Hallo in die Runde! Ich habe ein Heimnetzwerk mit einem NAS auf Windows7 Basis und daran angeschlossen einen HTPC, PC (jeweils W7) und Raspberry. Jetzt wollte ich es so einrichten, das der NAS runterfährt, wenn keiner der anderen Rechner eingeschaltet ist. Ich hab bei Google eigentlich nur Lösungen für einen Rechner gefunden. Das hilft mir hier aber nicht weiter. Kann evtl jemand weiterhelfen? danke Thomas
Was läuft denn auf dem Nas? Könntest sonst deine Rechner minütlich anfingen und dann ggf. Herunterfahren
Als schmückendes Beiwerk LcdHype. Sonst dient das ganze Werk nur als NAS. Es reicht auch aus, wenn die Abfrage alle 5min ist.
Thomas G. schrieb: > Als schmückendes Beiwerk LcdHype. Sonst dient das ganze Werk nur als > NAS. War nicht die gesuchte Antwort auf: Daniel schrieb: > Was läuft denn auf dem Nas? Die Frage läuft vielmehr darauf hinaus, was für ein Betriebssystem da drauf ist. Grobe Vermutung wäre irgend ein zusammengeschnittenes Linux. Okay. Dann geht es damit weiter, was so an Zugriffen möglich ist ... Oder nach Netiquette: Erkläre, was du HAST (Gerät, Version, weiteres), was du damit GENAU machen möchtest und WAS du BISHER ausprobiert hast.
Thomas G. schrieb: > Hallo in die Runde! > Ich habe ein Heimnetzwerk mit einem NAS auf Windows7 Basis und daran > danke > Thomas Board ist ein MINI-ITX. Rest halt ein Windowsheimnetzwerk.
Auf allen Rechner ein Ping-Dienst Richtung NAS installieren mit Minutentakt. Unter Windows ein Dienst und unter Linux ein Daemon mit ein paar Zeilen C-Code. Auf dem NAS wärs auch nicht viel aufwendiger. Wenn 10 Minuten lang niemand mehr rummpingt. Runterfahren. Kann man vielleicht mit WOL kombinieren, wenns der NAS unterstützt.
Also dann zum mitschreiben: 1. Rechner, normaler PC W7-64 2. Rechner HTPC, Mini-ITX W7-64 3. "Rechner" Raspberry mit Openelec und KODI 4. Rechner, NAS auf W7-Basis Meine Idee war jetzt das NAS pingt regelmässig die anderen Rechner an, und wenn alle(!) anderen aus sind, fährt das NAS auch runter. Ich hab schon halbgare Lösungen für einen Rechner gefunden, aber nichts was hier passen würde. Die einzelnen Batchbefehle kenne ich zwar in etwa, weiss aber nicht wie man daraus etwas programmiert. Gute Nacht...
Hallo Thomas , lass auf Deinem NAS einfach periodisch (Windows Task Scheduler bzw. schtasks) folgendes Script laufen:
1 | set doShutdown=1 |
2 | |
3 | ping -n 1 HTPC |
4 | if %errorlevel% EQU 0 set doShutdown=0 |
5 | |
6 | ping -n 1 W7PC |
7 | if %errorlevel% EQU 0 set doShutdown=0 |
8 | |
9 | ping -n 1 Raspberry |
10 | if %errorlevel% EQU 0 set doShutdown=0 |
11 | |
12 | if %doShutdown% EQU 1 shutdown /s |
Und ja, es bestehen noch Optimierungsmöglichkeiten.... timpi.
Nachtrag: Die Hostnamen solltest Du natürlich durch die passenden bzw. die IPs ersetzen...
Thomas G. schrieb: > Ich habe ein Heimnetzwerk mit einem NAS auf Windows7 Basis und daran > angeschlossen einen HTPC, PC (jeweils W7) und Raspberry. Jetzt wollte > ich es so einrichten, das der NAS runterfährt, wenn keiner der anderen > Rechner eingeschaltet ist. Trivial. Jedenfalls wenn man einen Account mit lokalen Admin-Rechten auf dem NAS hat. Hast du den? Oder nur irgendeine Dummdödel-Webkonsole oder so'n Scheiss?
c-hater schrieb: > Trivial. Jedenfalls wenn man einen Account mit lokalen Admin-Rechten auf > dem NAS hat. Ich richte mir für solche Zwecke einen Benutzer (z.B. "Shutdowner") ein und gebe dem speziell das Recht, das System herunterzufahren, ist letztlich am einfachsten und auch am sichersten, mehr muss er ja nicht können. Georg
Wenn das Mainboard des NAS wake on LAN untersťützt kann man den Ruhezustand nach zb 10minuten aktivieren.. Jede Anfrage am Ethernetport weckt den Rechner wieder auf.. Ist vielleicht noch besser.
Sorry für die späte Antwort, könnte es evtl sein, dass die Rechner die auf ein WOL warten, auf den Ping antworten??? C:\Users\TG>ping -n 1 192.168.1.4 Ping wird ausgeführt für 192.168.1.4 mit 32 Bytes Daten: Antwort von 192.168.1.19: Zielhost nicht erreichbar. Ping-Statistik für 192.168.1.4: Pakete: Gesendet = 1, Empfangen = 1, Verloren = 0 (0% Verlust) Ich deute das so, dass nur im Verlustfall die Variable im Beispiel von Stefan L. (Danke dafür) gesetzt wird. Thomas
Thomas G. schrieb: > Ich deute das so, dass nur im Verlustfall die Variable im Beispiel von > Stefan L. (Danke dafür) gesetzt wird. Ping mit errorlevel Auswertung ist keine gute Idee, Zitat aus Stackoverflow: When you ping an non accesible address in your subnet, you get an "unreachable" answer, with 1 packet sent, 1 packed received, 0 packets lost. Errorlevel is not set. When you ping an non accesible address out of your subnet, you get a "timeout" answer, with 1 packet sent, 0 packet received, 1 packet lost. Errorlevel is set. And, you can ping an active machine, lost packets and get an errorlevel And, you can ping an active/inactive machine, get TTL expired and get no errorlevel Better, check for content of ping response. ping -n 1 192.168.1.1 | find "TTL=" >nul if errorlevel 1 ( echo host not reachable ) else ( echo host reachable ) Zitat Ende Dazu kommt, dass ping auf unzähligen Systemen implementiert ist, aber mit einigen deutlichen Unterschieden. Georg
Georg & Stefan haben mich auf die richtige Fährte gebracht. Mit ein wenig probieren wenn man erst mal weiss, wo man ansetzen muss, ist das herausgekommen: set doShutdown=1 ping -n 1 192.168.1.7 | find "TTL=" >null echo %errorlevel% if %errorlevel% NEQ 0 set doShutdown=1 ping -n 1 192.168.1.12 | find "TTL=" >null echo %errorlevel% if %errorlevel% NEQ 0 set doShutdown=1 ping -n 1 192.168.1.14 | find "TTL=" >null echo %errorlevel% if %errorlevel% NEQ 0 set doShutdown=1 echo %doShutdown% pause if %doShutdown% EQU 1 shutdown /s /f die Echo-Befehle und Pause dienen nur zur Kontrolle und können natürlich entfallen. (besonders Pause...) Lässt sich wohl für eine unbegrenzte Anzahl Rechner verwenden. Also wer es Braucht! Zu früh gefreut; die UND-Verknüpfung fehlt (grummel...) to be continued
gibts auf windows nmap? [code[code]] $ nmap -sn 192.168.2.0/24 Starting Nmap 7.01 ( https://nmap.org ) at 2016-08-02 20:22 CEST Nmap scan report for speedport.ip (192.168.2.1) Host is up (0.0012s latency). Nmap scan report for server (192.168.2.2) Host is up (0.00045s latency). Nmap scan report for node01 (192.168.2.11) Host is up (0.00030s latency). Nmap done: 256 IP addresses (3 hosts up) scanned in 2.40 seconds [code] dann einfach nach "host is up" greppen, und wenn >1 nicht herunterfahren. dann vielleicht noch in den "autostart" jedes client rechners ein WOL an die NAS einbauen… und wohlfühlen.
danke für deine Bemühungen, aber das sind irgendwie böhmische Dörfer für mich
Thomas G. schrieb: > Zu früh gefreut; die UND-Verknüpfung (grummel...) > to be continued vielleicht besser SO
2 | ping -n 1 192.168.1.7 | find "TTL=" >null |
3 | echo %errorlevel% |
5 | ping -n 1 192.168.1.12 | find "TTL=" >null |
6 | echo %errorlevel% |
8 | ping -n 1 192.168.1.14 | find "TTL=" >null |
9 | echo %errorlevel% |
11 | echo %doShutdown% |
12 | pause |
13 | |
14 | if %doShutdown% EQU 1 shutdown /s /f |
Sascha
so wird es was: set doShutdown=0 set sd1=0 set sd2=0 set sd3=0 ping -n 1 192.168.1.4 | find "TTL=" >null if errorlevel 1 set sd1=1 echo %sd1% ping -n 1 192.168.1.19 | find "TTL=" >null if errorlevel 1 set sd2=1 echo %sd2% ping -n 1 192.168.1.17 | find "TTL=" >null if errorlevel 1 set sd3=1 echo %sd3% if %sd1%==1 if %sd2%==1 if %sd3%==1 set doShutdown=1 echo %doShutdown% if %doShutdown%==1 shutdown /s /f if %doShutdown%==0 echo Noch ein rechner an! pause Der Trick ist, das alles was in einer Zeile steht nacheinander ausgeführt wird, daraus ergibt sich die UND-Funktion; if %sd1%==1 if %sd2%==1 if %sd3%==1 set doShutdown=1 Shutdown=1 wird nur ausgeführt, wenn er "soweit kommt" Vielleicht kann es einer gebrauchen.
