Guten Tag zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der LED-Messung von LEDs in der Endfertigung Dabei ist mir folgender Zusammenhang nicht klar: In den Datenblättern des Messgeräts wird von sogenannten relativen und absoluten Intensitäten gesprochen. Die Intensität ist wie folgende definiert: Die Lichtintensität beschreibt die Strahlungsenergie W, die senkrecht auf eine Fläche A in der Zeit t trifft. Aber was ist nun die relative und absolute Intensität, habe leider nichts gefunden was mir weiterhelfen würden Könnte mich hier Jemand aufklären? Wäre total nett Gruß Tom
Absolut ist immer relativ zu 0. Relativ ist die differenz zu etwasem. Di frage ist nicht, was relative Intensität ist, sondern wozu diese Intensitätswerte relativ sind.
Tom D. schrieb: > In den Datenblättern des Messgeräts wird von sogenannten relativen und > absoluten Intensitäten gesprochen. Die absolute Inentsität ist der Wert, den die LED beim Messtrom (z.B. die berüchtigten 20mA) hat. Die relative Intensität ist die Änderung dieser "Grundhelligkeit" abhängig von oder bezogen auf andere Faktoren (Temperatur, Wellenlänge, ...).
Bearbeitet durch Moderator
Hi, vielen Dank für die Antworten! also erhalte ich die absolute Intensität, wenn das Messgerät komplett auf den Intensitätswert 0 kalibriert ist und keine Störeinflüsse den Messwert verfälschen? Und wenn das Messgerät auf eine bestimmten Standard-Wert kalibriert ist, erhalte ich die relative Intensität? Viele Grüße Tom
Tom D. schrieb: > Und wenn das Messgerät auf eine bestimmten Standard-Wert kalibriert ist, > erhalte ich die relative Intensität? Du würdest eine Intensität relative zur Kalibrierten bekommen. Aber wenn die Relative Intensitäten relativ zu einer anderen Grösse, wie z.B. Temperatur ist, dann wird dass Messgerät in beiden fällen gleich Kalibriert gewesen sein, und sagt dann aus, um wie viel sich die Intensität ändert, wenn sich z.B. die Temperatur entsprechend ändert. Eine Led kann schwächer leuchten, wenn sie Heisser wird, etc. Die Relative Intensitäten kann dann auch durchaus als Absolutwert für z.B. eine bestimmte Temperatur ausgedrückt werden. Vergiss meine Antworten besser wieder, die werden dich nur verwirren. Lothar hat mehr Erfahrung mit Datenblättern als ich.
Tom D. schrieb: > also erhalte ich die absolute Intensität... Die absolute Intensität (genauer gesagt, den Lichtstrom) erhälst Du bei einer Messung mit einer Ulbrichtkugel. Der Wert wird dann in Lumen angegeben. Oftmals findet man auch die Lichtstärke, gemessen in Candela. Mit diesem Wert wird die mehr oder weniger starke Bündelung des Lichtes mit berücksichtigt. Näheres dazu findest Du bei Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Lumen_(Einheit)
Der absolute Wert wird mit einer Maßangabe angegeben. erzielter Gewinn: absolut, 1234€ Der relative Wert wird in Prozent zu einem Bezugswert angegeben. erzielter Gewinn: 3,6% des Umsatzes sind bei einem Umsatz von 34278€ der gleiche Wert
