Hallo, ich würde gerne mit meinem Android Smartphone (Nexus 5) Musik hören. Dazu habe ich die Anleitung auf der Google Webseite befolgt, und ein paar Ordner mit MP3s auf das Gerät kopiert (nach sdcard/music). Nun habe ich verschiedene Player (DoubleTwist, Phonoplayer, PiPlayer) ausprobiert, doch alle sagen mir "no songs found". Dem entsprechend kann ich nichts abspielen :-( Auch habe ich das Gerät bereits mehrfach neugestartet, was aber auch nichts ändert. Mittlerweile bin ich ziemlich frustriert... Bei meinem alten iPhone war das alles so einfach: Musik nach iTunes ziehen, auf "synchronisieren" klicken, fertig. Hat auf anhieb funktioniert. Warum muss das unter Android so verdammt frickelig sein?
Normalerweise geht das problemlos...google music ist als player auch direkt dabei
Phony schrieb: > Warum muss das unter Android so verdammt frickelig sein? Android ist daran garantiert nicht schuld. Ich stecke mein Galaxy an den Rechner, kopiere drauf, was ich will (brauche dazu nichtmal das unsägliche iTunes, muß auch nicht dazu online gehen) und kann dann alles hören, was ich draufkopiert habe. Das Handy verhält sich einfach wie ein externes Laufwerk.
Music Folder Player ... sortiert stur nach Ordnern, nicht nach Interpreten. Für mich Technikfuzzy ideal, denn ich denke mir ja was bei meiner Einteilung. Maple ... wenn man Geschwindigkeiten anpassen möchte.
Ich nutze den MortPlayer und bin mit diesem sehr zufrieden. Bei diesem konfiguriert man den oder die Ordner welche er rekursiv durchsuchen soll.
./. schrieb: > Der Ordner muss "Music" heissen. > Mann beachte das GROSSE M. Warum? Bei mir heissen die lala für Musik und hsp für Hörspiele und trotzdem spielen alle Apps, die ich probiert hab die mp3s, da drin.
./. schrieb: > Der Ordner muss "Music" heissen. Habe ihn soeben umbenannt und das Gerät neu gestartet. Trotzdem zeigen die Apps noch keine Songs an :-( der muenchner schrieb: > Music Folder Player ... sortiert stur nach Ordnern, nicht nach > Interpreten. Ich würde schon gerne Playlists nutzen...
Dann scheint irgendwas am Media Server defekt zu sein. Der rennt normalerweise nach Neustart oder Abstecken vom USB los und indiziert alle Medien Files.
schau mal um in deinem Musikordner ne Datei existiert die .nomedia oder .keep Heist wenn ja löschen.
K. J. schrieb: > schau mal um in deinem Musikordner ne Datei existiert die .nomedia oder > .keep Heist wenn ja löschen. Scheint nicht so. Ich werde den Ordner jetzt noch mal komplett löschen, alles neu aufspielen und dann rebooten. Wenn das nicht hilft, weiß ich nicht mehr weiter :-/
Boris P. schrieb: > Ich werde den Ordner jetzt noch mal komplett löschen, alles neu > aufspielen und dann rebooten. Wenn das nicht hilft, weiß ich nicht mehr > weiter :-/ Ordner im Gerätespeicher oder auf einer SD-Karte? Falls SD-Karte: Kannst du auf andere Ordner darauf zugreifen? Ggfs. Karte mit Android-Bordmitteln neu formatieren. MP3s richtig benannt, insb. Dateierweiterung '.mp3' beibehalten? Sonderzeichen, Doppelpunkt, Schrägstrich, Stern, Fragezeichen usw im Datei- oder Ordnernamen? Versuch mal ein File als "test.mp3" ohne weiteren Firlefanz hochzuladen. Quelle der MP3s? Evtl. DRM-Verseucht? Sind es wirklich MP3s oder sind es MP4, AAC, APE, WMA, FLAC ..., nur hinter einer MP3-Dateierweiterung versteckt? Viele Windows-Player spielen sowas trotzdem, Android ist da pingeliger.
A. K. schrieb: > Evt. hilft die App "ScanMediaPlease". Habs versucht (auch mit Media ReScan). Beide scannen fleißig (auch den Musikordner), am Ende nützt es aber doch nichts. Planlos schrieb: > Ordner im Gerätespeicher oder auf einer SD-Karte? Das Nexus 5 hat leider keinen SD Slot. Planlos schrieb: > MP3s richtig benannt, insb. Dateierweiterung '.mp3' beibehalten? > Sonderzeichen, Doppelpunkt, Schrägstrich, Stern, Fragezeichen usw im > Datei- oder Ordnernamen? > > Versuch mal ein File als "test.mp3" ohne weiteren Firlefanz hochzuladen. > > Quelle der MP3s? Evtl. DRM-Verseucht? > > Sind es wirklich MP3s oder sind es MP4, AAC, APE, WMA, FLAC ..., nur > hinter einer MP3-Dateierweiterung versteckt? Viele Windows-Player > spielen sowas trotzdem, Android ist da pingeliger. Die müssten OK sein. Sie stammen auch aus sehr unterschiedlichen Quellen (z.T. selbst gerippte Audio CDs). Mit dem VLC Player kann ich sie z.B. direkt aus dem Musik Ordner abspielen.
Hatte ich bei meinem Android auch, da sind nach dem "Rescan" sogar die Klingeltöne verschwunden. Angeblich ein Datenbank Fehler, die gerne mal beim Update Android 5->6 einen Knacks bekommt... Hab das dann einmal komplett zurückgesetzt , seitdem läuft es wie erwartet. MP3 irgendwo hin klatschen, Player starten und fertig. Bin momentan mit "Pulsar" sehr zufrieden, schön simpel und ich kann selbst wählen ob er nach Ordner, Interpret etc. sortiert.
Probier mal in den Einstellungen, Apps, (System Apps anzeigen) und dann Medienspeicher den Cache und die Daten des Medienspeichers zu löschen. Nach einem Neustart sollte es dann wieder gehen.
Christian R. schrieb: > Probier mal in den Einstellungen, Apps, (System Apps anzeigen) und dann > Medienspeicher den Cache und die Daten des Medienspeichers zu löschen. > Nach einem Neustart sollte es dann wieder gehen. Hat leider auch nicht geholfen :-( Dann muss ich wohl als letzten, verzweifelten Versuch einen Factory-Reset machen. alf schrieb im Beitrag #4665717: > Frickelig ist das eigentlich nur bei Apple. Da brauchst du > Spezialsoftware um mp3s auf das Smartphone zu kopieren. Ein Android > verhält sich hingegen wie ein USB-Stick und du kannst alles einfach so > draufkopieren. Ja klar, ich merk's. Funktioniert alles gaanz easy.....(NICHT!) "Spezialsoftware" brauche ich aber sowieso auf dem Rechner, um meine Musik zu verwalten/abzuspielen. Wenn die dann noch automatisch mit dem Smartphone synchronisiert wird (und das sogar ohne Kabel), ist das eher ein Vor- als ein Nachteil.
Phony schrieb: > Ja klar, ich merk's. Funktioniert alles gaanz easy.....(NICHT!) Das kannst du aber dann nicht darauf schieben, daß Android keine Musik abspielen kann. Das kann, wie schon weiter oben gesagt wurde, noch wesentlich mehr als der Apfel. Tatsache ist, daß du auf dem Handy ein Problem hast. Das liegt aber nicht am Android!
Lösch die mp3s einmal runter und kopiere nur eine mit simplem Dateinamen ohne Umlaute und Sonderzeichen drauf. Der Medienscanner bei Android hat zumindest früher gerne mal das Handtuch geworfen, wenn es auf Dateien mit Sonderzeichen gestoßen ist ;D Welche Android-Version hast du aktuell drauf?
bluppdidupp schrieb: > Welche Android-Version hast du aktuell drauf? 6.0.1 bluppdidupp schrieb: > Lösch die mp3s einmal runter und kopiere nur eine mit simplem Dateinamen > ohne Umlaute und Sonderzeichen drauf. Der Medienscanner bei Android hat > zumindest früher gerne mal das Handtuch geworfen, wenn es auf Dateien > mit Sonderzeichen gestoßen ist ;D Mittlerweile ist der Factory-Reset durch. Und siehe da: es funktioniert :-) An den Dateinamen lag es also nicht...
Phony schrieb: > An den Dateinamen lag es also nicht... ...und an dem bösen Android auch nicht ;-) Glückwunsch! :-D
