Hallo, es gab ja mal einen Netzwerktester als Bausatz im Funkamateur. NWT01 und NWT500 gab es auch. Leider alle Bausätze ausverkauft. Nun suche ich ein Gerät preisgünstig wie der NWT500. Das Gerät sollte folgendes können: Frequenzbereich ca. 1KHz bis 500MHz, Steuerung über Computer Ansonsten Funktionen wie NWT Funkamateur. Geräte aus China sind kein Problem für mich. Bausätze nehme ich auch außer SMD löten das kann ich nicht. Wer kann helfen danke. Gruß Frank
Hallo Frank, schau mal unter dem u.g. Link nach: http://stores.ebay.de/2012Moon816/_i.html?_nkw=NWT&submit=Finden&_sid=1088460439 Dort sollte es noch einen NWT500 Nachbau geben. Ist bedingt mit der Software von Andreas Lindenau DL4JAL betreibbar. Gruß Markus DL8MBY
Hallo, man kann sich auch seinen eigenen NWT01 USB (160MHz) bauen, was ich exemplarisch im QRPForum unter "AVR FA-NWT Clone mit zwei log. Messköpfen" aufzeigte.
Uwe S. schrieb: > Hallo, > > man kann sich auch seinen eigenen NWT01 USB (160MHz) bauen, was ich > exemplarisch im QRPForum unter "AVR FA-NWT Clone mit zwei log. > Messköpfen" aufzeigte. Kannst Du mal den Link posten? Gruß Frank
Frank W. schrieb: > Uwe S. schrieb: >> Hallo, >> >> man kann sich auch seinen eigenen NWT01 USB (160MHz) bauen, was ich >> exemplarisch im QRPForum unter "AVR FA-NWT Clone mit zwei log. >> Messköpfen" aufzeigte. > > Kannst Du mal den Link posten? > > Gruß Frank Die Suchfunktion im QRP-Forum macht's möglich :-) http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=10645&highlight=AVR+FA-NWT+Clone+mit+zwei+log.+%3E+Messk%F6pfen 73!
Frank W. schrieb: > Das Gerät sollte folgendes können: > Frequenzbereich ca. 1KHz bis 500MHz, Wie ernst meinst du das? Also, der vom FA vertriebene Wobbler (jaja, es ist halt ein Wobbler, bloß "Netzwerktester" klingt großartiger) war für den Bereich bis so etwa 160 MHz konzipiert. Der DDS darin läuft mit 400 MHz und hat nen 14 Bit DAC. Das ist gut für die Meßgenauigkeit. Ebenso der Log-Detektor, der m.W. nur bis ca. 300 MHz geht, aber dafür eben nen weiten Dynamikbereich hat. Wenn du hingegen wirklich bis 500 MHz willst, dann mußt du nen anderen DDS verwenden und selbigen übertakten - so wird das von einigen gemacht. Also einen 1 GHz-Typ mit 1.2 GHz getaktet und als Detektor muß man sich wohl was Anderes suchen. Also: Der Ur-NWT bis 160 MHz ist in niederfrequenteren Bereichen schlichtweg besser. Das solltest du berücksichtigen. Ich hab das seinerzeit anders gemacht: Die Firmware im NWT hab ich durch was Eigenes ersetzt, 2 zusätzliche externe Meßköpfe vorgesehen (HF+ZF+Demodulator gleichzeitig) und mir meine eigene PC-Software geschrieben. Dann hab ich mir nen gänzlich anderen Wobbler konzipiert, der auf zwei UHF-VCO+PLL's und nem Mischer beruht. Ein VCO fest bei 2 GHz, der andere abgestimmt von 2 bis 4.4 GHz. Macht nen benutzbaren Bereich bis ca. 1.8 GHz und von 2.2 bis 4.4 GHz aus. Da ich mir zuvor ein handfesteres Protokoll als Andreas ausgedacht habe, läuft der zweite Wobbler mit dem gleichen PC-Programm. So hab ich für beide Fälle (HF und NF..) was Passendes. Wenn du nicht wirklich im VHF/UHF-Bereich baust, dann würde ich dir allemal zum Nachbau der 160 MHz Version raten. Für so ziemlich alles, was es an ZF gibt, reicht der bestens aus. Nun ja.. mit Ausnahme der 243.95 MHz OFW. Und für so richtig UHF reichen 500 MHz auch bloß nicht aus. Also würdest du dafür wie ich was Anderes brauchen. W.S.
Erstens: wofür? und zweitens: nein. Es ist Selbermachen angesagt. Das ist nicht wirklich schlimm, denn die Schaltung des FA-Wobblers ist ja offengelegt. Aber: SMD ist Pflicht - von wegen "Bausätze nehme ich auch außer SMD löten das kann ich nicht." Doch, das kannst auch du. Du mußt bloß wollen. W.S.
W.S. schrieb: > Schaltung des FA-Wobblers ist ja offengelegt. kannst du mal den Link posten? Gruß Frank
Evtl. diese Links angucken (Strip-Down Version ähnlich FA-NWT bis 180MHz): http://www.rtk-service.de/shop/index.htm?frame=sg_NetzwerktesterHFMUSB.htm http://www.dl0hgw.de/files/HFM3USB.pdf Baumappe FA-NWT USB: http://sp-hm.pl/attachment.php?aid=4746 Hier Fehler in Bild 5: R6 muss 68 statt 56 Ohm betragen. (AD8361 und AD8307 parallel geschaltet)
Hallo, ich habe nun den NWT500 gekauft: http://www.ebay.de/itm/262038633113?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Gruß Frank
Frank W. schrieb: > Hallo, > ich habe nun den NWT500 gekauft: > > Ebay-Artikel Nr. 262038633113 > > Gruß Frank Seh' ich das richtig? Das Ding kostet 21,99€? Und der Versand 144,99€?
Hallo Frank, Glückwunsch. Ist da ein Atmel µC oder ein PIC µC verbaut ? Wenn es eine Atmel ist, dann ist es eher eine NWT500 Clone, mit nicht lizenzierter Firmware. Siehe: http://dl4jal.eu/ Hast Du schon das Buch zum FA-NWT erstanden ? Sonst wird es Dir schwer fallen, die Hard und Software nutzen zu können. HF-Messungen mit dem Netzwerktester - Das neue Buch zum FA-NWT http://www.box73.de/product_info.php?products_id=2402 Frank W. schrieb: > Hallo, > ich habe nun den NWT500 gekauft: > > Ebay-Artikel Nr. 262038633113 > > Gruß Frank
Huh schrieb: > Seh' ich das richtig? Das Ding kostet 21,99€? Und der Versand 144,99€? Und was sollen wir dir nun Antworten ? Wenn das da so steht - wird es so sein. Liegt dann wohl an der Zollfreigrenze, die man so aushebeln möchte.
Uwe S. schrieb: > HF-Messungen mit dem Netzwerktester - Das neue Buch zum FA-NWT > http://www.box73.de/product_info.php?products_id=2402 Das werde ich mir noch kaufen. Der NWT500 ist noch unterwegs. Gruß Frank
Uwe S. schrieb: > Liegt dann wohl an der Zollfreigrenze, die man so aushebeln möchte. Funktioniert, zumindest in der Theorie, nicht. Der Zoll muss auch auf die Versandkosten bezahlt werden. Man könnte aber vermuten, dass da jemand auf einen unerfahrenen Zöllner spekuliert. Der Otto-Normal-Zöllner kann den Preis von so einem Gerät vermutlich nicht richtig einschätzen. Die meisten Bastelplatinen dieser Größe sind ja billiger...
Uwe S. schrieb: > Liegt dann wohl an der Zollfreigrenze, die man so aushebeln möchte. Ziemlich dumme Idee, zu glauben man könne so irgendwas "aushelbeln" Der Zollwert einer eingeführten Ware setzt sich zusammen aus dem Warenwert (tatsächlich gezahlter Preis) UND den Versandkosten. Abgaben wie die Einfuhrumsatzsteuer von 19% werden vom Zollwert berechnet. Es macht also überhaupt keinen Sinn, einen niederigen Warenwert und hohe Versandkosten zu deklarieren. Letztendlich werden die Abgaben immer auf die Summe von Beidem erhoben.
Marc Oni schrieb: > Ziemlich dumme Idee, zu glauben man könne so irgendwas "aushelbeln" In der Theorie korrekt, in der Praxis... Marc Oni schrieb: > Der Zollwert einer eingeführten Ware setzt sich zusammen aus dem > Warenwert (tatsächlich gezahlter Preis) UND den Versandkosten. ...muss der Zöllner erstmal das Päckchen auspacken und den Wert von der Platine erkennen. Der Chinese wird sicher nur die 20€ Verkaufspreis ohne Versandkosten angegeben haben. Die Versandkosten muss der Zöllner ja erstmal kennen. Einziges Problem: Der Zöllner darf in seiner Schicht eine halbe LKW-Ladung Briefe, Päckchen und sonstiges Kleinzeug abfertigen. Vorgehen des Zöllners: alles aufs Förderband vom Röntgengerät kippen, durchlaufen lassen und noch einmal mit dem Rauschgiftspürhund vobeigehen. Anschließend auf alles, das nicht sofort auffällt, den grünen Aufkleber und fertig.
Schreiber schrieb: > Vorgehen des Zöllners: > alles aufs Förderband vom Röntgengerät kippen, durchlaufen lassen und > noch einmal mit dem Rauschgiftspürhund vobeigehen. Anschließend auf > alles, das nicht sofort auffällt, den grünen Aufkleber und fertig. Alle Sendungen aus dem nicht-EU Ausland landen erst mal im IPZ = internationales Postzentrum. Die Kriterien, wann die Post im IPZ eine Sendung ohne Verzollung direkt durchwinken darf oder es zur zollamtlichen Abfertigung an den Zoll weiterleiten muss, sind vom Empfänger schwer zu durchschauen. Da spielt auch ein Quäntchen Glück und Zufall eine Rolle. Denn ist auf der Sendung keine außen angebrachte Pro-Forma Rechnung angebracht, aus der der Zollwert ermittelt werden kann, wird die Sendung an das für den Empfänger zuständige Zollamt weitergeleitet. Von dort erhält der Empfänger eine Nachricht, dass er die Sendung dort abholen kann. Im örtlichen Zollamt wird bei der Abholung die Sendung im Beisein des Empfängers geöffnet und dann der Zollwert vom Zollbeamten festgesetzt. In der Regel verlangt der Zoll den Nachweis der Zahlung (z.B. Paypal oder Bankbeleg) Abhängig vom Zollwert werden die Abgaben (ggf. Zoll und Einfuhrumsatzsstuer) bestimmt. Wenn man Glück hat, gehen kleine Sendungen oft direkt durch. Aber verlassen kann man sich darauf nicht.
