Forum: Platinen Bestückung von Mustern
von drainfreund (Gast)
Ich habe das problem, dass ich bei Musteraufbauten 150 verschiedene
typen vin kleinbauteilen haben werde und dass diese für die Bestückugn
gegurtet werden müssen (auf rolle).
Bei digikey kostet das gurten eine pauschale von 5.5€. Nun meine Fragen:
Macht es sinn, um weitere gurtpauschalen zu vermeiden, dass ich größere
stückzahlen auf rolle bringe. also kann man die rolle nach nach einer
musterbestückung wiederverwenden, wenn z.b. nur 10 bauteile entnommen
wurden?
für das einhängen in die maschine werden ca. 10cm band benötigt.
bedeudet das, dass 10cm bauteile nach jedem erneutem einspannen der
rolle auswurf sind?
mfg
von Bürovorsteher (Gast)
Tipp 1: Wenn die Rolle aus dem Automaten genommen wird, das Ende nicht
hart abschneiden, sondern das Abdeckband und den Gurt herausziehen und
wieder aufwickeln. Bestücker dazu hart einweisen, so dass er das auch
begreift!
Tipp 2: Wenn der Bestücker das bereits abgeschnitten hat, gibt es leere
Gurte (antistatisches Plastik) mit Abdeckfolie, die dann mittels einer
speziellen Nietzange und vorgefertigten Messingklammern wieder vorn
angesetzt werden können.
von Georg (Gast)
Und du glaubst das lohnt sich für 10 SMD-Widerstände? Arbeitszeit einige
Minuten, Materialwert 0,05 Euro?
Georg
Ich rede von der restlichen Rolle mit 4990 Stück.
Vielen Dank für die informationen :)
