Hallo, ich benötige für einen Druckauftrag eine Umleitung. Die Software gibt mehrere Seiten in einem Druckjob aus, wobei ich die erste auf einem Drucker drucken möchte und die zweite auf einem PDF-Drucker umleiten. Hat jemand soetwas schon mal gesehen? Gibt es eventuell einen virtuellen Drucker den ich mit Bedingungen füttern kann? Dies soll unnötigen Papierausdruck verhindern. Leider habe ich keinen Einfluss auf diese oben genannte Software und das Druckverhalten. Vielen Dank. Gruß Sven
Das wichtigste vergessen: Windows 7 32 oder 64 bit und höher. Gruß Sven
warum nicht einfach alles in DPF drucken und dann nur die erste Seite auf den Drucker ausgeben.
Produkte zur Umarbeitung von Druckjobs existieren beispielsweise in Form von Druckservern. Server nimmt Postscript-Files entgegen, als Druckserver, per FTP oder ..., baut sie entsprechend Konfiguration um und reicht sie weiter. Auf Windows Clients wäre sowas prinzipiell in Form eines Device-Monitors möglich. Das ist ein Programm, welches in den Druckdatenstrom eingebaut wird und ihn umbauen kann.
Sven K. schrieb: > Gibt es eventuell einen virtuellen Drucker den ich mit Bedingungen > füttern kann? Ich glaube nicht. Wenn das zuverlässig und genau wie gewünscht funktionieren soll, wird man sich einen virtuellen Druckertreiber selber schreiben müssen. Port Monitor ginge auch, ist aber nicht weniger Auswand. Ich habe mal einen Drucker-Zusatztreiber geschrieben, der aus einem Rechnungs-Ausdruck einen Satz Seiten gemacht hat mit dem Zusatztext Original, 1.Kopie usw., das war natürlich spezifisch geschrieben (aber parametrisierbar), der hat für viele Jahre in der Firma die teuren Trennsätze abgelöst durch Laserdrucker. Die Windows-Version dürfte keine Rolle spielen. Georg
Georg schrieb: > Port Monitor ginge auch, ist aber nicht weniger Auswand. Damit wird es einfacher: http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/redmon/ Das eigentliche Programm ist dann im einfachsten Fall nur noch ein simpler Stream-Filter, stdin nach stdout. Ich hatte damit mal einem Drucksystem auf die Sprünge geholfen, das mit TBCP Probleme hatte. Bezogen auf das hiesige Problem müsste man dann im Stream die Seitentrennungen finden und entsprechend behandeln.
FinePrint kann einiges in der Richtung. Ob sich jetzt exakt das Problem des TO damit lösen läßt kann ich allerdings nicht sagen. http://fineprint.com/fp/
Hallo, vielen Dank für die vielen Informationen. Fineprint: Lizenz vorhanden, aber erfordert Benutzereingriff, kann in diesem Fall nicht automatisiert werden Redmon: Das klingt doch machbar, da würde ich mich dann einarbeiten und schauen ob ich die Trennung der 1.ten und 2.ten Seite mitbekomme. @Georg: > Ich habe mal einen Drucker-Zusatztreiber geschrieben, der aus einem > Rechnungs-Ausdruck einen Satz Seiten gemacht hat mit dem Zusatztext > Original, 1.Kopie usw., das war natürlich spezifisch geschrieben (aber > parametrisierbar), der hat für viele Jahre in der Firma die teuren > Trennsätze abgelöst durch Laserdrucker. Hast Du das auch mit dem Portmonitor Redmon programmiert? Kannst Du da noch ein paar Details nennen? @Peter II: > warum nicht einfach alles in PDF drucken und dann nur die erste Seite > auf den Drucker ausgeben Das habe ich schon probiert, da wurde der PDF Drucker nicht zur Auswahl angeboten. Aus Anwendersicht wäre es am einfachsten wenn ein Druckertreiber das vollständig umsetzt. Gruß Sven
Sven K. schrieb: > Hast Du das auch mit dem Portmonitor Redmon programmiert? Nein, aber so ähnlich - es wurde die Ausgabe an LPT1, 2 oder 3 in eine Datei gespeichert und modifiziert (da steckte noch mehr dahinter, u.a. die Umwandlung von ESC/P in PCL und die Ersetzung der Epsonschriften durch passende TrueTypes). Sven K. schrieb: > Kannst Du da noch ein paar Details nennen? Das ist Geschichte, das beruhte noch auf Windows 3.11. Natürlich liesse sich das auf heutiges Windows portieren, aber die meiste Arbeit war ja die komplette Umwandlung von Nadeldrucker auf Laser, die Grund-Organisation Ausgabe speichern, umarbeiten, neu ausgeben ist relativ trivial. Ich schätze das ist sogar einfacher als damals. Georg
Ich schätze mal, dass sich so etwas mit dem PDF-Toolkit (PDFTK) problemlos machen lässt. Seiten selektieren (1+2), ausschneiden oder gezielt löschen: Null Problem.
