Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS232 Newbie braucht schnelle Hilfe
von Michael (Gast)
Hallo Zusammen.
Um direkt Beschimpfungen oder ähnlichem vorzugreifen: Ich kenne mich
nicht aus und benötige nur ein Hilfebeispiel, denn die Beschreibung ist
für mich als nicht-Programmierer und nicht-Mikrocontroller-Mensch sehr
unverständlich. Den Rest bekomme ich hin, hoffe ich.
Es geht um eine 8-Kanal Relais-Karte, die über RS232 gesteuert wird.
In der Anleitung steht folgendes:
(ZITAT)
Befehlsfolge:
Um einen Befehl auszuführen muss die richtige Befehlsfolge der K8056
übertragen werden.
Eigentlich sieht solch eine Befehlsfolge so aus:
1. CHR$ (13)
2. Kartenadresse (1...255)
3. Befehl
4. Adresse (1...255) oder Relaisnummer ('1'..'9' ASCII)
5. 'checksum' Summe prüfen (2-Komplement der Summe der 4 vorigen Bytes +
1)
Befehle:
'S' : Relais einstellen. 'S'-Befehl soll durch Relais # '1' bis '8'
gefolgt werden.
'C' : Relais löschen.  ...(ich kürze das hier mal ab)...
(ZITAT ENDE)
Und jetzt steh ich da und nix tut sich ...
Was müsste ich zum Beispiel schreiben für 'Relais 1 an'? (In HEX) Den
Rest verstehe ich dann und könnte es herleiten.
Danke schonmal im voraus.
von Kübel (Gast)
Kein Problem. Nenne einfach deine Kreditkartennummer & die PIN, der Rest
geht Ruck Zuck.
von Michael (Gast)
Ich hätte nichts gegen konstruktive Beiträge, Danke.
von Kübel (Gast)
Also mein Beitrag war konstruktiv. Er ist extra für Leute die schnelle
Hilfe fordern.
von egberto (Gast)
Das Demo von Vellmann läuft?
von v3.x (Gast)
DU hast doch schon alles geschrieben:
sende
1. CHR$ (13)
3. Befehl: hier wohl 'S'
4. Adresse (1...255) oder Relaisnummer ('1'..'9' ASCII):hier wohl '1'
1)
von SuperPCFan (Gast)
Also die Anleitung ist sehr schwammig was Befehlslänge und Formatierung
angeht.
Ich würde es erst mal mit:
0x13 0x01 0x53 0x31 0x66
versuchen.
Sind aber viele Vermutungen eingeflossen.
von Michael (Gast)
Das ist nicht konstruktiv, sondern Dummschwätzerei. Weitere Kommentare
von Dir werden ignoriert bis vielleicht wirklich Hilfe kommt ;-)
> Formatierung
> angeht.
> 0x0D 0x01 0x53 0x31 0x6C
> versuchen.
von Philipp L. (philipp_l89)
1. 0d13 -> 0x0D
2. Kartenadresse (1...255) (Die weiß ich nicht, angenommen 1) -> 0x01
3. 'S' -> 0x53
4. Relais '1' -> 0x31
5. 'checksum' -> 0x5332
Michael schrieb:
> 'checksum' Summe prüfen (2-Komplement der Summe der 4 vorigen Bytes + 1)
Ich tippe eher, dass die Checksum auch ein einziges Byte ist und damit
0x6F ist...
0x6F deshalb, weil 0x100-0x92=0x6E ist. Und 1 drauf gibt die 0x6F.
von Michael (Gast)
Die Software finde ich nicht. Die Homepage ( www.vellemann.be ) ist auch
nicht mehr da... Hast Du die Software vielleicht?
> versuchen.
Das klappt leider nicht. Aber es ist schön zu merken, dass ich nicht der
einzige bin, der das nicht aus dem eff eff hin kriegt mit der Anleitung
bis jetzt noch NICHT FERTIG ;-)
philip's angabe noch probieren...
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
 0x0D - 0x01 - 0x53 - 0x31 - 0x6F
 Eine Sekunde warten, dann
 0x0D - 0x01 - 0x43 - 0x31 - 0x7F
 senden.
von HildeK (Gast)
Und was hast du gemacht was zu diesem Ergebnis führte?
Du musst wahrscheinlich schreiben:
0x0d = CHR$13
0x01 = Kartenadresse, Annahme von mir, ich kenne ja nicht deine
Einstellungen
0x53 = S
0x01 = Adresse 1, ev. auch ASCII '1', wäre dann 0x31
0x9E = Zweierkomplement der Summe 0x0d+0x01+0x53+0x01, muss geändert
werden, wenn Relaisadresse als 0x31 gesendet werden muss
Du musst die Kombinationen aus Hex-angaben, Dezimalangaben, Adressen und
den passenden Checksummen durchspielen.
Bei so einer Anleitung raten wir genauso wie du.
Das Zweierkomplement der Summe 0x0d+0x01+0x53 = 0x92
Und noch 1 drauf 0x6E+0x01 = 0x6F
Was ich mich da frage: warum machen sich die Leute bei der Prüfsumme
eigentlich immer das Leben so umständlich schwer? Ich würde einfach die
Summe der vorigen Bytes senden.
Oder nur das Zweierkomplement, dann ist die Summe über alle 5 Bytes 0.
Aber das +1 hier ist ein unnötiger Knoten im Hirn...
von Michael (Gast)
Vielen Dank alle zusammen!
Ich hab geschaltet. freude
Das mit der checksumme muss ich mir noch beibringen, dann wird der rest
schon ... ;-)
Der Sieger:
0x0D 0x01 0x53 0x31 0x6E
Danke.
Weil bei Prüfsummen immer Komplexität gegen Sicherheit arbeitet.
Will man einfache Berechnungen oder möglichst viele Fehlerfälle
erschlagen?
Beides geht nicht.
Jede Rechenoperation macht andere Fehler erkennbar.
Jede Rechenoperation die man weglässt, lässt die entsprechenden Fehler
unentdeckt.
von Michael (Gast)
wieso hat der dann mit 0x6E auch geschaltet? grübel
Das ist aber schon "sich selber Sand in die Augen streuen".
> unentdeckt.
Was bietet mir hier das +1 ausser der Sicherheit, dass das irgendwann
mal einer vergisst? Warum multiplizert man dann das Ergebnis der
Prüfsumme nicht noch mit 7 und zieht daraus die Wurzel?
Ich hätte gesagt: summiere alle übertragenen Bytes auf, und wenn nicht 0
rauskommt, dann ist es ein Fehler.
Wenn er das tut, schaltet der vermutlich auch mit jeder beliebigen
Prüfsumme, weil die empfängerseitig aus Komplexitätsgründen gar nicht
implementiert ist...
von omg (Gast)
und hier der link zu der Software die dazugehört:
https://www.velleman.eu/downloads/files/downloads/k8056_vb_demo.zip
Wäre ja auch zu einfach wenn du gesagt hättest was du da überhaupt hast
und von wem.....
Hier fehlt jetzt das ROLLEYES Emoticon
von Michael (Gast)
Vielen Dank Euch allen. Wenn ich mal wieder was Controller-mässiges
brauche, komm ich gerne wieder. Ich brauche das nur zu selten (bis
eigentlich gar nicht) um mich mit der Materie auseinander zu setzen.
Kann als gelöst geschlossen werden.
Danke.
Hier.
So etwas von Sch..site habe ich lange nicht erlebt.
Michael schrieb:
> Der Sieger:
 Mit Sicherheit nicht.
 Weil:
 0x0D+0x01+0x53+0x31 = 0x92
 2-er Komplement = 0x6E
 +1 = 0x6F
 Andersrum:
 0x0D+0x01+0x53+0x31 = 0x92 +1 = 0x93
 2-er Komplement = 0x6D
 Wo kommt denn noch einmal +1 im zweitem Beispiel ?
 Richtig ist entweder
Beitrag "Re: RS232 Newbie braucht schnelle Hilfe"
 oder 0x6D
 Oder das, was du oben aufgeführt hast, stimmt nicht.
 Oder es wird jede beliebige Prüfsumme angenommen.
von Michael (Gast)
Ah, die seite ist nicht mehr BE, sondern EU, Danke für den Hinweis.
von HildeK (Gast)
Michael schrieb:
> Der Sieger:
Damit geht's?
OK, dann ist es nur das Zweierkomplement ohne irgendwelche weitere
Additionen.
Vielleicht hätte stehen sollen: Einerkomplement + 1 ...
von Walter S. (avatar)
und so war es dann ja auch
von guest (Gast)
In dem ZIP sind doch die Sourcen von dem Demotool mit drin. Warum da
nicht einfach mal reinschauen?
checksum = (255 - ((((13 + address + Asc("S") + Asc("1")) / 256) - Int((13 + address + Asc("S") + Asc("1")) / 256)) * 256)) + 1
messagestring = Chr$(13) & Chr$(address) & "S1" & Chr$(checksum)
messagestring = messagestring & messagestring
comm.Output = messagestring
Hier noch ein Auszug aus dem PDF:
For wired operation, the instruction sequence needs to be sent at least twice.
von Werner F. (Gast)
wie kommunizierst Du denn hardwaremäßig per Kabel mit der Relaiskarte?
Per Softwarehandshakes oder Hardwarehandshakes?
Bei Softwarehandshakes reicht ein 3 aderiges Kabel. Also Masse, RX und
TX.
Bei Hardwarehandshakes musst Du mindestens 4 Adern haben. Also Masse,
RX, TX und DTR.
Wichtig hierbei könnte sein, dass der Rechner der die Daten zur
Relaiskarte sendet, zuerst das DTR-Bit (Data-Terminal-Ready-Bit) an die
Relaiskarte senden muss, bevor die Relaiskarte mit dem Rechner
kommunizieren kann.
Stimmen denn die übrigen Parameter wie Baudrate, Datenbit, Stopbit und
Parität? Falls nicht, ist eine Kommunikation ebenfalls nicht möglich.
MfG. Zeinerling
  Was für ein Schwachsinn.
  Und das ist noch schwachsinniger.
> Hier noch ein Auszug aus dem PDF:For wired operation, the instruction
 Und das ist absoluter Wahnsinn.
