Ein Draht TX DebugTransmitter
Gast #4664843
ich muss auf dem Atiny85 über eine 1 Draht -Leitung einem
anderen Mikrocontroller an dessen TX Input eine Zeichenkette vor
tickern.
Dazu verwende ich folgenden primitiven Code, um eine Zeichenkette
bitweise mit einem Zeitschlitz t am PB1 auszugeben:
void TxStr(char *p) //zb "Hallo Welt \r\n"
  char n=0;
  while(*p)
    for(n=0;n<8;n++)
      if(*p & (1<<n))
       PORTB |= (1 << PB1);//On
      else
       PORTB &= ~(1 << PB1);//off
                         //wait boud
       _delay_loop_2(((F_CPU) / 4e3) / 1); //µs
    p++;
Leider kommt dabei nichts zu Stande außer Datenmüll.
der Baustein läuft auf 16500000 F_CPU = 16.5 Mhz.
Was kann man denn da anpassen .
Danke für Hinweise.
 Lg
  K aus B
#4664847
@ Karsten Schulz (kahnsoft)
>tickern.
Nennt sich SOFT-UART.
Wenn das ein UART Signal sein soll, fehlen Start- und Stopbits.
>  char n=0;
>  while(*p)
>    for(n=0;n<8;n++)
>      if(*p & (1<<n))
Hier hätte man sinnvollerweise ein Zwischenvariable nehmen können.
Möglicherweise macht das die Optimierung des Compilers automatisch.
>      else
>                         //wait boud
Warum nutzt du nicht die normale _delay_us() Funktion? Die funktioniert
korrekt und ist deutlich besser lesbar.
Wie gemessen? Was kommt denn raus?
An sich ist der Code korrekt.
Gast #4665372
Hallo zusammen!
Also nach einigen Verwirrungen bezüglich das das Startbit anfangs Low
sein muss satt wie in einigen Artikeln high:
http://www.elektronik-labor.de/RS232/RS232_2-Dateien/image001.jpg
Konnte der atiny85 locker seinen Status an ein terminal über
eindraht Kommunikation absetzen :
//Use Atiny85 PB1 as TX DebugTransmitter to emit Strings
#define BD300   3333 //300  Baud   3,33 ms
#define BD1200  833 //1200  Baud  833 µs
#define BD2400   417 //2400  Baud  417 µs
#define BD9600   104 //9600  Baud  104 µs
#define BD38400   26 //38400 Baud 26,04 µs
//9600 8 n 1  1Startbit 8Datenbit 1Stopbit (can use two stop bitslots)
void TxStr(unsigned char *p)
    register unsigned char n;
  cli();//DisableInterrupt
  do
    //Startbit
    _delay_us(BD9600);
    for(n=0; n < 8; n++) //Databits
     *p&(1<<n)?(PORTB |=  (1 << PB1)):(PORTB &= ~(1 << PB1)),_delay_us(BD9600);//make this slot
    //Stopbit1
23
24
    _delay_us(BD9600);
25
26
  }while(*p++);
27
28
  sei();//EnableInterrupt
29
Das funktioniert sehr gut kann man so empfehlen :
http://www.visiongrid.de/keymandongle.html
Grüße
 Karsten
Gast #4665384
Hallo Stefan,
ja der Osc wurde getunt, das ganze läuft ja
in einer von V-USB abgelitteten Version: (läuft hier auch mit 16.5Mhz)
void  calibrateOscillator(void)
  uchar       step = 128;
  uchar       trialValue = 0, optimumValue;
  int         x, optimumDev, targetValue = (unsigned)(1499 * (double)F_CPU / 10.5e6 + 0.5);
    do{
        OSCCAL = trialValue + step;
        x = usbMeasureFrameLength();    /* proportional to current real frequency */
        if(x < targetValue)             /* frequency still too low */
            trialValue += step;
        step >>= 1;
    }while(step > 0);
    optimumValue = trialValue;
    optimumDev = x; /* this is certainly far away from optimum */
    for(OSCCAL = trialValue - 1; OSCCAL <= trialValue + 1; OSCCAL++)
        x = usbMeasureFrameLength() - targetValue;
        if(x < 0)
            x = -x;
        if(x < optimumDev)
24
25
            optimumDev = x;
26
            optimumValue = OSCCAL;
27
28
29
    OSCCAL = optimumValue;
30
Ich habe dein Scr gesehen, so in etwa läuft das hier auch.
Danke für deinen Tip,
 Grüße
  Karsten#
