Hallo zusammen, hab diesen Mikrocontroller und meine Frage geht in Richtung der externen Osq? Brauche ich überhaupt einen Ex-Osc? oder reicht der Interne (84 Mhz)? Bei vielen Schaltplänen gibts den 8 Mhz als extern, ist es hier auch nötig? Gruß Timo
Timo-Luka schrieb: > oder reicht der Interne (84 Mhz)? Das kommt drauf an wofür. SPI und LED blinken geht ohne, CAN wohl eher nicht. Bei hohen Frequenzen (per PLL erzeugt) hast du mit dem internen RC Oszillator halt starken Jitter. Aber warum willst du den ext. Osc./Quarz einsparen? So teuer sind die nicht...
hi Dr. Sommer, es geht nicht um die Kosten es geht um Platz :-( Aktiv werden SPI 4 X, 1 UART und 2 RS232 sein. Ab und zu parallel aber wenn ich den externen sparen könnte würde ich gerne machen. Gruß Timo
Für UART/RS232 ist's mit RC Osc. eventuell schwierig... es gibt winzige Keramik Oszillatoren, schau mal danach.
Hi, was meinen Sie damit? Warum wird es sich schwierig? Leistungsmäßig oder was spricht dagegen? Kennen Sie die Gründe??
In aller Kürze: Ein RC Oszillator ist in der Regel ungenau, insbesondere über einen größeren Temperaturbereich. Das bedeutet möglichrweise Probleme beim Betrieb der UARTs weil das Timing der Baudrate daneben liegt. Es kann deswegen mit der Gegenstelle zu Kommunikationsfehlern kommen. Um dem aus dem Weg zu gehen, wird ein externer Quarz eingesetzt, den man auch sicher irgendwo unter kriegt bei den kleinen Bauformen, die heutzutage existieren
