Hallo, Frage : gibt es bei Windows ein 'SIGNAL', dass zeigt wenn das System mit dem 'Booten' fertig ist ?? Hintergrund : ein älterer PC in der Produktion braucht schon mal etwas, bis er hochgefahren ist. Der PC steuert Messgeräte usw. über USB an. Ich möchte ein Signal geben wenn der PC mit dem Hochfahren fertig ist und die USB Geräte eingeschaltet werden können .... :-?
Ich versteh die Problematik noch nicht ganz. Wie läuft denn das bisher? Wartest Du, bis die Platte aufhört, die LED blinken zu lassen? Was spricht denn gegen ein kleines "Hello" Programm, welches Du in den Autostartordner schiebst - (oder gleich das eigentliche Messprogramm)? Funktioniert die USB nicht, wenn Dein Messprogramm zu früh gestartet wird - oder wo ist das Problem? TK
Warum müssen denn alle Dienste gestartet sein? Auch wenn der Dienst "Windows Update" noch nicht gestartet ist, dann ist das System trotzdem Betriebsbereit.
Ich möchte einfach nur verhindern, dass während des eh schon zähen Systemstarts, auch noch die USB-Geräte erkannt und verbunden werden müssen ! Die Damen am Test haben nicht die Ruhe so lange zu warten ... ;-)
Lutz G. schrieb: > Ich möchte einfach nur verhindern, dass während des eh schon zähen > Systemstarts Das Problem heißt hier Festplatte und die Lösung heißt SSD.
ziemlich schlechte Empfhelung wenn die Peripherie nicht bekannt ist. Wenn da ne alte IDE platte werkelt bringt das nix. Seltsam das in Firmen solche Kisten überleben. Geld sollte da kein Problem sein wenns keine Schwaben sind...
Matthes schrieb: > ziemlich schlechte Empfhelung wenn die Peripherie nicht bekannt ist. warum? > Wenn da ne alte IDE platte werkelt bringt das nix. warum sollte das nichts bringen?
Lutz G. schrieb: > Ich möchte einfach nur verhindern, dass während des eh schon zähen > Systemstarts, auch noch die USB-Geräte erkannt und verbunden werden > müssen ! Du kannst natürlich selbst einen Dienst schreiben, der von allen anderen Diensten abhängig ist, das ist aber schon eine komplexere Aufgabe. Wesentlich einfacher wäre es, die betreffende Software einfach z.B. mit einer Minute Verzögerung zu starten. Deine Damen müssen halt warten, es bleibt ihnen ja nichts anderes übrig. Sag ihnen das ist die KISS-Lösung - keep it simple and stupid. Georg
Matthes schrieb: > ziemlich schlechte Empfhelung wenn die Peripherie nicht bekannt ist. > Wenn da ne alte IDE platte werkelt bringt das nix. Warum sollte das so sein? > Seltsam das in Firmen solche Kisten überleben. Geld sollte da kein Problem > sein wenns keine Schwaben sind... Da stimme ich Dir zu. Sowohl Hardware als auch Software veralten nun mal und müssen daher aktualisiert werden.
Du kannst den PC noch bis zum 29 Juli auf Windows 10 updaten.
Lutz G. schrieb: > Ich möchte ein Signal geben wenn der PC mit dem > Hochfahren fertig ist und die USB Geräte eingeschaltet werden > können .... :-? Das könnte lange dauern, falls irgendwas fehlt oder doch ein Update kommt. Die einfache Variante wäre: PC einschalten, dann Kaffee holen. Die wissenschaftliche wäre, die nötigen Prozesse und deren Bremser zu finden, dann BACKUP, die Fehler und toten Eiträge zu entfernen. Wenn das sauber mit SP3 läuft, später über SSD nachdenken. Dann fällt leider der Kaffee weg!
Erwin schrieb: > Du kannst den PC noch bis zum 29 Juli auf Windows 10 updaten. Geniale Idee, weil: Lutz G. schrieb: > ...ein älterer PC in der Produktion braucht schon mal etwas, > bis er hochgefahren ist. Mark B. schrieb: > Da stimme ich Dir zu. Sowohl Hardware als auch Software veralten nun mal > und müssen daher aktualisiert werden. Müssen muß gar nichts. Es nützt dem TO überhaupt nichts, wenn sein Prüfgerät auf diesen Rechner und auf XP angewiesen ist. Selbst im Krankenhaus sind noch EKG-Geräte mit Windows 2000 drauf im Gange. MfG Paul
Paul B. schrieb: > Erwin schrieb: >> Du kannst den PC noch bis zum 29 Juli auf Windows 10 updaten. > > Geniale Idee, weil: Wundert mich nicht, dass Baumann auf meinen Post "anspringt". grins
Lutz G. schrieb: > gibt es bei Windows ein 'SIGNAL', > dass zeigt wenn das System mit dem 'Booten' > fertig ist ?? Erzeuge dur doch eines. Boot-logging aktivieren, skript schreiben welches zu anfang geladen wird und bootlog.txt mitliest und dann irgendendwas machen, e.g. beep :) Was da alles normalerweise und in welcher Reihenfolge geladen wird kannst du ja der bootlog.txt Datei entnehmen. Gibt noch eine andere Log-Datei nt~irgendwas.txt, habs aber vergessen wie die heist.
Paul B. schrieb: > Müssen muß gar nichts. Es nützt dem TO überhaupt nichts, wenn sein > Prüfgerät auf diesen Rechner und auf XP angewiesen ist. > Selbst im Krankenhaus sind noch EKG-Geräte mit Windows 2000 drauf im > Gange. Der Rechner, von dem hier die Rede ist, ist anscheinend ein ganz normaler PC. Den kann und muss man nach gewisser Zeit aktualisieren, wenn man den Job richtig machen will. Vor allem wenn die Beschreibung besagt dass die Kiste sowieso lahm ist. Im Übrigen läuft auch Windows XP auf SSD. Das Problem mit dem Lutz G. schrieb: > eh schon zähen Systemstart wäre dann keines mehr.
Mark B. schrieb: >> eh schon zähen Systemstart > wäre dann keines mehr. Es ist nicht sinnvoll alte Fehler auf eine neue SSD zu transportieren, wenn dann z.B. auf tote Links gewartet werden muß. Ich baue mir auch keinen größeren Motor ins Auto, wenn die Räder keine Luft mehr haben. Man sollte erst mal die erkennbaren Fehler beseitigen!
Paul B. schrieb: > Selbst im Krankenhaus sind noch EKG-Geräte mit Windows 2000 drauf im > Gange. Aber nur fuer Kassenpatienten.....
Paul B. schrieb: > Selbst im Krankenhaus sind noch EKG-Geräte mit Windows 2000 drauf im > Gange. und am Geldautomaten läuft XP nur zu sehen mit bluescreen als ich letzten Monat Geld holte! (sehr vertrauenserweckend, wenn die Bank das kann, dann ich auch :) denn neue Bugs brauche ich nicht)
Helmut L. schrieb: > Aber nur fuer Kassenpatienten..... Medizinische Geräte mit W10 führen wahrscheinlich vorrangig Updates aus, starten dann unvermittelt durch und arbeiten erst dann wieder weiter oder auch nicht, weil wieder mal ein Drecksupdate dabei war. Der angeschlossene Patient steht in der Priorität ganz hinten.
> EKG-Geräte mit Windows 2000 drauf im > nur für Kassen... Ob W10 schon für alle medizinischen Geräte zertifiziert ist?
Richard H. schrieb: > Der angeschlossene Patient steht in der Priorität ganz hinten. Der muß dann auch erst neu booten... :( MfG Paul
Herzschrittmacher_ Bluescreen schrieb: > Ob W10 schon für alle medizinischen Geräte zertifiziert ist? Es ist auf jeden Fall schon in der Entwicklung angekommen und es gibt entsprechend archivierbare LTS Versionen.
Erwin schrieb: >> Du kannst den PC noch bis zum 29 Juli auf Windows 10 updaten. > > Geniale Idee, weil: Es bei XP gar keinen kostenlosen Upgradepfad auf W10 gibt. Das ist erst ab Win7 der Fall. oszi40 schrieb: > oder doch ein Update > kommt. Es gibt keine Updates mehr fürs WinXP OS - höchstens für Browser und Flash Krams.
Herzschrittmacher_ Bluescreen schrieb: >> EKG-Geräte mit Windows 2000 drauf im >> nur für Kassen... > > Ob W10 schon für alle medizinischen Geräte zertifiziert ist? Hmm, da kann man sich dann überlegen ob man sich selbst töten soll oder das Ganze von Microsoft erledigen lässt. Wäre das dann assistierter Suizid? ;-)
oszi40 schrieb: > Mark B. schrieb: >>> eh schon zähen Systemstart >> wäre dann keines mehr. > > Es ist nicht sinnvoll alte Fehler auf eine neue SSD zu transportieren, > wenn dann z.B. auf tote Links gewartet werden muß. Ich baue mir auch > keinen größeren Motor ins Auto, wenn die Räder keine Luft mehr haben. > Man sollte erst mal die erkennbaren Fehler beseitigen! Wenn man es ganz genau nimmt, gibt es hier eigentlich keinen Fehler*: Das System an sich funktioniert. *wenn man das Verwenden eines nicht mehr unterstützten Betriebssystems nicht als Fehler ansieht
>> Das Problem heißt hier Festplatte und die Lösung heißt SSD. > ziemlich schlechte Empfhelung wenn die Peripherie nicht bekannt ist. > Wenn da ne alte IDE platte werkelt bringt das nix. Man könnte ja mittels IDE-SATA-Adapter versuchen, trotzdem eine SSD zu verwenden. Mit ein bisschen Glück kann das klappen: Bei meiner Uralt-Kiste geht das leidlich (ab und zu braucht's einen Neustart). Wenn man die Zahl der Dienste im Leerlauf (z.B.) auf 21 reduziert; gelegentlich aufräumt, Microsoft-Word durch LibreOffice ersetzt u.a. => Das Ding ist jetzt deutlich schneller, als ganz am Anfang.
Nix-Wissender schrieb: > Mit ein bisschen Glück kann das klappen: z.B.suche:https://www.alternate.de/SSD/IDE Wer nicht vorher Fehler beseitigt hat, schleppt sie weiter mit...
Sogar wenn man das XP neu auf die (Boot-)SSD aufspielt, braucht man auf
dessen Fehler nicht zu verzichten ...
WinXP alt auf IDE einfach auf SATA-SSD kopieren wird definitiv nix da stehen dem Windows dann die Haare zu Berge weil es die Systempartition dann am völlig falschen Ort sucht mit viel Glück hilft dann eine Reparaturinstallation auf dem SSD-System anderenfalls kann man Programme wie z.B. Startup-delayer von r2 nehmen http://www.heise.de/download/product/startup-delayer-55646 hier sortiert man erstmal die wichtigen Prozesse aus und lässt diese normal starten für alle unwichtigen Prozesse (Adobe Updater z.B. oder auch diverse andere Updater kann man ganz unterbinden) setzt man manuelle Delays, z.B. im 15 Sekunden-Abstand und seinen eigenen wichtigen Software-Prozess sortiert man dort irgendwo mit ein bei einem Hardware-Prozess wie dem USB-Anstöpseln muss man dann halt bis zum Ende warten alternativ kann man auch wie schon beschrieben eine kleine batch oder ein script schreiben das "JETZT anstöpseln" oder sowas auf den Bildschirm knallt und dieses batch/script dann im autostart entsprechend mit delays einsortiert dann gibt man dem ganzen unwichtigeren Kram eben ein delay von 10min, dann hat der Anstöpsler und die Hardware genügend Zeit fertig zu werden
c#
1 | ServiceController[] services = ServiceController.GetServices(); |
2 | foreach(ServiceController service in services) |
3 | {
4 | Console.WriteLine(service.ServiceName+"=="+ service.Status); |
5 | }
Evtl darauf basierend: Wenn jeder Dienst der zu starten ist, als gestartet gemeldet ist, dann ....
Mike B. schrieb: > WinXP alt auf IDE einfach auf SATA-SSD kopieren wird definitiv nix > da stehen dem Windows dann die Haare zu Berge weil es die > Systempartition dann am völlig falschen Ort sucht > mit viel Glück hilft dann eine Reparaturinstallation auf dem SSD-System das ist Windows ziemlich egal. Es ist ein Dateisystem, er werden nirgends absolute Sektoren abgesprochen. Ein Umzug auf eine neue Festplatte (auch eine SSD) ist bei Windows bei sonst gleicher Hardware kein Problem.
Ja, an den Kommentaren kennt man die Theoretiker heraus. Bei Sachen wie Oszilloskopen, teuren Messgeräten, Industriemaschinen, Medizingeräten etc sieht man oft alte Windows-Versionen. Wenn nicht DOS, oder CP/M ;-) Geräte in Sichtweite: - LeCroy -scope des Kollegen : Windows 2000 - Messempfänger : Windows NT4 Jetzt möchte ich mal sehen wie jemand einen 20000€ teuren Messempfänger entsorgt, weil er einen mit Windows 10 haben will. Oder da Windows 10 aufspielt. Solche Geräte kommen bei uns nicht ans Netz, damit sind alle Sicherheitsprobleme erledigt. Das Problem des TP kling nach Prüfadapter. Da haben wir hier ähnliche Würstchen herumfliegen. Wie einen, da ist ein Pentium drin(der echte, mit 66MHz), der nicht getauscht werden darf, weil sonst die Software nicht richtig funktioniert (Timing über Schleifen). DAS ist mal Mist, aber was will man machen. Für 10 Boards im Jahr bezahlt keiner die Softwareänderung.
Hurratoll schrieb: > Ja, an den Kommentaren kennt man die Theoretiker heraus. > > Bei Sachen wie Oszilloskopen, teuren Messgeräten, Industriemaschinen, > Medizingeräten etc sieht man oft alte Windows-Versionen. Wenn nicht DOS, > oder CP/M ;-) > > Geräte in Sichtweite: > - LeCroy -scope des Kollegen : Windows 2000 > - Messempfänger : Windows NT4 > > Jetzt möchte ich mal sehen wie jemand einen 20000€ teuren Messempfänger > entsorgt, weil er einen mit Windows 10 haben will. Oder da Windows 10 > aufspielt. Wie gesagt: Windows XP auf SSD ist möglich. Wenn man für seine teuren Geräte nur Treiber für Windows XP hat, dann kann man den Weg gehen bei XP zu bleiben. Wie Du schon sagst: Rechner dann eben nicht ans Netzwerk. Das bedeutet aber nicht, dass man eine zehn Jahre alte Festplatte weiterverwenden muss, die vielleicht eh bald den Geist aufgibt. An der Stelle ist ein Hardware-Tausch dann einfach mal sinnvoll, weil der Rechner dadurch deutlich schneller bootet und deutlich schneller Programme lädt.
O.K. der PC ist nicht mehr der jüngste :-| ---- Nur die HD tauschen müsste ich bei der EDV durchsetzen. Den ganzen PC zu tauschen mach da mehr Sinn und ist langlebiger. ---- Ja, auf alle Dienste zu warten kann auch zum Problem werden ---- Da ist die KISS Lösung schon recht einfach und schnell umzusetzen :-) Vielen Dank für die Antworten :-)
Du könntest mal versuchen, die nicht unbedingt nötigen Dienste abzuschalten. Was nicht geladen wird, braucht keinen Platz und keine Ladezeit. Hier gibt es ein Werkzeug, mit dem man das automatisiert machen kann: http://www.pcwelt.de/ratgeber/PC-WELT-Tool-deaktiviert-unnoetige-Systemdienste-Systemdienste-519870.html MfG Paul
Paul B. schrieb: > Du könntest mal versuchen, die nicht unbedingt nötigen Dienste > abzuschalten. > Was nicht geladen wird, braucht keinen Platz und keine Ladezeit. > > Hier gibt es ein Werkzeug, mit dem man das automatisiert machen kann: > http://www.pcwelt.de/ratgeber/PC-WELT-Tool-deaktiviert-unnoetige-Systemdienste-Systemdienste-519870.html > > MfG Paul O.K. Danke :-)
Mike B. schrieb: > WinXP alt auf IDE einfach auf SATA-SSD kopieren wird definitiv nix > da stehen dem Windows dann die Haare zu Berge weil es die > Systempartition dann am völlig falschen Ort sucht > mit viel Glück hilft dann eine Reparaturinstallation auf dem SSD-System Warum soll das nicht gehen? Es gibt jede Menge Disk Image-Tools, die Festplatten 1:1 kopieren können. Mein Favoriten sind ODIN und Minitool Partition Wizard. Die neue Platte muss gleichgroß oder größer als die alte sein. Da machst Du eine 1:1 - Kopie drauf. Hinterher kannst Du noch die Größe der Datenpartition anpassen, oder Du lässt den zusätzlichen Speicher einfach frei. Ob die neue Festplatte eine IDE-Magnetplatte, eine IDE-SSD, eine CF-Karte mit Adapter oder eine SATA/mSATA-SSD mit Adapter ist, merkt Windows nicht. Die sprechen alle die gleiche Sprache.
> Ob die neue Festplatte ... oder eine SATA/mSATA-SSD mit Adapter ist, merkt > Windows nicht. Schön wär's. In meinem Fall stürzt der PC halt gelegentlich ab.
soul e. schrieb: > Mike B. schrieb: > >> WinXP alt auf IDE einfach auf SATA-SSD kopieren wird definitiv nix >> da stehen dem Windows dann die Haare zu Berge weil es die >> Systempartition dann am völlig falschen Ort sucht > Ob die neue Festplatte eine IDE-Magnetplatte, eine IDE-SSD, eine > CF-Karte mit Adapter bis hierher alles wohl kein Problem da das alles IDE/PATA-Geräte sind > oder eine SATA/mSATA-SSD mit Adapter mit Adapter SATA->IDE dürfte auch kein Problem sein aber nicht von einer Standard-3.5"-IDE-Platte ein 1:1-Clone auf eine SATA-SSD (am SATA-Port ohne Adapter) der Trick dabei war, die SATA-Platte (bzw. den Port) in den IDE-Modus zu setzen, wenn das BIOS sowas kann, und da scheitern so einige Krücken mit einem verhunzten BIOS (MEDION z.B.) und auch viele viele Laptops zum Umschalten des SATA in den AHCI-Modus braucht man dann installierte Controller-Treiber und viel Glück
Paul Baumann (paul_baumann) > Du könntest mal versuchen, die nicht unbedingt nötigen Dienste > abzuschalten. > Was nicht geladen wird, braucht keinen Platz und keine Ladezeit. > Hier gibt es ein Werkzeug, mit dem man das automatisiert machen kann: > MfG Paul das Werkzeug hat MS WIN XP schon gratis on board > msconfig über die Eingabeaufforderung u. da drin dann richtig einstellen was zum Systemstart und an Diensten außer- und innerhalb win WIN XP alles gestartet werden soll. Fertsch ist der Lack. Matthias Sch. (Firma: Matzetronics) (mschoeldgen) > Es gibt keine Updates mehr fürs WinXP OS - höchstens für Browser und > Flash Krams. Ach wenn du wüsstest, was alles noch für u. in WIN XP supportet wird! Ettliche große Konzerne haben noch Wartungs- u. Supportverträge mit MS bzgl. XP, u. über Umwege läuft das XP auch noch mit Updates bis aktuell, kann man bei heise u. co nachlesen, ist hier aber nicht das Thema. Sowas kann einer wie da aber nicht wissen!
