Hi, ich möchte (am liebsten) per Batch Messwerte eine Messgeräts an COM3 auslesen. Per HyperTerminal hat alles geklappt aber nun würde ich gerne noch ein bischen mehr machen. Ein Benutzer soll Name, Teilenummer, Messdauer etc. eingeben und dann soll über die Messdauer jede Sekunde der befehl A an COM3 geschickt werden. Geschieht das gibt das Messgerät die Messwerte zurück die ich dann mit den Nutzerdaten gerne in eine Datei schreiben würde. Der Abfrage teil klappt wohl der COM teil leider nicht. Kann jmd helfen? @ECHO OFF @echo Messwerterfassung type com3>messwerte.txt :Ja echo Bitte Benutzernamen eingeben set /p Benutzer= echo Bitte Teilenummer eingeben set /p Teil= echo Bitte Messdauer in Sekunden eingeben set /p Messdauer= echo Bitte Art der Messung eingeben (T2-A, etc..) set /p Messung= echo a>com3 ECHO Möchten Sie noch eine Messung durchführen ? (j / n) SET /p wahl= if '%wahl%' == 'n' goto Nein if '%wahl%' == 'j' goto Ja Goto Ende :Nein Messung abgeschlossen goto Ende :Ende pause
eine weitere möglichkeit wäre das messgerät permanent messwerte schicken zu lassen (kann man am gerät einstellen und sie jede sekunde zu schreiben. weiss nicht wie das einfacher ist.
Da fehlen die COM3-Einstellungen per mode command Syntax Serial port: MODE COMm[:] [BAUD=b] [PARITY=p] [DATA=d] [STOP=s] [to=on|off] [xon=on|off] [odsr=on|off] [octs=on|off] [dtr=on|off|hs] [rts=on|off|hs|tg] [idsr=on|off] Abfrage der derzeitigen Einstellungen: Einfach 'mode' im cmd-Fenster eingeben Blackbird
ok der code sieht jetzt so aus. mit der schleife sagt er das er das "i" an dieser stelle nicht verarbeiten kann. lösche ich die schleife sagt er "Der E/A-Vorgang wurde wegen eines Threadendes oder einer Anwendungsaufforderung abgebrochen" @ECHO OFF @echo Messwerterfassung :Ja echo Bitte Benutzernamen eingeben set /p Benutzer= echo Bitte Teilenummer eingeben set /p Teil= echo Bitte Messdauer in Sekunden eingeben set /p Messdauer= echo Bitte Art der Messung eingeben (T2-A, etc..) set /p Messung= mode com3:19200,n,8,1 for /l %i in (1,1,messung) do ( type com3>messwerte.txt timeout /T 1 ) %i ECHO Moechten Sie noch eine Messung durchfuehren ? (j / n) SET /p wahl= if '%wahl%' == 'n' goto Nein if '%wahl%' == 'j' goto Ja Goto Ende :Nein Messung abgeschlossen goto Ende :Ende pause
gmt schrieb: > type com3>messwerte.txt Du willst doch die Messwerte ausgeben - also type messwerte.txt. Oder copy /b messwerte.txt com3 Georg
Georg schrieb: > gmt schrieb: >> type com3>messwerte.txt > > Du willst doch die Messwerte ausgeben - also type messwerte.txt. Oder > > copy /b messwerte.txt com3 > > Georg ausgeben oder in den file schreiben. da ich sowieso alle ausgaben im batch fenster mit in die datei schreiben möchte ist egal, oder?
gmt schrieb: > da ich sowieso alle ausgaben im > batch fenster mit in die datei schreiben möchte ist egal, oder? ?? Das steht doch sowieso schon alles in messwerte.txt. Probiers doch einfach aus. In einer Minute weisst du mehr. Georg
