Hallo, ich bin auf der Suche nach HV-Stecker für PCBs, gibt's soetwas? es handelt sich um ein Messsignal von 1-3kV und einem maximalen Strom von 2mA. Gibt es soetwas? Die die ich bis jetzt gefunden haben sind etweder "Monster" die auch Hochstrom abkönnen z.B. für E-Autos, oder für Leitungsmontage, z.B. von Lemo, aber direkt für PCBs ?? Die Messleitung die ankommt ist Koaxial, und wurde bisher direkt aud die Platine gelötet. Diese Lötstelle soll nun durch einen Stecker ersetzt werden.
Gerade wenn es Koaxial-Kabel sind, bieten sich MHV- oder SHV-Steckverbinder an. Diese sind ähnlich den bekannten BNC-Steckverbindern, aber für höhere Spannungen bis typisch 5kV gemacht.
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut und gesehen, dass die SHV- und MHV-Platinenversionen wohl wirklich sehr selten sind. Zumindest konnte ich nichts passendes finden. Sorry, das hatte ich anders in Erinnerung. Ein Kunde von uns hat bei einer ähnlichen Applikation BNC-Buchsen verwendet. Die gibt es auch in Versionen, die für 1-2kV geeignet sind. Man müsste mal die Datenblätter durchschauen, welche Durchschlagsfestigkeit das Dieelektrikum hat.
@ Christoph Budelmann (Firma: Budelmann Elektronik GmbH) >verwendet. Die gibt es auch in Versionen, die für 1-2kV geeignet sind. >Man müsste mal die Datenblätter durchschauen, welche >Durchschlagsfestigkeit das Dieelektrikum hat. Das ist nicht der kritische Pfad, das sind die Kriechwege im Stecker. RG58 kann man mit 5kV belasten.
Max schrieb: > ich bin auf der Suche nach HV-Stecker für PCBs, gibt's soetwas? Das sollte es eigentlich nicht geben: Die Einlötpins müssten ja so grossen Abstand haben, dass auch auf der Leiterplatte der nötige Abstand für die gewünschte Spannung eingehalten wird, das ist aber meiner Meinung nach bei BNC garnicht möglich. Ich würde das auf jeden Fall nachprüfen und nicht einfach Stecker einlöten, die für eine Spannung X geeignet sein sollen. Bei üblichen BNC-Bauformen zum einlöten beträgt der Abstand von Innen- zu Aussenleiter nur etwa 3 mm. Georg
Hi, der "richtige" Weg währe wohl, so eine Buchse http://uk.rs-online.com/largeimages/F2127444-01.jpg am Gehäuse oder (notfalls) an einem Winkel auf der Platine zu befestigen und dann mit getrennten Kabeln für Signal und Masse auf die Platine zu gehen -- dann kann man die Anschlußpads auf der Platine auch mit genügend Abstand setzen. Beantwortet aber natürlich die ursprüngliche Frage auch nicht... Sebastian
Google mal nach Tyco LGH High Voltage Connector. Die gehen bis 10.000V Mit 100€/Stecker/Buchse bist du dabei.
