Hallo liebes Forum, ich stehe momentan bei dem Vergleich von LEDs auf dem Schlauch. In einem Datenblatt (http://www.roithner-laser.com/datasheets/led_div/red/led660n-03.pdf) finde die beiden Angaben: Optical Ouput Power: typ. 15 mW Radiation Intensity: 25 mW/sr Aber was sagt das jetzt genau aus? Mich würde bspw.: die Lichtstärke in lm/sr oder die Beleuchtungsstärke interessieren. Kennt sich damit jemand aus? Grüße
@ Tobias N. (tobias_n) >ich stehe momentan bei dem Vergleich von LEDs auf dem Schlauch. >In einem Datenblatt >(http://www.roithner-laser.com/datasheets/led_div/r...) Hat das Datenblatt ein minderbegabter Praktikant geschrieben? IR LED mit 660nm? Eher nicht. >Optical Ouput Power: typ. 15 mW Gesamtleistung >Radiation Intensity: 25 mW/sr Leistungsdichte, sprich Bündelung. >Aber was sagt das jetzt genau aus? Mich würde bspw.: die Lichtstärke in >lm/sr oder die Beleuchtungsstärke interessieren. Dann musst du die Leistungsdichte mit der Augenempfindlichkeit multiplizieren. https://de.wikipedia.org/wiki/Lumen_(Einheit) Bei 660nm hat man noch ca. 5% der maximalen Empfindlichkeit von 683lm/W, macht hier also 25mW/sr * 5% * 683 lm/W = 853 lm/sr
Tobias N. schrieb: > Aber was sagt das jetzt genau aus? Mich würde bspw.: die Lichtstärke in > lm/sr oder die Beleuchtungsstärke interessieren. Je weiter man sich mit der Wellenlänge in den Randbereich der Augenempfindlichkeitskurve begibt, desto weniger macht es Sinn, photometrische Einheiten zu benutzen. Für Vergleiche sind die "echten" Leistungswerte in Watt sowieso sinnvoller. Laser- leistungsmesser zeigen m.W. sowieso nur Leistungen in Watt an.
Tobias N. schrieb: > ich stehe momentan bei dem Vergleich von LEDs auf dem Schlauch. > finde die beiden Angaben: > > Optical Ouput Power: typ. 15 mW Das ist die gesamte abgestrahlte optische Leistung (aka Strahlungsfluß) > Radiation Intensity: 25 mW/sr Und das eine Angabe über die Bündelung. Offensichtlich ist der Öffnungswinkel dieser LED kleiner als 1sr > Aber was sagt das jetzt genau aus? Mich würde bspw.: die Lichtstärke in > lm/sr oder die Beleuchtungsstärke interessieren. Für die Umrechnung von Strahlungsleistung (W) in einen Lichtstrom (lm) ist die Farbe bzw. Spektralverteilung der Lichtquelle entscheidend. Für monochromatisches grünes Licht bei der maximalen Augenempfindlichkeit sind es bspw. 683 lm/W. Die Beleuchtungsstärke (lx) ist dann wieder entsprechend abhängig von der Bündelung. https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtausbeute#Photometrisches_Strahlungs.C3.A4quivalent
Axel S. schrieb: >> Radiation Intensity: 25 mW/sr > > Und das eine Angabe über die Bündelung. Offensichtlich ist der > Öffnungswinkel dieser LED kleiner als 1sr Also bei einem Öffnungswinkel von 24° beträgt der Raumwinkel Omega=0,1373sr wenn ich es richtig verstanden habe. Habe ich dann eine Leistung von 25mW/sr * 0,137sr = 3,43mW innerhalb des Lichtkegels? Falk B. schrieb: > https://de.wikipedia.org/wiki/Lumen_(Einheit) > > Bei 660nm hat man noch ca. 5% der maximalen Empfindlichkeit von 683lm/W, > macht hier also 25mW/sr * 5% * 683 lm/W = 853 lm/sr Ok das habe ich jetzt denke ich verstanden. Heißt: Lichtstrom und Lichtstärke sind immer auf die Empfindlichkeit des menschl. Auges bezogen!? Dann interessieren mich doch eher die Angaben in Watt. Im Grunde will ich Wissen: Ich beleuchte ein Objekt aus dem Abstand von, sagen wir mal 1m, mit einer LED. Welche Strahlungsleistung kommt bei dem Objekt auf einer ebenen Fläche von 1m^2 an. 1m O ------------ <- Objekt LED
@ Tobias N. (tobias_n) >Also bei einem Öffnungswinkel von 24° Vorsicht. Der Öffnungswinkel gibt an, ab welchem Punkt die halbe Strahlungsdichte im Vergleich zur optischen Achse erreicht wurde. Außerhalb dieses Winkel wird auch noch Licht abgestrahlt, wenn gleich der Anteil eher gering ist, in Summe vielleicht noch 10-30% der Gesamtleistung. >beträgt der Raumwinkel Omega=0,1373sr wenn ich es richtig verstanden habe. > Habe ich dann eine >Leistung von 25mW/sr * 0,137sr = 3,43mW innerhalb des Lichtkegels? Das stimmt aber nicht mit den 15mW Gesamtleistung überein. Da scheint ein Widerspruch im Datenblatt zu sein. Falk B. schrieb: > https://de.wikipedia.org/wiki/Lumen_(Einheit) > > Bei 660nm hat man noch ca. 5% der maximalen Empfindlichkeit von 683lm/W, > macht hier also 25mW/sr * 5% * 683 lm/W = 853 lm/sr >Ok das habe ich jetzt denke ich verstanden. Heißt: >Lichtstrom und Lichtstärke sind immer auf die Empfindlichkeit des >menschl. Auges bezogen!? Ja. >Dann interessieren mich doch eher die Angaben in Watt. Eben. >Ich beleuchte ein Objekt aus dem Abstand von, sagen wir mal 1m, mit >einer LED. Welche Strahlungsleistung kommt bei dem Objekt auf einer >ebenen Fläche von 1m^2 an. > 1m > O ------------ <- >Objekt LED Das kann man grob über en Abstrahlwinkel und die Abstrahlleistung berechnen. Man geht davon aus, daß die gesamte Leistung im typischen Abstrahlwinkel auf die Fläche verteilt wird, die Randbereiche werden vernachlässigt. Die Abstrahlung erfolgt grob kegelförmig. Radius des Leuchtflecks = tan alpha * Entfernung = tan 12° * 1m = 0,21m Leuchtfleckfläche = Pi r^2 = 3,1415 * 0,21m^2 = 0,14m^2 Strahlungsdichte E = P / A = 15mW / 0,14m^2 = 107 mW/m^2
Falk B. schrieb: > Hat das Datenblatt ein minderbegabter Praktikant geschrieben? > > IR LED mit 660nm? Eher nicht. Dann würde ich das Ding nicht kaufen. Wer weiß, was die da noch mittels Copy&Paste zusammengepfuscht haben.
Falk B. schrieb: >>Radiation Intensity: 25 mW/sr > > Leistungsdichte, sprich Bündelung. Das üben wir nochmal. Üblicherweise wird diese Größe im deutschen Sprachraum als Strahlungsintensität oder Strahlstärke bezeichnet.
Wolfgang schrieb: > Üblicherweise wird diese Größe im deutschen > Sprachraum als Strahlungsintensität oder Strahlstärke bezeichnet. Strahlstärke stammt wohl eher aus der Fachsprache der Urologen... Georg
Georg schrieb: > Strahlstärke stammt wohl eher aus der Fachsprache der Urologen... Naja, (Digital-)Urenthreads gibts hier ja auch jede Menge. :-)
