Tag zusammen, ich würde gerne die Spannung eines LiIon Akkus messen. Zur Verbesserung der Genauigkeit soll eine TL431 2,495 V Spannungsreferenz an ARef hängen, die Akkuspannung soll mittels differentieller Messung über einen Widerstand zwischen der TL431 und Vcc gemessen werden. Laut ADMUX Tabelle (S.205) gibt es nun aber die Möglichkeit AVcc/4 als Single Ended Input zu verwenden. Damit müssten statt 4 nur 2 Pins für die Spannungsmessung belegt werden. Fragen: Demnach hat der 87/167 einen internen 1/4 Spannungsteiler? Mit welcher Toleranz? Gibt es entsprechende Infos im Datenblatt und ich bin nur zu plöd diese zu finden? Grüße, Pjotr
Hat niemand Infos über den Spannnungsteiler? (Erster und letzter Bumpversuch)
pjotr schrieb: > Laut ADMUX Tabelle (S.205) gibt es nun aber die Möglichkeit AVcc/4 als > Single Ended Input zu verwenden. Damit müssten statt 4 nur 2 Pins für > die Spannungsmessung belegt werden. Wie das ?
Marc V. schrieb: > Wie das ? Na statt Aref + AVcc + ADC1 an VCC sind nur Aref + AVcc belegt. Das klingt mir nach Fangfrage
