Hallo, Ich hatte mir bei Amazon einen Spsnnungsregler bestellt. Dieser sollte 30A leisten können aber wenn ich ihn bei 100% der Spannung betreibe mit einem Strom von 15A bricht die Spannung sofort beim anschließen des Motors auf 3 Volt bei einer Versorgungsspannung von 12 Volt ein. Die Spannung habe ich auch unter Belastung direkt am Gerät gemessen. Jetzt bin ich echt Mega sauer da ich 3 von den Gräten ordentlich in meinen Kasten gebaut habe und alle am microcontroler angeschlossen sind. Möchte mir jetzt etwas selbst bauen was aus 0-5 Volt 0 bis 100% der Ausgangsspannung macht. Kenne mich schon mit Elektronik aus aber ich hab keine Ahnung welches Bauteil ich als Spsnnungsregler in der Stromklasse nehmen kann Hoffe ihr könnt helfen Danke im Voraus
Kannst du deine Anforderungen bitte nochmals deutlich machen? Ich hab es jetzt so verstanden: Eingangsspannung: 12V Ausgangsspannung: 0-12V steuerbar über ? bei einem Strom von 15A Welche Daten hat dein Motor?
Eingangsspannung am besten gleich 24V Ausgangsspannung 0 bis max(24V) Gesteuert über ein Signal von 0 bis 5V Mit einem Strom von 30A
Hallo, An der Kühlung dürfte es nicht liegen. Beim ersten Versuch ging es schon nicht. Hatte es auch nur 1-2 Sekunden dran Hier der Link https://www.amazon.de/dp/B00EQ28VK4/ref=cm_sw_r_cp_api_y.6LxbAGVP3M4
Autobatterie aber das ist ja egal da ich gemessen habe und die eingangsspanung nicht einbricht. Bzw nur um 0,2 volt
Schraub das Ding mal auf und mach uns Bilder Platine.
Zudem ist das KEIN Spannungsregler, das is einfach ne PWM die da
rauskommt.
Hast ja was von Mikrocontroller gesagt, kann der auch 3 mal PWM
ausgeben?
Dann brauchste nurnoch 3 Mosfettreiber und 3 passende mosfets.
>Regelbereich: PWM 0 - 100% der Macht
Automatische Übersetzeugen machen immer Spaß
Ja mein microcontroler kann pwm. Aufschrauben wollte ich es eigentlich nicht. Hab ja 3 Stück davon und dachte denen das Zeug zurück zu schicken.
Isn Argument, dann erfahren wir nur nie wieso die Teile den Strom nicht bringen. Aber der Motor hat sich nicht gedreht? Bei PWM kann son Multimeter auf Spannungsmessung schonmal sonstewas anzeigen. ja dann mach das mit der PWM des µC, Mosfetttreiber und Mosfets die deine 30A können. Den Anlaufstrom der Motoren müssen die aber auch aushalten, wie groß ist der bei deinen Motoren?
ich weis nur dass der Strom während der Regler auf 100% war (Spannung von 3v) 15a gezogen hat. Kann jetzt nicht mehr messen. Das Multimeter hatte ne 10A vorsicherung? Hänge die Tage mal das oszi Ran und gucke was da raus kommt.
Machmal. Dabei fällt mir auf, dass ich jetz von Motoren gesprochen habe, dabei stand nur bei der Amazone was von Motoren. Was soll eigentlich an das Gerät angeschlossen werden?
Spannungsregler 30A schrieb: > Hier der Link > > https://www.amazon.de/dp/B00EQ28VK4/ref=cm_sw_r_cp_api_y.6LxbAGVP3M4 Ich sehe da nicht, wie man daran einen µC anschließen sollte... Hast du dazu mehr Information, als ich?
Hallo, ich würde mal nach "segway bauen anleitung" suchen. Ich habe recht schnell diese Schaltung gefunden. Wie viel Strom die jetzt vertragen kann weiss ich nicht, dürfte aber in Deine Richtung gegen. http://rn-wissen.de/wiki/images/b/bd/Rutscherle2_2.GIF Es geht aber nicht nur um Schaltungen. Bei diesen Leistungen ist der Aufbau mit entscheidend. Der Elektor hatte auch mal so ein Projekt. mfg klaus
Doch bei Amazon steht weiter unten dass es für drehzahlsteuerung von Motoren ist. Und irgendwo steht auch dass man statt dem Poti auch ein 0-5 Volt Signal anschließen kann. Dachte auch zuerst dass mein Fehler da lag aber hab das Poti wieder angeschlossen und es war der gleiche Effekt. Und im Leerlauf funktioniert es auch. Außerdem funktioniert es mit einem Scheibenwischer Motor perfekt
Spannungsregler 30A schrieb: > Ich hatte mir bei Amazon einen Spsnnungsregler bestellt. Dieser sollte > 30A leisten können aber wenn ich ihn bei 100% der Spannung betreibe mit > einem Strom von 15A bricht die Spannung sofort beim anschließen des > Motors auf 3 Volt bei einer Versorgungsspannung von 12 Volt ein. Ein Motor als Last, woher weisst du, daß der nur 15A zieht ? Sag jetzt nicht, weil es drauf steht. Wie wäre es mit einem Widerstand als Last, 0.4 Ohm bringen 30A und müssten 360 Watt verbraten, das könnte man mit 4 solchen Widerständen parallel hinbekommen, was deen Vorteil hat, daß man auch erst mal 1und dann 2 messen eknn http://www.ebay.de/itm/100W-1-2-Ohm-5-Alu-Gehaeuse-Chassis-Mounted-Widerstand-Drahtwiderstand-/191786856270?_trksid=p2141725.m3641.l6368 Es ist nämlich zu vermuten, daß der chinesische Regler durchaus die 30A schafft.
Spannungsregler 30A schrieb: > bricht die Spannung sofort beim anschließen des > Motors auf 3 Volt bei einer Versorgungsspannung von 12 Volt ein. Mw E. schrieb: > Dabei fällt mir auf, dass ich jetz von Motoren gesprochen habe, dabei > stand nur bei der Amazone was von Motoren. > > Was soll eigentlich an das Gerät angeschlossen werden? Doch Motor. Interessant wäre zu wissen welcher. Aber wenn ich die Drähte sehe, und mir vorstelle, da sollen 30A drüber?
Ich Kauf mir doch jetzt keine 4 widerstände um dann festzustellen dass es genauso wenig funktioniert. Habe den Strom natürlich gemessen. Ich hab gerade die Daten des Motors nicht im Kopf aber das ist doch auch nun wirklich egal. Das Problem ist dass der "Regler" bei der Hälfte des Stroms komplett einbricht. Ob der Motor nun 1000 umdrehen hat oder ein Belastungstrom von 400 ampere hat oder ob eine Glühbirne oder eine Heizung angeschlossen ist hierbei irrelevant.
Es kann auch sein, dass der Regler wegen dem ANlaufstrom des Motors einbricht. Je nach Größe sind das auch mal viel mehr als 30A. Spannungsregler 30A schrieb: > hab gerade die Daten des Motors nicht im Kopf Was man nicht im Kopf hat verewigt man bei Gelegenheit auf einem Foto und läd das hier hoch.
Ich habe es doch gemessen. 15 Ampere und die Spannung liegt bei 3v. Da sprechen wir nicht mehr vom Anlaufstrom. Dauerbelastung von 15a und die Spannung ist eingebrochen. Das hat doch nichts mit der Art der Last zu tun !
Spannungsregler 30A schrieb: > die Spannung liegt bei 3v Falls dein Multimeter eine PWM so messen kann dass kein Mist rauskommt. Nochmal, die Teile sind PWM Drehzahlsteller und keine Spannungsregler!
Spannungsregler 30A schrieb: > 15 Ampere und die Spannung liegt bei 3v. Wenn bei 3V schon 15A fliessen, werden es bei 12V ? Na, Dreisatz vergessen ? Spannungsregler 30A schrieb: > Ich Kauf mir doch jetzt keine 4 widerstände Da ist dann wohl nichts zu machen, 100% lernresistent weisst du sowieso alles besser. Es gibt nur ein klitzekleines Detail: So wie du es machst, geht es wohl nicht.
Also wenn du 15A bei 3V gemmessen hast, dann wird der Strom bei 12V sicher weit über 30A liegen, oder irre ich mich da? Dazu kommt, dass dieser Regler warscheinlich ein PWM Signal erzeugt, was normale Multimeter nicht korrekt anzeigen können. Wie viel Strom nimmt der Motor auf, wenn du ihn direkt an 12V (ohne Regler) betreibst? Wie hoch ist der Anlaufstrom (entspricht ca dem Strom bei blockierung)? Ein produkt reklamieren, ohne vorher ganz sicher zu sein, dass es auch defekt ist, würde ich loiebr lassen. Sonst kaufst du nachher mehrfach andere, und die haben alle das gleiche Problem.
Stefan U. schrieb: > Also wenn du 15A bei 3V gemmessen hast Wie gesagt, wer misst misst Mist. Die Chancen stehen ganz gut das genau das hier der Fall ist.
Spannungsregler 30A schrieb: > Das hat doch nichts mit der Art der Last zu > tun ! Am Rande: Wenn deine Diagnosefähigkeiten so weit ausgebaut wären, dass man dieser Aussage das Attribut "Wahrheit" zuordnen könnte, dann bräuchtest du hier vermutlich nicht zu fragen.
Wenn du einen billigen Lastwiderstand suchst, kannst du auch einen Glühbirne nehmen. Welche musst du dir selber ausrechnen. Achte darauf, dass sich der Widerstand einer Glühbirne bei Erwärmung ändert. Außerdem müssen Motortreiber für den Blockierstrom vom Motor ausgelegt sein und nicht für den Leerlaufstrom bzw Nennstrom.
Wieviel Ohm kannst du denn am Motor messen? I=12V/R und schon weisst du wieviel der Motor beim Einschalten maximal zieht.
Spannungsregler 30A schrieb: > Ich Kauf mir doch jetzt keine 4 widerstände um dann festzustellen dass > es genauso wenig funktioniert. Habe den Strom natürlich gemessen Brauchst Du auch nicht. Der Regler kann max 300W, steht auch im Text. rgds
