Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik D-Sub Stecker Strombelastbarkeit?
von Manfred H. (Gast)
Ich möchte einen 15 poligen D-Sub Stecker/Buchse für meinen 3D-Drucker
(Ramps und Marlin) verwenden um damit die Kabel am Druckkopf zusammen zu
fassen und das ganze austauschbar zu machen.
Verkabelt werden sollen:
Hotend 40W/12v ~3,4A - 2 Pins bzw. 4 Pins
Temperaturfühler: 2 Pins
Nema 17 Stepper - 4 Pins
Lüfter 1 - 2 Pins
Lüfter 2 - 2 Pins
Am meisten Strom braucht das Hotend (3,4A), der Rest ist eher Kleinkram.
Mein Favorit für die Steckverbindung ist eine D-Sub Steckverbindung 15
Polig. Leider gibt es nicht zu jedem D-Sub Stecker ein Datenblatt.
Jedoch habe ich Stecker von conec gefunden, im Datenblatt steht
folgendes:
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C120/D_SUB_STANDARD.pdf
Prüfspannung U eff NN 1000V
Betriebsspannung 125V ≈ 60V ≈
Strombelastbarkeit 7,5A für Standard und 3A für High Density
Wie viel Ampere hält der Stecker bei 12V aus?
Die High Density Version wäre mir lieber da etwas kleiner. Hier könnte
ich für das Hotend je 2 Kontakte zusammenfassen für Plus und Minus.
Denkt ihr das wäre so ok?
Kennt jemand eine günstige Bschaffungsquelle für die Stecker?
Vielen Dank im voraus.
von Soul E. (Gast)
Besorg Dir das Datenblatt von exakt Deinem Stecker. Wenn er von
Harting ist, das von Harting, wenn er von Lumberg ist das von Lumberg
und wenn er von Aliexpress kommt lass Dir vom Händler die Eigenschaften
garantieren.
Sub-D-Stecker ist ein ausgesprochen dehnbarer Begriff. Es gibt welche,
die schmurgeln schon bei 200 mA und andere halten problemlos das
Doppelte der im Datenblatt spezifizierten 7 A aus. In so einem Fall
lohnt sich durchaus der Kauf eines teureren Markenproduktes.
Ich verstehe die Angabe von 7,5A in meinem ersten Beitrag nicht.
Auf wie viel Volt beziehen sich die 7,5A? Wie kann ich errechnen wie
viel Ampere der Stecker bei 12v aushält?
von Cyblord -. (cyblord)
Völlig unerheblich. Strom ist Strom. Das hat mit der Spannung nichts zu
tun.
von Peter II (Gast)
die Spannung ist egal
gar nicht, der Strom ist unabhängig von der Spannung.
Die Spannung ist nur für die Isolation wichtig.
ob 1V mit 7A oder 50V mit 7A über den Stecker gehen, macht für den
Stecker keinen unterschied.
okay vielen Dank. Da unterlag ich wohl einem Irrglauben ;)
Habe mir Stecker/Buchse in der 5A Ausführung gekauft. Da sollte auch das
Hotend kein Problem sein.
von K. J. (Gast)
Laut deinem TEXT oben brauchst du ja nur 14 Pins und du hast noch die
Masse die du auf dem Schirm legen kannst die Freigeworden Pins kannst
dann fürs Hotend Nutzen, das geht aber nur wen die Masse nicht
geschaltet wird.
von oszi40 (Gast)
Bevor nicht genauer bekannt ist, was alles über die MASSE fließt und ob
diese ZUVERLÄSSIG kontaktiert (zur rechten Zeit), ist mir die ganze
Sache noch nebulös.
von Frank K. (fchk)
Es gibts Sub-D auch mit Hochstromkontakten, die mindestens 10A
aushalten.
Sieht dann so aus:
http://www.conec.com/de/wp-content/uploads/Combination-D-SUB.jpg
Es gibt die verschiedensten Kombinationen aus Hochstrom- und normalen
Kontakten.
fchk
Bei der Ramps wird Plus geschalten.
Diese Mischstecker mit Hochstromkontakten habe ich auch schon gesehen.
Aber sind nicht einfach zu bekommen. Reichelt hat sie aber mit Versand
ist mir das zu teuer. Ansonsten hatte ich keine bezahlbare Quelle dafür
gefunden.
Ich versuche es mal mit den 15 Poligen D-Sub mit gedrehten Kontakten.
Soll bis 5A belastbar sein.
