Hallo, ich habe hier mal für alle interessierten die Firmware + Update-Programm des Gossen Metrawatt Metrahit XTRA/TECH/PRO/BASE hochgeladen. Die Anleitung für das Update befindet sich in der "MHIT-Update-Program.zip". Viel Spaß beim Updaten. MfG
Ich hatte vergessen zu sagen, dass es sich um die original Firmware von Gossen Metrawatt handelt.
Wenn Ihr eine neuere Version besitzt, wäre es schön, wenn Ihr diese hier posten könntet.
Habe leider nur die Firmware für ein METRAHIT ENERGY. MfG Klaus
Ich habe hier noch ein Kalibrierschema für die Spannung gefunden. Hat vielleicht noch einer weitere Schema für andere Messbereiche? Das Schema ist für die Software Docklight geschrieben. Hier die Einstellungen: Sie können die Testversion dieses Terminalprogramms herunterladen (was ausreicht) von http://www.docklight.de/ Öffnen Sie nach der Installation dieser Software die Prozedurdatei. Dann Verbinden Sie Ihr METRAHIT ENERGY über den Adapter USB X-tra mit dem PC. Überprüfen Sie Ihre Windows-Systemsteuerung System Hardware / Gerät Manager, welchen virtuellen COM-Port Windows diesem Adapter zugewiesen hat. Öffnen Sie in Docklight das Dialogfenster Projekteinstellungen über das Menü Extras und geben Sie die richtige COM-Port-Nummer ein. Die anderen relevanten Einstellungen sind: Baudrate = 38400 Datenbits = 8 Parität = Keine Stoppbits = 1 In der Docklight-Prozedur werden eine Reihe von Senden-Schaltflächen definiert die jeweils einer bestimmten Datenzeichenfolge zugeordnet sind, die an das Gerät gesendet werden sollen. Sie müssen nur in der angegebenen Reihenfolge auf die Schaltflächen Senden klicken. Bevor Sie mit dem Befehl "Anpassen" auf eine Schaltfläche klicken, müssen Sie das entsprechende Kalibrierungssignal von Ihrem Kalibrator an den Zählereingang legen. MfG Klaus
Hier die Firmware für ein METRAHIT AM XTRA. Nach dem Öffnen der Datei MultiBoot.exe muss im Feld Device: "METRAHIT | X-TRA" ausgewählt werden. Dies ist die richtige Einstellung für das Metrahit AM XTRA. Die Option "METRAHIT | X-TRA_alt" ist für das METRAHIT XTRA gedacht. Das Update lässt sich aber wohl nur auf einem METRAHIT AM XTRA anwenden.
ich brauche hilfe fur metrawatt mxtra ich kan es nicht updatiren ichhab 2014 ich brauche 2022 frimware wie kan ich boot hat jemand video vi man profitest setiren mus befor update
ich brauche dine hilfe kans du mich kontaktiren auf whatsappbite 015237042779
Zuko U. schrieb: > ich brauche hilfe fur metrawatt mxtra ich kan es nicht updatiren > ichhab > 2014 ich brauche 2022 frimware wie kan ich boot hat jemand video vi man > profitest setiren mus befor update Zuko U. schrieb: > ich brauche dine hilfe kans du mich kontaktiren auf whatsappbite > 015237042779 Hallo, Ich besitze zwar kein Gossen Metrawatt Profitest MXTRA? aber ein neues Firmwareupdate bekommst du unter folgendem Link ( https://www.gmc-instruments.de/services/mygmc/ ) beim Hersteller dieser schönen Geräte. Du musst dich bei denen lediglich registrieren und bei der Registrierung die Seriennummer deines Gerätes angeben. Nach erfolgreicher Registrierung solltest du die Firmwaredatei herunterladen können. Mit freundlichen Grüßen Tilo. N.
