Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Alu Frontplatten fräsen - wo?
von Kiamu (Gast)
Ich brauche in eine Alu Frontplatte einige Bohrungen und ausfrässungen
zum Beispiel für ein 16x2 LCD. Wo kann man das günstig machen lassen und
mit welchem Preis muss man rechnen für eine 100x50 Aluplatte die man
selbst hin schickt.
von Jonas G. (jstjst)
Such dir am besten jemand der das privat macht.
In der cncecke.de gibt es ofters solche Aufträge
Gruß Jonas
von Hans Christian Knäckebröt (Gast)
Da war ich immer sehr zufrieden:
https://www.schaeffer-ag.de/
Der Frontplattendesigner von denen sagt dir auch vorher genau, was jedes
Kontur und deine ganze Platte kostet.
von Sebastian S. (amateur)
Die Firma Schaeffer macht so etwas.
Hat ein relativ komfortables Programm zu diesem Zweck entwickelt.
RunterLad.
Habe bisher immer gute Ergebnisse gehabt. Wenn nicht, war's meine
Unfähigkeit eine vernünftige Zeichnung zu erstellen, eine dumme
Anordnung der Elemente oder ähnliches.
Habe den aktuellen "Bundstift" aber noch nicht in Versuchung geführt.
Ist aber nicht gerade billig.
von MaWin (Gast)
Die Frage gabs doch erst vor 1 Woche
Beitrag "SCHAEFFER - Schon wieder eine Preiserhöhung"
von Markus C. (ljmarkus)
@ Kiamu (Gast)
Wenn Du dich anmelden würdest, wäre es einfacher....
lg, markus
von kiamu (Gast)
Was kostet es den Ungefähr bei Schaeffler und was bei Privat? Wen ich
100mmx60mm habe und das Display braucht eine Ausfräsung von 50mmx36mm.
Woraus ergibt sich der Schneideweg und woher soll ich wissen Wiele
Einstiche?
von Amateur (Gast)
Lade doch einfach das Programm herunter und wirf es an. Alle weiteren
Fragen beantwortet Dir auch die Schäffer-Seite.
Wenn Du allerdings weiterhin den Mikrocontroller-Leseservice nutzen
willst, wundere Dich bitte nicht, wen der eine oder andere (oder beide)
unwirsch wird.
von Huh (Gast)
> Einstiche?
Wozu mußt du das wissen? Mach die Zeichnung, wie du dir das vorstellst
und du kannst sofort sehen, was das kostet.
von MaWin (Gast)
Bei cutworks.de 17.73 + 6.90 EUR UPS Versand
> Wen ich
100+60+100+60 = 32 cm ?
> und woher soll ich wissen Wiele Einstiche?
1 ?
Also für EINE Aluplatte nimmt man die Handbohrmaschine, bohrt irgendwo
wo das Display sitzen soll ein Loch, zieht ein Sägeblatt einer Laubsäge
durch und sägt entlang einer Markierung das Loch aus. Wer wackelig sägt,
feilt das dann noch glatt.
Das geht schneller als die Aluplatte zur Post zu bringen.
Obwohl ich eine CNC Fräse stehen habe, würde ich für 1 Platte auch die
Laubsäge nehmen. Das geht schneller, als die Maschine umzurüsten (ist
bestimmt wieder der falsche Fräskopf drauf, Aufnahme drin, und
Aufspannung drauf), Aluplatte auf ein Brett zu kleben (nein, ich
schlitze meine Vakuumplatte nicht, obwohl ich auch oft bis 1/10mm
reinfräse und dann rausbreche), die Lage des Werkstücks auszumessen, das
CNC Programm zu schreiben, den Fräser einzuspannen und hinterher die
Aluplatte wieder vom Brett runterzuschmelzen und den Kleber mit
Waschbenzin abzumachen. Etwas schneller ist es, wenn man die Aluplatte
im Auschnitt mit Schrauben auf's Brett spüaxen kann.
von Hobbist (Gast)
Hallo
"blöde" (?) Anschlussfrage:
Ist es wirklich möglich mit der Laubsäge tatsächlich absolut gerade und
saubere Schnitte zu machen und auch die Winkel genau und sauber auf 90°
zu bekommen?
Auch bei Nachbearbeitung mit Feilen sieht es optisch bei mir mir nie
100% gerade aus obwohl im Rahmen der vorhandenen Messmöglichkeiten
eigentlich gerade und "genau" 100% winkelig sein müsste.
Wie bekommt man mit bezahlbaren Werkzeugen Ausschnitte in Alubleche die
einer hochwertigen Stanzung bzw. Fräsung(+ Nachbearbeitung ?)
entsprechen?
Hobbist
von Markuhs (Gast)
> zu bekommen?
Möglich ist das schon, aber sehr schwer. Ich habe während meiner
Ausbildung (Elektroniker) einen Metallklotz (100x50x25) auf allen Seiten
plan und rechtwinklig feilen müssen. Von 17 Azubis hat es keiner sauber
geschafft (keine Fläche war vor plan oder im Winkel). Sauber heißt hier
Kontrolle mit Haarwinkel über die Flächen und Winkel. Die Maße sollten
natürlich auch an allen Seiten stimmen, ich glaube das waren 25
Hundertstel?
Aber egal, Bohrungen sollten ja bei Frontplatten kein Thema sein,
bleiben nur Ausschnitte die offen bleiben sollen. Dafür könnte man
eventuell einen Kantenschutz verwenden? Vielleicht kommst für ein
Display auch ein passender Einbaurahmen in Frage?
http://www.pollin.de/shop/dt/MTU4OTM1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Gehaeuse/Kunststoffgehaeuse/LCD_Einbaurahmen_FR216_fuer_2x16_Display.html
https://www.conrad.de/de/frontrahmen-schwarz-passend-fuer-lc-display-20-x-4-b-x-h-91-mm-x-37-mm-abs-142050.html
Dann muss der Ausschnitt nicht ganz so schön sein. Der
Rahmen/Kantenschutz deckt ja einen gewissen Teil ab.
Ansonsten bleibt nur genauer feilen üben oder fräsen lassen.
von g457 (Gast)
> entsprechen?
> Hobbist
Ich spendiere ein 'y' und schlage die schon genannten Werkzeuge Laubsäge
und Feile vor, dazu noch einen Schraubstock und Sandpapier. Für runde
Löcher empfiehlt sich auch noch ein Stufenborher. Wer damit keine
ordentlichen Auschnitte für den Hobbyeinsatz hinbekommt, der kommt wohl
um eine High-End-Fertigung per CNC mit Toleranzen besser als 10µm nicht
herum. Alternativ einen Displayrahmen o.ä. montieren, der das
Rumgewackelt (Unerfahrenheit oder -fähigkeit des Bedieners, kann man
aber beides durch Üben verbessern) oder Feilspuren (dito) verdeckt.
von MaWin (Gast)
> zu bekommen?
Zu Handwerk gehört Talent und Übung. Früher haben Leute jahrelang
gelernt, bevor sie zu Meistern wurden. Heute möchte jeder Hobbyist das
beim ersten Anlauf hinbekommen.
Natürlich kann man mit Laubsäge und Feile wunderbar arbeiten, siehe
Goldschmiede. Natürlich muss man das üben. Man kann Hilfsmittel nutzen,
wenn man einfache Dinge, wie rechteckige Ausschnitte macht: Das Alublech
zwischen 2 Stahlleisten klemmen die als Führung oben und unten dienen
und dann das Sägeblatt an den Stahlleisten vorbeiführen und die Feile,
oder das sandpapierbeklebte Holz, ebenfalls. So wird es gerade und der
Schnitt selbst ist 90 Grad winkelig zur Oberfläche und man feilt ihn
nicht rund.
Nächste Preisstufe wäre wohl eine elektrische Laubsäge (Dekupiersäge,
Hegner Multicut) mit Anschlag an der man das Werkstück führt. Ist das
Sägeblatt neu und gut, wird der Schnitt gerade.
von Randa L. (randaley)
Ich möchte mal cnc-kameleon.de empfehlen. Einfach die Platte mit dxf
oder step Datei anfragen. War ca 30% günstiger als über den
Frontplattendesigner der Schaeffer AG und für 20 Euro wird jetzt meine
Frontplatte nachträglich eloxiert, was unschoene Kanten vermeidet (für
mich immer der größte Nachteil bei Schaeffer)...Leider liegt das
Ergebnis noch nicht vor, ich bin gespannt...
von nochwas (Gast)
der Thread ist zwar schon ein paar Tage alt, wollte aber trotzdem noch
http://www.fabtools.de/ ergänzen.
Bsp: Aluplatte, 2mm, 100x50mm mit Ausschnitt 50x36mm, gelasert. Inkl.
Material und Versand 11,56€. Viel günstiger geht nicht.
Die haben ein exzellentes Online-Tool für den Entwurf, DXF kann auch
importiert werden, Materialien sind Alu, VA, Stahl , Kunststoffe.
von Inkognito (Gast)
> Einstiche?
Vermutlich 13,62€
Kopie des Angebots als PDF im Anhang.
Sofern nichts weiter dazu kommt. Die Ausrichtung des Durchbruchs
ist nur so hin gerotzt, weil die Angaben fehlen. Mittig dürfte
das gleiche kosten(unverbindlich). Materialstärke hab ich 2mm
angenommen.
von MaWin (Gast)
Jens B. schrieb im Beitrag #4742138:
> Diese Firma ist bei sowas recht flexibel:
Aber auch recht teuer: 22 EUR statt 15,40 EUR bei Schaeffer oder 11,56
EUR bei fabtools für eine Beispielfrontplatte.
von Matthias L. (limbachnet)
Frisch angemeldet um gleich dreimal den selben Firmenlink zu posten
riecht auch ganz leicht streng nach Reklame...
von Macher (Gast)
Es gibt noch ne recht günstige Firma www.altenis.de die Frontplatten
fräst allerdings sind die nur für Gewerbebetreibende
von Macher (Gast)
Beitrag #7715208 wurde von einem Moderator gelöscht.
