Hallo, was für Schaltungen können eigentlich ein gutes Labornetzteil kaputt machen? Oder kann man wirklich pauschal sagen, dass man nach herzenslust (elektronisch) alles machen kann was man will, da ein gutes Labornetzteil alles abfängt, inkl. Hochspannung? Kann ich mit einer Villard-Kaskade und falscher Isolierung z.B. ein Labornetzteil grillen?
Carmen schrieb: > Kann ich mit einer > Villard-Kaskade und falscher Isolierung z.B. ein Labornetzteil grillen? Ja. Es hat halt eine maximale Isolierspüannung. Dazu ist (bei manchen) die Erdbuchse da: Verbinde sie mit einem Ausgang, damit der Netztrafo des Labornetzteil keine rückwärts eingespeisten hohe Spannungen isolieren muss. Anlegen einer verpolten Spannungsquellle (Akku) oder anlegen einer Spannungsquelle mit höhere Spannung als eingestellt (Motor der angetrieben wird, oder eben auch Akku) kann auch teure Labornetztele grillen.
Das gilt aber nur, falls ich eine hohe Spannung an den Pluspol anlege, oder? Also wenn ich jetzt 10kV kurzschliesse, liegen am Minuspol ja trotzdem immer nur 0V an. Es ist also nur dann ein Problem, wenn ich z.B. einen 1000 Volt Kerko auflade und ihn dann umpole, oder? Und wenn ich jetzt trotzdem 1000V an den Pluspol anhängen will, muss ich die Erdbuchse mit + verbinden, damit die hohe Spannung darüpber abfliessen kann?
Carmen schrieb: > Und wenn ich jetzt trotzdem 1000V an den Pluspol anhängen will, Probiere es doch aus mit DEINEM Labornetzteil, und anschließend machst Du einen neuen Thread auf, wo Du dann abheulen kannst über Dein zerstörtes Netzteil und um Reparaturtips bettelst.
Carmen schrieb: > Also wenn ich jetzt 10kV kurzschliesse Wenn die 10kV an deinen beiden Netzteilauusgängen anliegen, oder an einem Netzteilausgang und der andere Pol der 10kV ist geerdet, dann suchen sich die Ladung in deinem Netzteil einen Weg um sich zu entladen, Entweder über deinen Längstransistor (lineares Netzteil) oder über Schalttransistoren und sogar über den Trafo zu den 230V Eingang. Also wird sehrt ahrscheinlich irgendwas dabei zerstört, denn keine Komponenete in dem Netzteil ist für eine so hohe Spannung ausgelegt.
Carmen schrieb: > Das gilt aber nur, falls ich eine hohe Spannung an den Pluspol anlege, > oder? Also wenn ich jetzt 10kV kurzschliesse, liegen am Minuspol ja > trotzdem immer nur 0V an. Es ist also nur dann ein Problem, wenn ich > z.B. einen 1000 Volt Kerko auflade und ihn dann umpole, oder? ?!? Wenn du aus der Labornetzteilspannung eine höhere Spannung gewinnst:
1 | Trafo +--------+ |
2 | o----+ +--| | +----------+ |
3 | | | | +12V|---|Spannungs-|--- + |
4 | 23V S:S |Netzteil| | wandler | 10kV |
5 | | | | Masse|---|----------|--- - |
6 | o----+ +--| | +----------+ |
7 | +--------+ |
Beachte die durchgezogene Masselinie im Spannungswandler, der macht also aus z.B. 12V rein 10kV raus, aber GND rein ist mit GND raus verbunden. Nun legst du den +10kV Anschluss an Erde weil er die Heizung berührt.
3 | | | | +12V|---|Spannungs-|-------- Erde 0V |
7 | -10kV +--------+ |
Dann liegen über die Isoaltion des Trafos -10kV an.
Carmen schrieb: > Das gilt aber nur, falls ich eine hohe Spannung an den Pluspol anlege, > oder? Also wenn ich jetzt 10kV kurzschliesse, liegen am Minuspol ja > trotzdem immer nur 0V an. Es ist also nur dann ein Problem, wenn ich > z.B. einen 1000 Volt Kerko auflade und ihn dann umpole, oder? > > Und wenn ich jetzt trotzdem 1000V an den Pluspol anhängen will, muss ich > die Erdbuchse mit + verbinden, damit die hohe Spannung darüpber > abfliessen kann? wie wäre es wenn Du einen 0815-Schaltplan von einem Netzteil nimmst und selber überlegst bevor Du mit wirrer Schaltungsprosa Selbstverwirrung stiftest? Und: denkst Du wirklich ein Chinaböller ist mit einem Qualitätshersteller (such Dir einen aus) diesbezüglich in einen Topf werfen? Oder das 10kV aus einem 1pf ebenso heftig sind wie 10kV aus einem 3u3 Kondensator? Oder brauchst Du nur Absolution um seltsame Versuche mit geladenen Kondensatoren zur allfälligen Energierückgewinnung durchführen zu können? MiWi
Relativ viele Labornetzteile haben Probleme bei einem falsch gepoltem Akku, einige auch wenn ein Akku dran hängt und wenn dann ausgeschaltet wird. Zumindest der 2. Fall sollte aber bei einem guten Netzteil kein Problem machen. Eine zu hohe Fremdspannung am Ausgang kann auch oft Probleme machen - gegen 1pF mit 10 kV sollten aber alle geschützt sein, denn da sind Statische vom Benutzer heftiger. Bessere NT sind per crow bar geschützt und da brennt dann ggf. nur eine Sicherung durch - drauf ankommen sollte man es trotzdem nicht. Bei Linearnetzteilen mit Umschaltung per Relais kann auch eine sehr dynamische Last an der Umschaltgrenze zum Problem werden, wenn dadurch das Relais dauernd umschaltet. Im Prinzip könnte ggf. auch ein Schaltregler oder ähnliches (ohne Kapazität am Eingang) mit sehr viel Rippelstrom den Ausgangskondensator überlasten. Zu viel Spannung gegen Masse (PE) ist auch nicht gut - da ist nur selten eine Ableitung drin, die viel Energie verträgt. Oft ist da ein Limit von z.B. 300 V gegen Erde (+ ggf. Sicherheitsreserve).
Hallo Marwin, das heisst, der Spannungswandler liefert 10kV, die dann ja irgendwo gespeichert sein müssen, also im Ausgangskerko. Wenn ich jetzt + vom Kerko aus Versehen mit Erde verbinde, fliesst der Strom halt über das Netzteil zum - vom Kerko zurück statt über einen gewollten Weg, richtig? also muss ich dafür sorgen, dass der Strom auf keinen Fall über z.B. die Tischplatte abfliesst, sonst ist das Netzteil kaputt. Hmmm und wie verhindert man sowas? Gibt es da eine Methode, dass ein Erdschluss nicht über das Netzteil läuft..... hmmmmmm ok wurde eigentlich schon gesagt... die Erdbuchse des Netzteils...... Ach DAFÜR ist die da. Jetzt hat es Klick gemacht :)
Carmen schrieb: > Hmmm und wie > verhindert man sowas? Gibt es da eine Methode, dass ein Erdschluss nicht > über das Netzteil läuft.. Ich würde mal vorsichtig behaupten, du must den Minus Ausgang des 10KV Wandlers erden. Mit dem Schutzleiter und den Minusausgang des NV Netzteiles verbinden, eventuell auch mit dem Heizungskörper ? Auf jeden Fall das der Minusausgang kein hohes Potential gegen Schutzleiter und auch gegen den Minuspol des Netzteilausganges annehmen kann. Die Erdung muss ausreichend nierderohmig sein und auch ausreichend geringe Induktivität besitzen, damit Transienten nicht doch das Potential anheben. Also kurze und dicke Erdleitung. Aber vielleicht liege ich ja mit meiner Betrachtungsweise auch falsch. Ich bin mehr in der HF technik zu Hause als in der HV technik. Ralph Berres
Carmen schrieb: > Hmmm und wie verhindert man sowas? Mit dem geschilderten Erdanschluss besserer Netzteile, mit Minus verbinden. Dann ist halt der Ausgang nicht mehr potentialfrei.
