Hallo, ich bin auf der suche nach einem Bistabilen Relay mit folgenden Eckdaten: >=16A >=230VAC >=24V bis 48V Schaltspannung Form A, 1 Spule, 1 Schalter Das gleiche dann auch nochmal mit 2 Schaltern. Ich habe bei mouser und digikey geguckt, aber fündig werde ich da nicht. Ggf. suche ich nach dem falschen?! Schöne Grüße
Christian S. schrieb: > Ich habe bei mouser und digikey geguckt, aber fündig werde ich da nicht. > Ggf. suche ich nach dem falschen?! Du suchst nach einem bistabilen Relais mit folgenden Parametern: 1 Schließer der 16 A bei 230 Volt AC schalten kann ? Die Spulenspannung soll im Bereich von 24V bis 48V liegen ? Oder soll die Spule 24V oder 48V haben? Habe ich das so richtig interpretiert? Wenn Du bei einem bistabilen Relais nur eine Spule hast must Du sie umpolen, um den Schaltzustand zu ändern. Es gibt allerdings auch bistabile Relais mit einer Spule die 3 Anschlüsse hat. Einen Common und je einen für Set und Reset. Warum nur eine Spule? Warum bistabil? Gruß Jörg
Jörg R. schrieb: > Es gibt allerdings auch > bistabile Relais mit einer Spule die 3 Anschlüsse hat. Einen Common und > je einen für Set und Reset. Genau diese Art von Relay suche ich. z.B. Gruner 703M-I1U-Q100-009 Allerdigns scheint das nicht mehr produziert zu werden. Ich finde zumindest keinen Shop. Und diese Art von Relay suche ich dann auch noch für zwei getrennte Kreis um 2x >= 230VAC zu schalten. Jörg R. schrieb: > Warum nur eine Spule? Warum bistabil? Bistabil, weil ich nur einen kurzen Impuls von einigen ms geben muss, um das Relay zu schalten. (Spart Energie) Ich denke du willst auf die "Latching Relay" hinaus. Diese verbrauchen aber konstant Strom, was ich nicht für sinnvoll halte, auch wenn es nur einige mA sind. :)
Christian S. schrieb: > Bistabil, weil ich nur einen kurzen Impuls von einigen ms geben muss, um > das Relay zu schalten. (Spart Energie) Wie groß ist denn die Last die Du schalten musst. Wenn es 10 Ampere sind wären das über 2 KW. Ich frage weil Du ein Relais suchst das 16 Ampere schalten kann. Auch wenn es nur 5 Ampere wären stehen die wenigen Milliampere für die Spule in keiner Relation dazu. Verstehe mich nicht falsch, aber hier sehe ich den Sinn den bistabilen Relais nicht. Worüber wird es angesteuert? Was ist nach einem Stromausfall und das Relais war zu diesem Zeitpunkt angezogen? Wenn der Strom wiederkommt ist es noch immer angezogen und die Last wird eingeschaltet. Soll das so sein? Gruß Jörg
Ich hab über 100 von diesen Relays. Jedes dieser Relays ist zu 50% durchgeschaltet. Die Last ist aber nicht immer aktiv. Wenn ich dann also ein Relay verwendet, verbraucht das 50% der Zeit Strom, obwohl ggf. eine Last gerade keine Energie benötigt. Und auch wenn es konstant 16A bei 230V wären, würde es doch was ausmachen. Warum sollte ich die paar mA verbrauchen, wenns auch ohne geht? Jörg R. schrieb: > Was ist nach einem Stromausfall und das Relais war > zu diesem Zeitpunkt angezogen? Dann soll es angezogen bleiben, auch ein Grund für meine wahl eines bistabilen Relay Nun habe ich aber immer noch kein Relay für mein Vorhaben :)
Christian S. schrieb: > Ich denke du willst auf die "Latching Relay" hinaus. Diese verbrauchen > aber konstant Strom, was ich nicht für sinnvoll halte, auch wenn es nur > einige mA sind. :) Habe ich da was verpaßt? Nenn bitte mal ein Datenblatt, wo ein Relaistyp dann nur mA brauch. Kenne ich nicht. Was man noch machen kann: Bei einem normalen Relais den Steuerstrom nach dem Anziehen auf ca. 60% absenken. Interessant für den magnetischen Kreis ist eh nur der durchschnittliche Spulenstrom und nicht die Spannung, also kann man auch PWM benutzen. 1KHz sollte locker reichen, da wegen der Masse recht träge. Hohe Frequenzen dagegen wären kontraproduktiv, wegen hoher Wirbelstrom-Verluste. Es gibt natürlich noch diverse Abarten, z.B. die Selbsthaltung durch den Laststrom. Das brauch aber 2 Spulen. Gardena hat ein Patent auf ein Relais für die Gartenwassersteuerung, was auch ungewöhnlich funktioniert.
