Ich bin auf der Suche nach einer Folie die mir die Uhrzeit anzeigen kann. entweder fertig oder zum basteln mit Arduino. Ich möchte die Folie z.B. auf den Spiegel im Bad machen und die kleine Elektronik hinter dem Spiegel verstecken. Gibt es so was? Wenn ja, woher. Wie nennt man das richtig?
Pascal L. schrieb: > Wie nennt man das richtig? Fantasieprodukt. Selbst die flexiblen eInk Display haben einen Rahmen und die flexiblen OLED bekommst du einzeln sowieso nicht. Flexible Plastik-LCD http://benguild.com/2005/07/13/fujitsus-flexible-lcd-screen/ sind auch ausgeschaltet ein Fleck auf dem Spiegel. Wenn du auf einem Spiegel die eingeblendete Uhrzeit gesehen haben solltest http://hybridtechcar.com/mirror-display-imirror-photo-video/ waren das halbdurchlässige Spiegel hinter denen mit voller Leuchtkraft herkömmliche LED oder TFT Displays ein Bild produzierten - und drumherum war es dunkel.
Ich hätte noch erwähnen sollen, dass es mir nicht um Flexibilität geht. Sondern einfach nur darum das es sehr dünn ist. Was ist mit LCD Uhren? https://www.chinawholesalegift.com/pic3/2010-9/25/multifunction-desk-transparent-lcd-clock-22022325957.jpg Ich hatte mal vor Ewigkeiten eine für das Auto, da schien es so als wäre auf der Rückseite vom Plexiglas einfach eine Folie die die Uhrzeit anzeigt. Aber wie gesagt, ein sehr dünnes Display geht auch.
Pascal L. schrieb: > Ich hatte mal vor Ewigkeiten eine für das Auto, da schien es so als wäre > auf der Rückseite vom Plexiglas einfach eine Folie die die Uhrzeit > anzeigt. Tja, du solltest halt mal genauer hingucken. Auch LCD-Gläser haben einen sichbaren Rahmen und einen Anschlussbereich. Es hat ja seinen Grund, warum die Dinger http://www.buecher.de/shop/thermometer/tfa-30-1025-digitales-fensterthermometer/elektronik/products_products/detail/prod_id/39072173/ so einen Kasten drüber haben.
Es gibt als Scherzartikel Zeigeruhren, die Rückwärts laufen. Hänge so eine an die gegenüberliegende Wand, und schon siehst du die Uhrzeit im Spiegel - sogar richtig herum.
Das es einen Anschlussbereich gibt ist mir klar. Kennt jemand vielleicht sehr dünne Ausführungen eines LCD Displays? Oder gibt es alternativen zu LCD?
Genau diese Uhr hatte ich einmal. Da ist auf der Rückseite eine Folie, für mich sah das so aus als wäre die Uhrzeit auf der Folie. http://image.dhgate.com/albu_259836697_00/1.0x0.jpg Das es einen Anschlussbereich gibt ist mir klar. Kennt jemand vielleicht sehr dünne Ausführungen eines LCD Displays? Oder gibt es alternativen zu LCD?
Pascal L. schrieb: > Genau diese Uhr hatte ich einmal. Da ist auf der Rückseite eine Folie, > für mich sah das so aus als wäre die Uhrzeit auf der Folie. > http://image.dhgate.com/albu_259836697_00/1.0x0.jpg > > Kennt jemand vielleicht sehr dünne Ausführungen eines LCD Displays? LCDs brauchen einen relativ geringen, konstanten Abstand zwischen zwei Elektroden, der mit Flüssigkristall gefüllt ist. Das kann man m.E. nur mit zwei Glasplatten verwirklichen. Die dünnsten LCDs, die mir bislang untergekommen sind, hatten ein Dicke zwischen 1...2mm. Ein derart geringe Dicke ist aus mechanischen Gründen aber nur bei kleinen Displays möglich. Eine Uhr auf dem Spiegel ist in der von Dir gewünschten Art m.E. nicht möglich, wohl aber eine Uhr hinter dem Spiegel. Dazu musst Du nur den jetzigen Spiegel gegen einen sog. halbdurchlässigen Spiegel wechseln und dahinter eine LED-Uhr setzen.
Pascal L. schrieb: > Kennt jemand vielleicht sehr dünne Ausführungen eines LCD Displays? Die gibt es schon http://www.varitronix.com/prod_pdf/VI-50402.pdf aber was hilft dir das, du kannst sie nicht kontaktieren, Zebragummis brauchen eine Platine dahinter, Flexleiter müssen ultraschallgeweisst werden. Daher haben hobbytaugliche LCD Anschlussbeinchen https://www.reichelt.de/Hintergrund-gruen/LCD-4-0-13/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=10182&GROUPID=3005&artnr=LCD+4%2C0-13
>Ich möchte die Folie z.B. auf den Spiegel im Bad machen und die kleine Elektronik hinter dem Spiegel verstecken. Warum nicht auch die Anzeige hinter dem Spiegel unterbringen? An einer Stelle die Spiegelschicht vorsichtig entfernen und LCD mit Hintergrundbeleuchtung oder LED in einem lichtdichten Kästchen dahinter montieren.
Mike schrieb: > An einer > Stelle die Spiegelschicht vorsichtig entfernen war auch mein erster Gedanke!
Das mit der Spiegelschicht hört sich gut an. Funktioniert das bei jedem Spiegel? Ich probiere das aber erst mal an einem kleinen Spiegel aus. Sonst tötet mich meine Frau ;(
Pascal L. schrieb: > Das mit der Spiegelschicht hört sich gut an. Funktioniert das bei jedem > Spiegel? ja nur sollte man das nicht einatmen (früher war das Quecksilber) http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Off_Topic/lack_auf_spiegelrueckseite_entfernen-t127499f14_bs0.html mal lesen, das hat wohl schon einer gemacht!
Pascal L. schrieb: > Das mit der Spiegelschicht hört sich gut an. Funktioniert das bei jedem > Spiegel? > Ich probiere das aber erst mal an einem kleinen Spiegel aus. Sonst tötet > mich meine Frau ;( Das mit der Spiegelschicht würde ich lassen. Dann hast du das blanke (durchsichtige) Glas. Das sieht Sch... aus! Besser ist es, wenn du den rückwärtigen Deck-Lack entfernst und die Spiegelschicht lassen. Dann sieht man im ausgeschalteten Zustand des Displays nichts, der Spiegel sieht so aus wie immer. Erst wenn du einschaltest, sieht man das Display. Falls du es mit dem Lack nicht hinkriegst, es gibt auch Spiegelglas, wo der Decklack transparent ist und somit der Spiegel auf der ganzen Fläche halbdurchlässig ist. Hier mal ein Beispiel: https://www.myspiegel.de/spionspiegel-pg-2102.html?gclid=COG-5baY9McCFQoYwwodY30Lxw&osCsid=3e34fd65fb8fbef311facc955752c90d Es gibt auch noch andere Anbieter. Such mal nach "magic mirror", das ist der Begriff, mit dem die Spiegel mit Display bezeichnet werden. So wie der hier: http://www.nils-snake.de/wp-content/uploads/magic-mirror-teil-3-bildschirm.jpg
Pascal L. schrieb: > Ich bin auf der Suche nach einer Folie die mir die Uhrzeit anzeigen > kann. entweder fertig oder zum basteln mit Arduino. > > Ich möchte die Folie z.B. auf den Spiegel im Bad machen und die kleine > Elektronik hinter dem Spiegel verstecken. > > Gibt es so was? Wenn ja, woher. Wie nennt man das richtig? Vielleicht kommt dass deinem Wunsch etwas entgegen ... https://www.trendypreis.de/auto-motorrad/transparente-lcd-uhr-mit-gratis-versand/ Grüße aus Berlin Rainer Wojtenek
Nur so als Nachtrag: A) Man könnte die Segmente einer 7-Segment-Anzeige aus EL-Folie schneiden, diese kontaktieren und eine mehrstellige Anzeige dann laminieren. Dass sollte sehr dünn und flexibel werden. Nur sind die Segmente im nicht-aktiven Zusatnd nicht durchsichtig ... B) Es gibt sog. "Flux Detektor Folien", die ändern ihr Aussehen unter dem Einfluss eines Magnetfeldes. Man könnte auch davon Segmente einer 7-Segment-Anzeige vorne auf den Spiegel kleben und diese mit Elektromagneten hinter dem Spiegel beeinflussen ...
Man könnte auch mit Ferrofluid was basteln. Das müsste man halt mit Magneten aus einem Reservoir an die richtigen Stellen ziehen.
