Hallo zusammen, ich verwende mit Atmelstudio den 1€ USBasp von E-Bay, das reicht mir für den Atiny85 nicht mehr. Ich möchte auch Haltepunkte anweden, und den 12V FusenReset durchführen können. Welcher Programmer ist nun der richtige für diese Fälle, von Atmel soll er sein. Grüße aus Preußen Karsten
Falls er billig sein soll, dann such' Dir wenigstens einen raus, der einen separaten USB-UART Chip drauf hat (z.B. FT232, CP2201 oder CH340). Dann bleibst du von Treiberproblemen verschont.
Karsten S. schrieb: > Ich möchte auch Haltepunkte anweden, So so, ich denke das soll "Haltepunkte anwenden" heissen, trotzdem verstehe ich das geschwollene Zeugs nicht.
Frickelfritze schrieb: > So so, ich denke das soll "Haltepunkte anwenden" heissen, > trotzdem verstehe ich das geschwollene Zeugs nicht. Das geht per Debugwire oder JTAG, je nach Controller. Der Programmer sollte also ICE-Eigenschaften haben.
STK500-Besitzer schrieb: > Der Programmer sollte also ICE-Eigenschaften haben. Solch geschwollenes Zeugs gibt es nicht. Es gibt Programmer und es gibt ICEs. Und zufällig kann man mit ICEs auch programmieren.
STK500-Besitzer schrieb: > Frickelfritze schrieb: >> So so, ich denke das soll "Haltepunkte anwenden" heissen, >> trotzdem verstehe ich das geschwollene Zeugs nicht. > > Das geht per Debugwire oder JTAG, je nach Controller. Da es dem TE um einen ATtiny85 geht, braucht er Debugwire. @Karsten: du suchst einen HV-Programmer und einen Debug-Adapter der Debugwire kann. Wenn das in einem Gerät sein muß bleibt nur der AVR Dragon. ISP und Debugwire geht auch mit dem Atmel ICE, aber HV kann das nicht.
Ich würde an Deiner Stelle eher dem HV-Programming beim Kauf die niedrigste Priorität zuweisen (bzw ganz darauf verzichten) und stattdessen Debugging die höchste. Von Debugging kannst Du jeden Tag profitieren, vom Zurücksetzen einer versehentlich falsch gesetzten Fuse nur alle Schaltjahre mal und das auch nur in der Anfangszeit wo einem solche Fehler noch gelegentlich unterlaufen.
Hallo, danke der Hinweise, ja der Dragon sieht ja umfangreich aus, eigentlich möchte ich Lötorgien vermeiden. Der Baustein steckt auf einem von mir gemachten Frame, worüber ich mosi usw. mit dem USBasp verbunden habe alles läuft. Fusen mache ich oft, bezüglich RST block und PB5 wird dann als I/O verwendet. Im Prinzip läuft es doch darauf hinaus, das ich zb. PB1 mit dem RX eines anderen Bausteins verbinde, da habe ich den atmega328 mit USB/Ser Interface (Arduino Nano) vielleicht sollte ich den einfach als Empfänger nehmen, und im AVR einen RS-CodeSender einbauen, nur keine Lust nun auch noch nen Timerinterupt -Transmitter zu bauen, oder hat jemand einen kleinen Funktionskörper auf Tasche, damit ich Serial Byte kompatible Nachrichten absetzen kann ? (Haltepunkte luxus brauche ich ja nicht unbedingt). (alles ohne Bootloder V-USB like) Und die verfusten können auch im Müll landen, aber ich wollte mal herausbekommen, ob ein geblockter Atiny85(fused read/out rst), ob dessen Daten oder Code noch irgendwie zu lesen wären. Die Daten sollen dort wie in einem Save sein. (abschleifen und e.mikroskopie jetzt mal nicht gemeint) Jedenfalls Danke der Hinweise, Dragon hmm.. Okay Lg K aus B
