http://translate.google.de/translate?sl=nl&tl=de&js=y&prev=_t&hl=de&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fq-am.nl%2Fover-q-am%2F&edit-text= http://q-am.nl/over-q-am/ Meinen die C-QUAM oder was? LG old.
Das setzt voraus, dass man mehr als einen Kanal übertragen möchte. Stereo? Ein Kommentator hat denen ja schon geschrieben, sie sollen C-QUAM senden. Ich kann leider kein Niederländisch. Sonnst würde ich die Leute von C-QUAM überzeugen. LG old.
FRANK schrieb: > Mehr nicht. Dann schau Dir mal die Bilder vom Sender an. http://q-am.nl/q-am-berichten/ Nach unten scrollen. Leider so klein, dass ich nichts auf der Frontplatte lesen kann. Auch in den Kommentaren hat der Betreiber einen link zur Quadraturmodulation auf Wikipedia gebracht. Indizien für Stereo auf 1395KHz sind da. LG old.
Stereo?
Nein, tut es nicht. mach kann die Bitrate gegenueber der
Modulationsfrequenz vervielfachen. Anstelle von einen Bit pro Takt kann
man zB 16 oder 64 bit uebertragen
OXI T. schrieb: > Oh D. schrieb: >> Bitrate > > Du meinst die machen Digitalradio? > > LG > old. Digitalradio gibt es auf Mittel- und Kurzwelle schon viele Jahre. Hat sich nur nicht richtig durchgesetzt. Ich habe mal paar Sendungen gehört, auf Kurzwelle, in Stereo und natürlich ohne Störungen. Ich war überrascht, was da alles geht. Das nannte (nennt?) sich DRM (digital radio mondiale), nicht zu verwechseln mit dem "digital restrictions management" :-) In letzter Zeit hab ich nichts mehr davon gehört. Ob es diese Aussendungen noch gibt, weiß ich nicht. Die haben auch mit QAM gearbeitet. Ich vermute, daß die Holländer auch DRM machen. Hier mal paar Links: https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Radio_Mondiale http://www.sigidwiki.com/wiki/Digital_Radio_Mondiale_(DRM) http://www.drm.org/wp-content/uploads/2013/09/DRM-guide-artwork-9-2013-1.pdf mfg
OXI T. schrieb: > Dann schau Dir mal die Bilder vom Sender an. > http://q-am.nl/q-am-berichten/ > Nach unten scrollen. > Leider so klein, dass ich nichts auf der Frontplatte lesen kann. https://support.mozilla.org/de/kb/webseitenzoom
Beim SDR der Uni Tweente in NL, das ja im Zweifel nah dran ist, ist da momentan nur eine normale AM-Ausstrahlung mit kirchliche Inhalt von "ALB TWR Europe" zu hören. http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
P.S.: (Den obigen Link anklicken, im linken Bedienfeld die Frequenz "1395" eingeben, bei "Mode & bandwidth" "AM" und "wider" anklicken, dann bei "Waterfall view" auf "max in" klicken.) Auf 1215kHz läuft ein Sender "Absolute Radio", den man zwar in AM hören kann, der aber ein extrem dichtes Spektrum zeigt, und in den Modulationspausen sind im Wasserfall wie Ackerfurchen die breiten Spektrallinien des digitalen Modulationsverfahrens zu erkennen. Auf 1053 und 1089kHz "TalkSPORT" läuft eine andere mit AM kompatible Digitalmodulation, die sich stark verhallt anhört.
Hp M. schrieb: > AM kompatible > Digitalmodulation Diese beiden Sender? Glaube ich Dir nicht. Und Talk klingt hallig seit ich Radio hören kann. Wenn ein TX das macht, steht das auch auf deren Webseite.
