Einige Bereiche auf meiner Platine sollen eine Goldauflage erhalten. Wie definiere ich bei DesignSpark PCB den Layer dazu, bzw. wie kann ich bei einem "Bauteil" goldene Pads erzeugen? Danke für alle Tipps.
tulle schrieb: > Einige Bereiche auf meiner Platine sollen eine Goldauflage erhalten. Leiterbahnen, Direktstecker(auch Leiterbahnen am Rand), Pads oder Vias? > Wie definiere ich bei DesignSpark PCB den Layer dazu, bzw. wie kann ich > bei einem "Bauteil" goldene Pads erzeugen? Ein (oder mehrere) Bauteil(e) ist/sind normalerweise Teil(e) der Schaltung, also der Bestückung, die gewöhnlich auch Pads haben, aber warum sollte man die Pads vergolden wollen? Oder hast du dich nur unglücklich ausgedrückt und meinst nur die Pads der Leiterplatte? Mit "Bereiche" kann ja alles gemeint sein, aber präzise ist das nicht. Ich bin mit deiner Software nicht vertraut, mal ganz abgesehen davon, dass die Angabe der Version vielleicht relevant sein könnte. Allerdings sind Leiterplatten-CAD vom Prinzip her gleich. Je nach dem, ob eine Goldschicht chemisch(Oxydschutz) oder galvanisch (Steckerverbinder für n-Steckzyklen) zu realisieren sind, kommen verschiedene Verfahren zum Einsatz die du vielleicht mit dem Platinen-hersteller deines Vertrauens klärst, denn der wird dafür auch eine Maske von einem deiner Layer benötigen. Ob das nun x,y, oder z-Layer ist, dürfte solange egal sein, sofern man dafür nicht z.B. die bereits belegte Lötstopmaske mit nutzt.
tulle schrieb: > Einige Bereiche auf meiner Platine sollen eine Goldauflage erhalten Die übliche Lösung ist ein neuer Layer, der möglichst entsprechend benannt wird, z.B. Top Gold, und(!) eine Beschreibung für den LP-Hersteller - die ist sowieso nötig, es muss ja genauer definiert werden, wie die Vergoldung auszuführen ist, z.B. 10µ Nickel und 2 µ Hartgold. Ein Standardverfahren gibt es nicht dafür. Für einen Direktstecker (Kontakte am Platinenrand) genügt ein Rechteck für den zu vergoldenden Bereich. Georg
