Hilfe bei der Auswahl des richtigen Quarzes
OP #4663127
Hallo alle zusammen :P
Für mein aktuelles Projekt (STM32F4) benötige ich an meinem Controller
einen 25 Mhz Quarz. Allerdings habe ich hier Probleme bei der Auswahl.
Ich habe von STM ein Entwicklungsboard. Auf diesem Board befindet sich
ein 25Mhz Quarz mit einer Frequenztoleranz von +-20ppm und
Frequenzstabilität von +-30ppm.
Benötige ich bei meinem Projekt dieselbe Genauigkeit? USB und Can sind
ja schließlich Asynchrone Schnittstellen. Somit darf die Frequenz nicht
stark abweichen.
Ich finde allerdings kaum Quarze mit dieser Genauigkeit. Oft sind nur
noch wenige Verfügbar oder die Mindestbestellmenge ist ziemlich hoch.
Kennt hier vielleicht jemand einen passenden Quarz?
Ich habe auch schon über die Verwendung eines Quarzoscillators
nachgedacht. Allerdings finde ich hier nichts unter 1,5€.
Außerdem bin ich mir unsicher welche Bauform geeignet ist.
Im Endeffekt reicht mir HC49 als SMD.
Im Internet habe ich allerdings oft davon gelesen, dass Quarze immer
mehr in die SMD Richtung mit 4 Pads gehen. Allerdings muss man dann
wieder irgendwie auf den ESR achten, da dieser bei diesen Bauformen
doppelt so groß wäre.
Gast #4663251
Von ST gibts eine Appnote zum Thema, die lohnt sich:
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/c6/eb/5e/11/e3/69/43/eb/CD00221665.pdf/files/CD00221665.pdf/jcr:content/translations/en.CD00221665.pdf
Relevant ist:
- ESR muss passen
- Lastkapazität muss passen
- Obs ein Grundton / Oberton ist muss auch passen.
Such einen normalen Grundtonquarz mit 25MHz mit z.B. 18p heraus und kuck
in die Appnote, ob er sicher schwingt.
Üblicherweise sind die STM32 gutmütig, hatte noch keinen, der seinen
Quarz nicht brav auf Anhieb gefressen hat. Nur die Frequenz musste ich
manchmal etwas hinziehen, aber das ist normal. Wenn dich 200ppm daneben
nicht stören, ist nicht mal das nötig.
OP #4663358
Danke schonmal für die vielen Guten antworten :P
Ich habe mir die Appnote angesehen, habe allerdings noch hierzu ein paar
Fragen zu dem ESR.
Angenommen ich entscheide mich für den "25,000000-MQ" von Reichelt.
Dieser hat:
Last und Temperaturkoeffizent von +-30ppm.
ESR = 40Ohm
C0 = 5pf.
CL = 12pf.
Laut der Appnote (S.13-14) muss ich ja jetzt  g mcrit ausrechnen.
Mit der Formel in der Appnote komme ich auf:
4 x 40Ohm x (2x pie x 25Mhz)^2 x (12pF + 5pF)^2
= 1,1 mA/V
Im Datasheet des Controller steht allerdings:
Gm_crit_max = 1mA/V.
Dann könnte ich diesen Quarz also gar nicht verwenden??
Was genau muss ich bei Grundton / Oberton beachten??
#4663402
Oberton geht nicht, bzw. würde beim Grundton schwingen. Also nicht
verwenden.
> = 1,1 mA/V
So siehts aus, wenn die Rechnung stimmt.
STM32F4 hat aber eine PLL, daher würde ich da einen langsameren Quarz
<=20MHz einsetzen. Damit wären Parameter wie ESR und CL lange nicht so
kritisch wie bei 25 MHz.
Bei der Genauigkeit muss man für USB und CAN IIRC im Rahmen von +- 500
PPM bleiben. Könnte sogar mehr sein, ich schlage jetzt nicht in den
Specs nach.
Gast #4663428
Verwenden ginge schon, aber man kann nicht mehr sicher sagen, das er
immer anschwingt. Am Labortisch wird es gehen.
Für die Auswahl eines Quarzes würde ich das nicht akzeptieren.
Was man braucht, hängt davon ab, in welchem Modus der Oszillator
arbeitet. Das geht entweder auf der Grundwelle (Eigenfrequenz des
Quarzes) oder z.B: auf der 3. Oberwelle.
Ich habe bisher immer Grundtonquarze verwendet.
Beim Obertonquarz wäre ich nicht sicher, wie ich den am Controller dazu
bekomme, auf seiner Oberwelle zu laufen.
Noch zur Genauigkeit:
Für Ethernet sinds glaube ich 100ppm
Bei USB reden wir für fullspeed von 2500ppm (0,25%)
Daher: Für Ethernet geht fast jeder Quarz, für USB reichen sogar gute
Keramikresonatoren.
Gast #4663469
Wie gesagt - bei meinen Projekten mit dem F1 habe ich mit so einem Quarz
noch nie Probleme gehabt.
TK
OP #4663471
Stimmt das ist der einfachste Weg um dem entgegen zu wirken :-P
> Keramikresonatoren.
> Specs nach.
Ok, das sind ja alles noch Werte von denen ich weit entfernt sein
sollte, denke ich.
Vielen dank :-D Damit sollten alle meine Fragen beantwortet sein.
Gast #4663515
> Gerade habe ich es durch Zufall im Datenblatt des Controllers gefunden.
> Hier steht was wegen +-500ppm bei USB. Bei anderen Schnittstellen steht
> hier jetzt nichts.
LIN Master < +/-500 ppm
LIN Slave, RS/TIA-232 < +/-1500 ppm
CAN < +/-300 ppm
CAN-FD < +/-150 ppm
Gemeint ist jeweils die Abweichung zur Nominalfrequenz inklusive
Temperatur und Alterung.
Für den Quarz wird im Datenblatt nur die Abweichung durch Temperatur und
Alterung angegeben. Wieweit der Mittelwert der Frequenz danebenliegt
hängt ab vom Controllertyp (dessen Treiberleistung man meist über
Fusebits einstellen kann), von der Leiterplatte und von den
Lastkapazitäten. Üblicherweise misst der Quarzhersteller das im Rahmen
der Anschwingreserve-Untersuchung aus und passt die Grundfrequenz des
Quarzes entsprechend an. So wird das Toleranzfeld zentriert.
Ein Oberwellen-Quarz wird an dem Pierce-Oszillator eines
Microcontrollers auf seiner Grundwelle schwingen. Das ist meist 1/3 der
Nennfrequenz. Durch einen Saugkreis auf der Grundwelle kann man ihm das
abgewöhnen.
Gast #4663620
> einen 25 Mhz Quarz.
Dann kauf dir einen im heutzutage üblichen vierpoligen 5x7 oder 3.2x5
oder 2.5x3.2 mm SMD-Format oder setze einen gleichgroßen SMD-Quarzoszi
ein oder guck nach einen zweipoligen im ca. 3.5x7 mm Format.
Ein Quarzoszi sollte aber digitaltauglichen Ausgang haben. TCXO's haben
meist nur gekappten Sinus, da ist Fummeln angesagt.
Ansonsten wundert mich deine Quarzwahl ein wenig. Warum gerade 25.000
MHz? Wenn man USB betreiben will, ist ein glatter Teil von 48 MHz (24,
12, 8, 6 oder so) deutlich angenehmer. Zumeist geht auch ein glatter
Teil von 72 MHz, weil einige Typen einen 2:3 Teiler im Taktschema
vorhalten - deswegen vorher nachschauen.
Aber so einen ollen Blechtopf würde ich nie wieder einsetzen, wenn mich
nicht einer dazu prügelt.
W.S.
Gast #4663674
Vielfache von 4MHZ wären gut:
4x25/4 = 25MHz (Ethernet)
4x12 = 48MHz   (USB)
Vorausgesetzt, der Controller hat zwei PLLs mit postscaler, was
eigentlich gängig ist für USB-Typen. Günstig sind dann 8, 12 und 16MHz.
Bei 8 und 16MHz ist die Auswahl recht gut.
Für STM32 kann man für solche Kalkulationen das CUBE-MX-Tool verwenden:
http://www.st.com/content/st_com/en/products/development-tools/software-development-tools/stm32-software-development-tools/stm32-configurators-and-code-generators/stm32cubemx.html
Praktisch.
OP #4664555
> 4x12 = 48MHz   (USB)
Ich habe mich jetzt für einen 16Mhz Quarz entschieden.
Wobei man mit dem Cube durch das PLL ja eigentlich mit jedem Quarz fast
jede Frequenz erzeugen kann.
Eine Frage habe ich aber noch.
Bei meiner Rechnung weiter oben im Forum scheint noch etwas faul zu
sein.
Ich habe im Anhang eine Excel Datei eingefügt, welche g mcrit
automatisch anhand der Formel in der Appnote ausrechnet.
Ein paar Quarze habe ich auch schon gefunden, welche rechnerisch passend
sind.
Das angehängte PDF beeinhaltet das Datenblatt des Quarzes auf dem
Entwicklungsboard (HC-49S-C16QSA-25M). Wenn ich allerdings mit diesen
Daten rechne komme ich auf einen g mcrit von 2 obwohl doch scheinbar 1
die Grenze ist. Habe ich hier noch irgendwie einen Denkfehler??
Gast #4664634
> sein.
Du solltest ganz einfach lernen, sowas wie die Taktversorgung selbst
aufzusetzen - anstatt immer nur irgendwelche ach so bequemen Tools blind
zu benutzen. Durch letzteres wird man nämlich immer unselbständiger bis
hin zum völligen Eunuchentum.
W.S.
Gast #4664882
W.S. schrieb:
> Du solltest ganz einfach lernen, sowas wie die Taktversorgung _selbst_
Die Taktversorgung von modernen FPGAs und Prozessoren ist recht
kompliziert. Dabei alle Randbedingungen (wie max. mögliche
Multiplikatoren) berücksichtigen etc pp ist nicht simpel.
Warum sollte man da zwanghaft das auf Papier machen, wenn es ein Tool
gibt, welches diese vielen Randbedingungen berücksichtigt?
D.h. schneller + genauer gehts mit Tool.
In der Arbeitswelt zählen Resultate, keine Selbstkasteiung.
ICH bin um jedes Tool froh, das mir das Leben erleichtert. Die gesparte
Zeit fließt dann in die Applikation oder Schaltung, nicht die
Taktgenerierung.
OP #4668229
> Taktgenerierung.
Sehe ich auch so :P
Weiß jemand ob an meiner Rechnung was falsch ist? Oder benutze ich eine
falsche Formel? Weil rein von der Theorie dürfte dann ja nicht mal das
Entwicklungsboard gehen
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4672691
Praktische Erfahrung (inkl. EMV-Tests und mehrjährigemn Feldeinsatz in
F0/F1/F4/KSZ8721):
ABM3B-25.000MHZ-B2-T
ABLS-25.000MHZ-B2F-T
ABM3B-8.000MHZ-B2-T
Mit der Oszillatordoku kann man sich wirklich sehr ausführlich
beschäftigen - freut mich, dass Du Dir das angetan hast.
Es ist halt ein Unterschied, ob dat Dingen mal kurz auf dem Basteltisch
läuft oder bei Wind und Wetter jahrelang draußen seinen Job machen soll.
Eine Besonderheit hat die PLL des F4 - die jittert deutlich stärker als
beim F1. Das hat zur Folge, dass eine über die PLL versorgte
Ethernet-PHY  höhere Fehlerraten auswirft.
Daher entweder: zwei Quarze für (e.g. 8MHz) F4 und (e.g. 25MHz) PHY,
oder Takt in PHY erzeugen und in den F4 zurückspeisen.
