Hallo Experten, Kann ich die Masse ( - ) von Br1 auf die -50V ( - von Br2 ) legen?
Woher soll ich wissen, wie die Masse-Verhältnisse am Eingang von BR2 sind?
Achso, also an K4 - K11 ist ein Ringkerntrafo mit zwei Primär und zwei Sekundärwicklungen. K4 - K7 Primär und K8 - K11 sekundär.
0x4E schrieb: > Hallo Experten, > > Kann ich die Masse ( - ) von Br1 auf die -50V ( - von Br2 ) legen? Wenn die Anschlüsse links von BR2 die Anschlüsse einer Trafo-Wicklung sind und mit nichts sonst verbunden sind, dann sollte das gehen. Beschreib doch mal, was an den Anschlüssen ist, dann kann man mehr sagen.
Über R5+R6 liegen dann 100V und am Eingang des OP um die 10V. Bissel viel für einen mit 5V betriebenen OP. Schon mit Br1/- an GND klappt das nicht, weil ausserhalb des für korrekte Funktion zulässigen Bereichs.
A. K. schrieb: > Über R5+R6 liegen dann 100V und am Eingang des OP um die 10V. Bissel > viel für einen mit 5V betriebenen OP. Schon mit Br1/- an GND klappt das > nicht. Genau um das geht es mir. Zuerst hatte ich die Masse von Br1 auf K9, K10 und dann ist mir aufgefallen, dass das wahrscheinlich den FI fliegen lässt und nun suche ich einen neuen Bezugspunkt. :-) Der Spannungsteiler R5+R6 muss dann neu dimensioniert werden.
0x4E schrieb: > Zuerst hatte ich die Masse von Br1 auf K9, K10 Und schon das funktioniert nicht. Der zulässige Eingangsspannungsbereich des LM358 endet 1,5V unter dessen Vcc.
A. K. schrieb: > nd schon das funktioniert nicht. Der zulässige Eingangsspannungsbereich > des LM358 endet 1,5V unter dessen Vcc. Da hast du recht. Ich glaub ich glaub ich brauch a Pause. Hock schon nächtelang an dem zeug. Jetzt hab i alles geroutet... Verdammt. :-( Aber Br1/- und Br2/- kann ich sorglos zusammenschließen? Dann noch die Spannungsteiler neu dimensionieren und dann sollte es funktionieren? An K4 - K11 soll der Trafo: http://www.trafoshop24.de/rk-transformatoren-500-va/88-ringkerntransformator-500va-2x35v-rk-ec500.html#
0x4E schrieb: > Zuerst hatte ich die Masse von Br1 auf K9, K10 > und dann ist mir aufgefallen, dass das wahrscheinlich den FI fliegen Ich muss mich selbst berichtigen.... Das ist ja ein Trenntrafo... Wieso soll der FI fliegen... ? Meine Güte. Ich brauch schlaf. ;-)
