Guten Tag, ich habe noch nie einen OPV verwendet. Ich würde gerne eine Subtrahierschaltung aufbauen. V*(U1-U2) = Ua Muss ich dafür so eine Schaltung aufbauen? Oder geht das auch ohne ? http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210153.htm Vielen dank :D Guten Tag!
helmin schrieb: > Muss ich dafür so eine Schaltung aufbauen? Nein, musst du nicht. > Oder geht das auch ohne ? Ohne Schaltung ? Ein Voltmeter mit einem Kabel an U1 und dem anderen Kabel an U2 zeigt auch die Differenz U1-U2 der beiden Spannungen an, direkt, ohne Schaltung. Die Schaltung gibt es fertig, z.B. als INA117, kostet halt mehr. Du kannst auch einen Microcontroller programmieren, die 2 Eingänge analog erfassen lassen und einen Ausgang per PWM mit dem analogpropoortionalen Signal erzeugen. Da kann man ein Programm
1 | analogWrite(X,analogRead(A)-AnalogRead(B)) |
auch gleich umschreiben in
1 | analogWrite(X,analogRead(A)+AnalogRead(B)) |
wenn man nicht mehr subtrahieren sondern addieren will ohne die Schaltung zu ändern.
helmin schrieb: > Ich würde gerne eine Subtrahierschaltung aufbauen. > V*(U1-U2) = Ua > > Muss ich dafür so eine Schaltung aufbauen? > http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210153.htm > Oder geht das auch ohne ? Ich würde mal sagen, wenn du eine Subtrahiererschaltung aufbauen willst, dann wäre es vermutlich hilfreich, eine Subtrahiererschaltung zu bauen. Ich wüßte jetzt nicht, wie man eine Subtrahiererschaltung aufbauen könnte, ohne eine Subtrahiererschaltung aufzubauen. Hmm. Ist mir irgendwie der tiefere Sinn deiner Frage entgangen? Oder war da tatsächlich keiner?
helmin schrieb: > Muss ich dafür so eine Schaltung aufbauen? > Oder geht das auch ohne ? Im Prinzip geht das auch ohne, wahrscheinlich macht dir aber die Physik einen Strich durch die Rechnung. Stichwort: Überlagerungssatz. Die Subtrahiererschaltung hast du schon gefunden, warum scheust du davor? So kompliziert ist die auch wieder nicht.
