Hallo, für ein Forschungsprojekt im Zusammenhang mit Elektrophorese brauche ich eine Spannungsquelle mit einem Output von ca. -120V..+120V die ich mit einer -10..+10 Input Spannung (von einer Ni DAQ Karte) steuern kann (so ca. 10Hz wäre die Mindestanforderung). Nach längerer suche bin ich auf folgendes IC gestoßen, das ich aber leider nirgens zum kaufen finde: burr brown 3583 Kann mir jemand von euch sagen wo ich das Ding herbekomme oder ob es eine Alternative dazu gibt? Vermutlich ist auch der Markt für so etwas relativ klein. Vielen Dank Jonathan
+/-120 sind ja immerhin 240V. Da wird es knapp. PA240/PA340/PA441/PA443 Mehr Ausgangsleistung ? Dann wohl ein gleichspannungsgekoppelter diskret aufgebauter Audioverstärker, fertig von : www.Servowatt.de Johnny L. schrieb: > burr brown 3583 http://m.ebay.com/itm/3583JM-BURR-BROWN-TI-IC-OPAMP-Gen-Prps-5MHZ-SGL-HV-75mA-Out-TO-3-8-PKG-G34-/400397929409 Teuer.
Johnny L. schrieb: > folgendes IC gestoßen APEX wäre schon mal zu finden. Frage ist ob Du Preis und Wärme in den Griff bekommst. Gern werden Endtransistoren extern benutzt, um die Wärme besser zu verteilen.
oszi40 schrieb: > Gern werden Endtransistoren extern benutzt, um die Wärme > besser zu verteilen. Die Appex-Dinger wären mir auch etwas zu teuer, ich würd mal schaun obs nicht ein OPV mit nachgeschalteter Gegentaktstufe tut die dann die ±120 V kann.
Wieviel Strom wird denn benötigt? Im AoE wird ein 1kV Quarztreiber beschrieben mit zwei BUZ50B .... Die 240V sollte eine Audioverstärkerstufe, die auf DC getrimmt wird auch schaffen.
Hallo, wenn +/- 100V genügen. http://www.ti.com/product/LME49810 http://www.ti.com/product/LME49811 http://www.ti.com/product/LME49830 https://www.conrad.de/de/linear-ic-verstaerker-audio-texas-instruments-lme49811tbnopb-1-kanal-mono-klasse-ab-to-247-15-1010947.html?sc.queryFromSuggest=true mfg klaus
Vielen Dank für eure Hilfe, ich glaub es wird der APEX PA340CC. Im Datenblatt ist eine Piezo Treiber Schaltung angegeben. Die werde ich vermutlich verwenden. Grüße Jonathan
Willst Du echt so viel Geld ausgeben? Wenn´s doch wirklich gar nicht sein muß? M. K. schrieb: > oszi40 schrieb: >> Gern werden Endtransistoren extern benutzt, um die Wärme >> besser zu verteilen. > > Die Appex-Dinger wären mir auch etwas zu teuer, ich würd mal schaun obs > nicht ein OPV mit nachgeschalteter Gegentaktstufe tut die dann die ±120 > V kann. Denke ich auch. Und wenn´s die 75mA vom BB-OPV tun, dann vielleicht auch schon die hier bei Design von Seite 7 (erste Seite blaue 7 anclicken) erlaubten 50mA: https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNv9n_s5HOAhXJCywKHZW5CusQFggvMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Fanalog%2Fdocs%2Flitabsmultiplefilelist.tsp%3FliteratureNumber%3Dsnoa600b%26docCategoryId%3D1%26familyId%3D690&usg=AFQjCNHNdsFBs2HY9u7THc26fLPnf4bPdw&sig2=4Khdqt0CR9C8oV71NtN22w Um 120V +/- sicher zu erreichen, und für Deine Verstärkung von 12 müßtest Du aber den 100k-Widerstand links unten durch 120k erstetzen, und alles mit mindestens 125V +/- speisen, weil auch über den Transistoren etwas Spannung abfällt. Ich könnte mir vorstellen, daß diese Schaltung (notfalls mit leicht veränderten Bauteilen - bei nur 10Hz leicht möglich, genannte Bauteile ermöglichen ja - hier völlig unnötige - ungefähre 50kHz) auch mehr als nur 50mA erlaubt.
Es ist glaube ich auch eine einfachere Lösung. Weil das nur ein Teilprojekt ist (andere Leute warten darauf) und bei uns die Entwicklungszeit (bin Physiker, brauch für so was recht lang) wertvoller ist als 30€ für Bauteile passt das schon. Solage die Teile zuverlässig geliefert werden mache ichs so. Stromstärken sollten kein Problem sein, die sind <2mA. Grüße
Homo Habilis schrieb: > Denke ich auch. Und wenn´s die 75mA vom BB-OPV tun, dann vielleicht auch > schon die hier bei Design von Seite 7 (erste Seite blaue 7 anclicken) > erlaubten 50mA: > > https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNv9n_s5HOAhXJCywKHZW5CusQFggvMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Fanalog%2Fdocs%2Flitabsmultiplefilelist.tsp%3FliteratureNumber%3Dsnoa600b%26docCategoryId%3D1%26familyId%3D690&usg=AFQjCNHNdsFBs2HY9u7THc26fLPnf4bPdw&sig2=4Khdqt0CR9C8oV71NtN22w > > Um 120V +/- sicher zu erreichen, und für Deine Verstärkung von 12 > müßtest Du aber den 100k-Widerstand links unten durch 120k erstetzen, > und alles mit mindestens 125V +/- speisen, weil auch über den > Transistoren etwas Spannung abfällt. Der Vorschlag von Homo ist gut. Die auf Seite 8 vorgeschlagenen Transistoren werden auch im Leach Amp verwendet. Hier die Hauptseite. http://users.ece.gatech.edu/mleach/lowtim/ Ganz am Anfang des Artikels ist ein Link zu einem LTspice Schematic - File mit den nötigen Modellen. http://users.ece.gatech.edu/mleach/lowtim/LEACH_AMP_4.5.zip Für den Vorschlag auf Seite 8 würde ich natürlich keinen LF357 mit +/- 15 V Versorgungsspannung nehmen, sondern den LME49810 für +/- 100 V. http://www.ti.com/product/LME49810 TI liefert auch gleich ein Modell für deren TINA mit. http://www.ti.com/lit/zip/snam113 PS.: Na gut, für 13 Dollar würde ich dann doch erst einmal APEX testen. mfg klaus.
