Hallo zusammen, ich möchte ein kleines Relais an einen Arduino anschließen. Nun suche ich dazu eine passende Freilaufdiode. Leider gibt der Sortimentkasten nur wenig Auswahl her: 1N4004 1N4148 1N5819 MRBS130 Welche dieser Dioden wäre am ehesten geeignet für den Einsatz als Freilaufdiode?
Die Diode sollte soviel Strom abkönnen, wie dein Relais im angezogenen Zustand auch aufnimmt. Die 1N4004 dürfte bei 'kleinem Relais' auf jeden Fall reichen, wahrscheinlich tut es auch die 1N4148. Von den beiden anderen habe ich keine Daten im Kopf.
Nachtrag: die beiden anderen sind Schottky-Dioden. Die würde ich mir für bessere Zwecke aufheben.
Frank schrieb: > ich möchte ein kleines Relais an einen Arduino anschließen. Nun suche > ich dazu eine passende Freilaufdiode. Leider gibt der Sortimentkasten > nur wenig Auswahl her: > > 1N4004 > 1N4148 > 1N5819 > MRBS130 > > Welche dieser Dioden wäre am ehesten geeignet Für ein "kleines Relais" wären die vermutlich alle geeignet. Die Anforderungen an die Freilaufdiode sind nicht hoch. Sie muß den Strom durch das Relais aushalten und die angelegte Spannung sperren können. Sie muß weder besonders schnell sein noch geringe Durchlaßverluste haben. Die beiden Schottky-Dioden auf der Liste wären also verschwendet.
HildeK schrieb: > Die Diode sollte soviel Strom abkönnen, wie dein Relais im angezogenen > Zustand auch aufnimmt. Richtig. Eigentlich muss sie den Strom nur kurzzeitig verkraften, aber man ist damit auf der sicheren Seite. Man muss allgemein bei Freilaufdioden noch unterscheiden zwischen dem seltenen Abschalten eines Relais, und eventuell schnellem wiederholten Abschalten wie es bei PWM passiert (z.B. zur Haltespanungsabsenkung bei grösseren Relais). Bei PWM muss die Diode auch so schnell sein, daß sie der PWM folgen kann, eine 1N4004 ist dann zu langsam, eine 1N4148 schneller, eine Schottky sehr schnell. Bei PWM muss die Diode den Strom auch dauernd aushalten können, nicht bloss als einmaligen Impuls mit langer Abkühlphase. Wenn dein Arduino aber direkt ein Relais schalten soll, das also direkt an den Digitalausgang kommt weil es nur 5V und nicht mal 20mA benötigt, dann braucht man gar keine Freilaufdiode, weil die interne Schutzdiode im AVR die 20mA schon aushält, und noch besser der Ausgang einfach von high auf low geschaltet wird so daß sowieso ein niederohmiger Freilaufpfad existiert. Vermutlch braucht aber dein Relais mehr und zwischen Arduino und Relais muss ein Transistor und der braucht dann auch einee Freilaufdiode.
Frank schrieb: > Nun suche > ich dazu eine passende Freilaufdiode. Leider gibt der Sortimentkasten > nur wenig Auswahl her: Natürlich findest Du im Sortimentskastenm keine Freilaufdioden. Das ist Käfighaltung.
Danke für die vielen Infos. Damit komme ich in jedem Fall weiter!!
