Hallo, folgendes Problem: eine 2,5 Zoll HDD soll an einem Asus Netbook über USB2 betrieben werden. Das Netbook liefert jedoch an einem USB-Port nicht genügend Strom für die HDD. Bei Verwendung eines Y-Kabels mit zusätzlichem USB-Stromstecker läuft die Festplatte. Um den zweiten USB-Port nicht zu blockieren und den Netbook-Akku zu schonen, würde ich den Power-USB-Stecker an eine Powerbank anschliessen. Kann das funktionieren? Zerstöre ich mir gegebenfalls den USB-Port am Netbook? Zerstöre ich mir den Ausgang an der Powerbank? Das ganze soll mobil ohne Netzanschluss auskommen. Danke, P.W.
In der Theorie/Laut Spec: Undefiniert. Es gibt keine Y-Kabel, es gibt keine USB-Festplatten ohne externes Netzteil, die mehr als den erlaubten Strom aus der USB-Buchse ziehen. Rückspeisung in die Host-Buchse ist bei USB(2) verboten. Was also passiert, wenn du diese nicht-existenten Teile zusammenstöpselst und mit dem Notebook verbindest, ist nicht definiert und kann von "geht einwandfrei" bis "Schwarzes Loch entsteht und verschlingt die Erde" reichen. In der Praxis: Wird schon klappen. Ich würde darauf achten, unbedingt die Powerbank vor dem Notebook auszuschalten/abzustöpseln, also das ganze nie mit ausgeschaltetem/schlafendem Notebook verbinden. Meine Meinung: Notebook-Festplatten in USB-Gehäusen ohne Netzteil sind eigentlich nur mit USB3 "legal". Wenn du kein USB3 hast: kauf dir einen USB-Stick stattdessen.
Manche Festplatten Gehäuse haben eine Buchse für Externe 5v Da könntest du deinen Akku anschließen. Oder du Schneidest bei deinem Y Kabel die Plus Verbindung an der Laptop seite ab. Ganz vorsichtig mit einem Messer die Isolation anritzen bis man an die 4 Adern kommt Dann Rot durchtrennen Isolieren und das Ganze sicher mit Klebeband Fixieren.
Wenn das Zeitweise ist ok. Dauerhaft würde ich einen großen USB Stick nehmen, wie bereits erwähnt.
Rainer S. schrieb: > Dauerhaft würde ich einen großen USB Stick nehmen, wie bereits erwähnt. oder eine SSD.
Du kannst doch ein self powerd Hub nehmen und den Hub aus der Powerbank versorgen.
> USB-Port nicht zu blockieren und den Netbook-Akku zu schonen > Powerbank versorgen. WENN das Netbook keine 500mA an USB liefert, würde ich lieber eine sparsamere Platte suchen. Die Y-Variante funktioniert bis ein Akku in die Knie geht. WANN ist das??? Dann hast Du einen undefinierten Zustand oder eine kranke HD.
Wenn die Platte angelaufen ist, kann man einfach den zweiten Anschluß abziehen.
Danke für die Antworten. Rainer S. schrieb: > Dauerhaft würde ich einen großen USB Stick nehmen. > oder eine SSD. So große Sticks oder SSD sind teuer und die 2,5 Zoll HDD ist schon vorhanden. Leider ist die WD Black etwas anspruchsvoll. uwe schrieb: > Du kannst doch ein self powerd Hub nehmen und den Hub aus der Powerbank > versorgen. Gute Idee, aber noch ein Gerät dazwischen zum Mitnehmen, noch mehr Kabel und einen Adapter USB zu Hohlstecker ist schwierig. oszi40 schrieb: > WENN das Netbook keine 500mA an USB liefert, würde ich... Laut WD würde nicht einmal das Doppelte ausreichen. Ich denke das da mit externem Gehäuse gut 1,2 A benötigt werden. michael_ schrieb: > Wenn die Platte angelaufen ist, kann man einfach den zweiten Anschluß > abziehen. leider nicht, ist dann nicht mehr beschreibbar und Windows führt danach einen Test aus. Die HDD war in dem Netbook verbaut und ich habe sie gegen eine SSD austauschen lassen. Die HDD sollte nun als günstige und mobile Speicherlösung dienen um Bilder und Videos einer Kamera unterwegs auszulagern. Gruß, P.W.
