Guten Abend:-) Ich brauch für ein Projekt die Möglichkeit das ausgelesene *.eep File abzuändern und dann wieder in meinen Avr zu schicken! Habe dazu das Forum durchsucht und bin auf Ponyprog aufmerksam gemacht worden! Leider funktioniert die Methode nicht! Ich kann das *.eep File zwar öffnen und abändern aber leider schaffe ich das abgeänderte File nicht mehr an den AVR zu schicken! Irgendwie stimmt am File etwas nicht! Was mache ich falsch? bzw wie mache ich es richtig? MFG
pony schrieb: > Was mache ich falsch? Du setzt die Prüfsumme nicht korrekt. pony schrieb: > bzw wie mache ich es richtig? Die Prüfsumme richtig setzen.
Muss ich die Prüfsumme selbst errechnen? Vielen Dank und lg!
pony schrieb: > Muss ich die Prüfsumme selbst errechnen? Ja. Suchst du dir im Wiki oder im Indernedd die Format- Beschreibung für ein Hex file dann bist du fit ....
Frickelfritze schrieb: > Ja. Suchst du dir im Wiki oder im Indernedd die Format- > Beschreibung für ein Hex file dann bist du fit .... Ich verstehe Danke! Gibt es die Möglichkeit das File über Windows CMD auf den Avr zu senden? Danke und LG
guest schrieb: > Eventuell könnte da SRecord hilfreich sein: > http://srecord.sourceforge.net Das muß ich probieren! Danke
H.Joachim S. schrieb: > Das geht doch u.a auch mit dem AVR-Studio? > *.eep öffnen, manipulieren und wieder speichern. Ach wie manipuliert man damit? Habe keine Möglichkeit gefunden:-( Danke Lg
Nimm eXtremeburner, ist Freeware von einem Inder. Das kann Fuses, Flash und EEPROM lesen und schreiben. FLASH und EEPROM werden in einem Hex-Editor angezeigt. Da kannst du deine Änderungen vornehmen und wieder zurückschreiben.
pony schrieb: > Ach wie manipuliert man damit? debug -> up/download memory load from file /save to file
Gerald B. schrieb: > Nimm eXtremeburner, ist Freeware von einem Inder. Das kann Fuses, Flash > und EEPROM lesen und schreiben. FLASH und EEPROM werden in einem > Hex-Editor angezeigt. Da kannst du deine Änderungen vornehmen und wieder > zurückschreiben. Danke für den Tipp! Ist die Software Clean? Lg
Die letzte Version will einen Like auf Fratzenbuch. Also behalte ich die 1.4. Die kennt zwar nur eine überschaubare Anzahl von Controllersignaturen, aber man kann einen Ähnlichen nehmen und die Warnung wegklicken. Ich habe z.B. statt des fehlenden ATmega 328 den ATmega 32 genommen. Wenn man viel Zeit hat, kann man die Table mit den Signaturen noch füttern ;-)
