Hallo Ich habe schon zwei Kupplungen bestellt die aber nicht passen auf dem aktuellen Reichelt Katalog Seite 861 sind diese aufgeführt. Ich suche eine Kupplung für ein Standart 5V Netzteil. Kann mir da jemand weiterhelfen, das wäre nett. Schöne Woche noch.
Hallo Martin, für alle, in deren aktuellen Reichelt Katalog die Seite 861 fehlt, wäre es hilfreich evtl. die Bestellnr. zu posten. Keiner wird sich jetzt den Katalog bestellen um Dir helfen zu können. MfG von der Spree Frank
Martin M. schrieb: > eine Kupplung für ein Standart 5V Netzteil. So etwas gibt es nicht. Es werden die unterschiedlichsten Stecker benutzt. Der einzige "Standard"-Stecker, der etwas häufiger benutzt wird, ist der USB-Stecker.
Auch ich bin nicht im Besitz eines Reichelt-Katalogs. Aber da du von einem 5 Volt Netzteil sprichst (eine Angabe über den ungefähren Strom wäre auch hilfreich) nehme ich einfach mal an, dass du so ein klassisches kleines Steckernetzteil hast. Dazu gibt es reichlich sogenannte "DC-Kupplungen" bei Google bzw. Ebay vom freundlichen Chinesen um die Ecke. Du müsstest lediglich die Maße deines Steckers kennen und dementsprechend suchen.
Martin M. schrieb: > Ich habe schon zwei Kupplungen bestellt die aber nicht passen auf dem > aktuellen Reichelt Katalog Seite 861 sind diese aufgeführt. Ich suche > eine Kupplung für ein Standart 5V Netzteil. Es gibt keinen Standard für 5V Netzteilkupplungen. Am ehesten erfüllt das heute noch Micro-USB. Auf Seite 861 befinden sind haufenweise DC Hohlstecker, die sich alle durch Aussendurchmesser und Innendurchmesser unterscheiden, die haben sogar eine Bestellnummer und die weisst du sonst hättest du die Teile nicht bestellen können, aber NATÜRLICH hast du die schon vergessen (und Scart. der wird es nicht sein). Will man den passenden, misst man den, den man hat, einfach aus. Das scheint für die Kinder heute aber zu schwierig zu sein.
Martin M. schrieb: > Hallo > Ich habe schon zwei Kupplungen bestellt die aber nicht passen auf dem > aktuellen Reichelt Katalog Seite 861 sind diese aufgeführt. Ich suche > eine Kupplung für ein Standart 5V Netzteil. Kann mir da jemand > weiterhelfen, das wäre nett. Auf Seite 861 sind viele Kupplungen abgebildet. Wie Frank s. schon schrieb wäre die Bestellnummer hilfreich. Den Katalog bestellen muss man nicht, den gibt es Online. Du hast vermutlich einen Hohlstecker mit 2,1mm oder 2,5mm oder??? Wie sieht denn das Gegenstück aus? Bild? Maße?
Michael B. schrieb: > Das scheint für die Kinder heute aber zu > schwierig zu sein. ich teste ja immer ob es ein 2,1mm oder 2,5mm Innendurchmesser ist mit einem 2,1mm oder 2,5mm Bohrer, weil sehen kann ich das auch nicht. Aussen 5,5mm oder anderes geht ja mit Schiebelehre.
Andreas M. schrieb: > Und innen mit dem Messschieber. Ob es 2,1 oder 2,5mm sind, kann man damit durchaus messen.
Auf Seite 100ff. findest Du die Standardnetzteile, deren Steckermaße auch beschrieben werden. HK21 und HK25 sind die passende Gegenstücke dazu. Wenn Du irgendwann mal die Stecker kaufen musst, achte darauf, dass es die Stecker in zwei verschiedenen Längen gibt.
