Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Motor für geringe Drehzahl
von Max (Gast)
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Motor für recht geringe
Drehzahlen.
Dieser sollte bei Drehzahlen von ca 10 U/min ein Drehmoment von 40 Nm
haben.
Weiterhin soll er bei einer Drehzahl von 100 U/min ein Drehmoment von 85
Nm haben.
Wäre toll wenn jemand eine geeignete Lösung für mich hat.
vielen Dank
Max
darf ein Getriebe dran sein?
von Der Andere (Gast)
Nennt sich Getriebemotor
von Max (Gast)
nein es sollte ohne Getriebe sein.
von Tany (Gast)
> ... 100 U/min ein Drehmoment von 85 Nm haben.
Na dann viel Erfolg beim Suchen...
von Dieter W. (dds5)
So was hat man im letzten Jahrtausend mit Scheibenläufer-Motoren
gemacht, die sind aber ziemlich aus der Mode gekommen.
von (prx) A. K. (prx)
Schrittmotor?
von MaWin (Gast)
> von 100 U/min ein Drehmoment von 85 Nm haben.
Macht 890 Watt Antriebsleistung.
Witzbold.
Soll der Motor sich vielleicht auch ohne Strom drehen ?
Ohne Getriebe bedeutet: Statt einem 890 Watt Motor willst du also lieber
einen 26,7kW Motor nehmen und den langsam laufen lassen ?
Ohne Getriebe ist einfach nur dumm.
Gibt es dafür einen rationalen Grund?
von Norbert (Gast)
Schiffsdiesel können sogar noch mehr!
von Max (Gast)
ich dachte mit getriebe wäre es deutlich teurer .
Aber wenn es nicht zu realisieren ist dann mit Getriebe
von _Gast aus HL_ (Gast)
Die Drehzahl eines Motors bei einer gegebenen Frequenz ergibt sich aus
der Polpaarzahl. Für den genannten Anwendungsfall (geringe Drehzahl bei
einem relativ hohen Drehmoment) gibt es durchaus geeignete Lösungen in
Form sogenannter Torque Motoren, die man zum Beispiel auf in Drehachsen
hochwertiger CNC-Maschinen findet.
Aber bitte erst hinsetzen und dann die Preise betrachten.
Außerdem hat Mawin in sofern recht, als dass die Motoren natürlich auch
für höhere Drehzahlen als 100/min geeignet sind und somit eine hohe
Nennleistung aufweisen. Das erfordert entsprechend leistungsfähige
Drehzahlsteller, die auch wieder Geld kosten.
Wenn Du also bereit bist, 5 k€ auszugeben, ist das kein echtes Problem.
Andernfalls solltest Du einen Getriebemotor nehmen.
von stef (Gast)
mit einem Servoantrieb und entsprechendem Controller kannst du das
problemlos realisieren. Da liegst du Preislich im Bereich von 2000.- +
Ich denke du hast dir etwas anderes vorgestellt. Ev. macht es sinn dass
du dein Problem schilderst oder die Anforderungen viel detaillierter
ausführst...
Viel erfolg Gruss stef
von MaWin (Gast)
Na so einfach geht das also.
http://www.ebay.de/itm/Getriebemotor-2-2-kW-Getriebemotor-/271988756996
Den würde man durch einen Frequenuzumrichter in der Drehzahl regeln.
http://www.ebay.de/itm/Neu-3HP-2-2KW-CNC-VSD-Frequenzumrichter-Variable-Frequency-Drive-Inverter-VFD-/252364103206
Ach, so teuer ? Jammerlappen. Du hast dir die Drehmomentangaben
ausgedacht. Billiger (aber nicht so langlebig) wäre es, das mit einem
1.4kW Reihenschlussmotor aus einer Waschmaschine aufzubauen. Die haben
einen Tachogenerator zur Drehzahlregelung per TDA1085, drehen allerdings
schneller. Man könnte ein 2-stufiges Zahnrad- oder Zahnriemengetribe
dahinterhängen. Das wäre dann der Selbstbau.
von Harald W. (wilhelms)
Aber nicht bei 10 U/min!
> Drehzahlen.
> haben.
> Nm haben.
Eine Lösung ist da schwierig bis unmöglich. Grundsätzlich solltest
Du als erstes Dein Problem schildern (was möchtest Du antreiben?).
Dann findet man am besten eine Lösung. Siehe auch Netiquette.
von Max (Gast)
gibt es auch Pneumatikmotoren die dafür geeignet sind?
Was soll eigentlich diese Salamitaktik?
Als nächstes willst du einen Hydraulikmotor...
Lese mal bitte die Netiquette bzgl. Problembeschreibung.
Es gibt sicherlich auch hydraulische. Aber seit Elektromotore
immer kleiner und leistungsfähiger geworden sind, werden solche
Sonderlösungen wegen des deutlich höheren Aufwands immer mehr
zurückgedrängt.
von Norbert (Gast)
Ich halte mich da an die allgemeinen Verhaltensregeln in Internet-Foren:
Wenn etwas nicht zu meiner Theorie passt, so wird es ignoriert oder als
nicht wesentlich deklariert! ;-)
von stef (Gast)
Dann bitte erkläre mir, und auch allen anderen, was an meinem Beitrag
dir nicht passt!!!
von Norbert (Gast)
> dir nicht passt!!!
Erklär' bitte zuerst wo ich auf deine Beiträge Bezug genommen habe.
von MaWin (Gast)
> dir nicht passt!!!
Na das ist einfach:
Du stellst eine Frage
Beitrag "Motor für geringe Drehzahl"
und lieferst erst nachträglich eine Einschränkung
Beitrag "Re: Motor für geringe Drehzahl"
die völlig hirnrissig aus der Luft gegriffen ist
(glaubst du, kommerzielle Anbieter bauen Getriebe vor
allem nur deswegen an ihre Maschinen, weil sie damit
TEURER bauen ? So blöd ist doch nicht mal ein Storch).
Dann bekommst du die auf deine Frage passende Lösung
geliefert
bloss um hinterher die Aufgabenstellung zu ändern
Glaubst du ernsthaft, daß auch nur irgendjemand auf
der Welt Bock hat, sich von so einen Schwachmaten an
der Nase herumführen zu lassen ?
Sagst du zu deiner Mami auch immer "ich möchte Pizza",
nur um dann wenn die Pizza auf dem Tisch steht zu sagen
"ich hätte doch lieber Spaghetti" ?
MaWin schrieb:
>> dir nicht passt!!!
> Na das ist einfach:
Ist stef jetzt der gleiche wie der TO Max?
Auch Du, Mawin, hast anscheinend die Beitragsersteller verwechselt.
von stef (Gast)
Norbert schrieb:
>> dir nicht passt!!!
Sorry Norbert. Ich habe dich mit Max verwechselt. Tut mir leid.
Gruss stef
von Elektrofan (Gast)
> von 85 Nm haben.
Nicht alltäglich ...
Einen DC-Motor (ggf. fremdbelüftet!) mit z.B. 10 kW und 1000/min könnte
man mit entsprechend verringerter Spannung betreiben.
von L. H. (holzkopf)
Versuch, ein minidrive "aufzugabeln".
Heynau http://www.heynau.de/minidrive.html ist sehr gut.
Heidolph tut's vielleicht auch. :)
