man dann
Software mäßig lösen kann wo dann alle reinhören und dann schauen was
für ne ID Nummer als erstes gesendet wird?
Ich hoffe man versteht was ich möchte...
Wenn nicht versuche ich es nochmal zu beschreiben.
Gast #4658795
Also nach den Angaben würde ich auf eine Stückliste tippen das bei
Entnahme aus dem Regal dies per µP Erfasst werden soll.
Aber du kannst ja eine Speicherkarte oder EEPROM als Speicher verwenden
um die Daten zu "Cachen".
Es gibt ja viele Funkmodule und je nach Anwendung kannst du ja auch dein
eigendes Protokoll nehmen und so per ID - Datensatz - Prüfsumme
Übermitteln.
Je nach Möglichkeit könntes du auch ein Bus Aufbauen per Leitung zb Can
oder RS485 sowie Stromversorgung. ISDN oder EIB Leitung wäre dazu eine
Möglichkeit da es die in Mengen und günstig gibt.
Aber da es viele Möglichkeiten gibt sollte bei der Planung eine genaue
Auflistung gemacht werden was deine Anforderung ist und danach schauen
was wie umzusetzten ist.
Gast #4658910
Leider nicht, es sollen an einem Regal nur Infos angezeigt werden.
Wird ein wenig arg kabelig, dewegen Funk. Kabel sind nicht möglich.
Ich dachte das habe ich oben ganz gut dargebracht?
Gast #4658955
Die Idee hatten schon viele. Nichts draus geworden. Zu teuer.
Kabel sind immer möglich. Man muss es nur wollen.
Gast #4659007
> werden.
Glaub mir, es ist unmöglich ;)
Sebastian S. schrieb:
> Senden UND empfangen kosten (meist) Zuviel Strom.
> Ob Du nun den Empfänger "auslagerst" oder gleich den µP dafür verwendest
> wird sich wohl nicht viel wegnehmen.
> Ich denke der Ansatz ist verbesserungswürdig.
Gut, dann wird halt nur Empfangen. UART Interrupt wirds dann hoffentlich
richten...
#4659173
Bei uns hat der Mediadingsbums so etwas eingeführt.
Würde mich mal interessieren, wer bereits zwischen Regal und Kasse, über
eine Preiserhöhung gestolpert ist.
Man geht dann zurück und stellt fest, der Irrtum lag wohl bei Dir, da
das "Preisschild" zusammen mit der Kasse aktualisiert wurde:)
Der Hansel, der da herum sprang hat mir gesagt, dass das irgendeine
low-frequecy Sache ist. Klar, das Datenvolumen ist ja auch gering und
die Entfernungen sind, im wahrsten Sinne des Wortes, übersehbar.
Die Begründung war: Damit wir schneller auf Preisschwankungen
(wahrscheinlich im Internet) reagieren können. Also damit die Preise
schneller gesenkt werden können - oder so.
Gast #4659179
Wenn die Geräte am Regal sind kannst du an den Träger ect immer wo eine
Leitung langlegen und zb mit Strapse/Klettbinder festmachen.
Wenn die Geräte im/am Stapler/Handwagen sind denn ist halt Funk die
Lösung.
Jedoch wird ja kein Grund genannt weshalb Leitungen nicht gehen würden
Da du halt Funk willst kannst du ja öfters die Signale Verschicken so
das diese auch Empfangen werden.
Es gibt genug Transceriver zudem je nach Anzeigeeinheit wird dies Strom
kosten.
Dazu hättes du den Vorteil per Transreciver auch die Nachricht
weiterleiten zu lassen und so eine größere Reichweite zu erreichen.
Je nach Batterie/Akku kannst du auch die Leistung/Spannung Abfragen und
so frühzeitig erkennen wenn wo die Batterie/Akku gewechselt/geladen
werden möchte sowie wenn ein Node sich nicht mehr Meldet.
Metall Schirmt jedoch wodurch du ggfs die Antenne anders Anbringen
müsstes aber die Örtlichen gegebenheiten kennst du halt nur genauer.
Als Batterie könntes du zb die IEC 4R25 6V nehmen.
#4659205
Es gibt einen ganzen Sack voll µP mit integrierter Funke. Meist im
Bereich von 433 MHz, 866 MHz und/oder 2,4 GHz.
Wenn Du den Empfänger nur alle paar Sekunden, kurz einschaltest und
lauschst, ob jemand was von Dir will, so wird der Energieverbrauch
vertretbar. Liegt nichts an, so wird weiter gepennt. Ist was angesagt,
so kannst Du Dich ja bei der Basisstation "melden" (auch Senden).
Natürlich brauchst Du da das volle Programm aus Frequenz und ID (Hände
schütteln), um die Unterscheidung zu anderen Empfängern zu unterhalten.
Die Basisstation muss natürlich wissen, dass sie schon mal X Sekunden
(worst case) senden muss, bis sich der letzte Mohikaner meldet. Das
sollte aber kein Problem sein, da die Basisstation im Allgemeinen am
Netz hängt und keine Probleme mit der Stromversorgung haben sollte.
Gast #4659221
Gibts bei und auch, daher kommt meine Idee... scheinen aber per NFC zu
funktionieren...
Weil die Schilder nicht immer am gleichen Ort sind
> kosten.
Wird E-Paper, also nein.
Allerdings löse ich es mit einfachen 433Mhz Modulen und vor den Daten
wird ein 'WakeUp Code' gesendet, damit der PCINT an RX den uC wecken
kann und danach kommen die Daten....
#4659243
Das ist aber kontraproduktiv.
Wenn keiner weiß, wo die Dinger sind - weder die Basisstation noch das
"Schild" selber - wird die Verwaltung ein Unding.
Natürlich steht es Dir frei, den Preis vom Nachbardingsbums anzugeben -
vielleicht erfreust Du ja sogar jemanden damit - aber...
Gast #4659247
Hab ich beim E-Mark Lebensmittel auch schonmal gesehen.
> funktionieren...
Hattes du im Anfangspost nicht erwähnt diese Wichtige Information.
>> kosten.
Wurde auch nicht im Anfangspost erwähnt.
Wie gesagt es gibt viele Möglichkeiten da jedoch imma wider neue
Informartionen Auftauchen.....
Aber Transreciver ist eh die Bessere Wahl alleine wegen dein Wakeup
Code.
Sowie falls später nochmal was hinzukommt wie Abfragen/Taster ect da
vieles erst im laufenden Betrieb gemerkt wird was noch gemacht werden
könnte...
Gast #4659251
Deswegen ja Funk, wen interessiert es wo das Schild steht?
> Code.
Dann wären wir ja wieder bei der Frage des Eingangsposts... sehr gut :D
Gast #5504142
ja - diese modernen Preisschildchen sind da doch bedenkenswert. Mir ist
neulich mal ein zertretenes zugelaufen (weiß nicht, ob das ein über den
dynamisch erhöhten Preis erboster Kunde war) und die Neugier hat mich
mal reinschauen lassen.
Für den Puristen ein Traum - kaum eine Hand voll Bauteile:
sechs Lithium-Knopfzellen, die laut Hersteller bei 2-3 Zugriffen pro Tag
für fünf Jahre reichen sollen, ein Speicher von Macronix
MX25V8006EM1I-13G MX25U Series 3.6 V 8 Mb (8 M x 1 / 4 M x 2),
e.paper-display von Wuxi Vision Peak Technology Corporation Limited mit
rund 7" und wohl  640 x 384 punkten und von Texas Instruments ein
Prozessor CC1110F32 Sub-1 GHz wireless MCU with up to 32 kB Flash memory
Wenn ich richtig gelesen habe, funkt der Chip auf 315, 433, 868, oder
915 MHz und hat auch USB an Bord. - das gibt doch Raum für Ideen...
Der Hersteller displaydata steuert die Teile über einen eigenen
Funk-Router, die Etiketten sollen bidirektional arbeiten und es können
etliche tausend in einem System sein.
Bootsmann
