Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Übertragung per UDP --> Problem
von Peter Z. (hangloose)
Hallo...folgendes Problem.
Übertrage Daten von einer Android App per UDP auf ein WLAN Modul
RN 171 von Microchip und zurück.
Das funktioniert auch im lokalen Netz ohne Probleme.
Gehe ich nun zum WLAN Modul(WLAN Modul an FritzBox) über das
Mobilfunknetz funktioniert
nur die Richtung zum WLAN Modul. Zurück zum Smartphone
kann ich keine Daten empfangen.
Wo ist nun der Fehler.
Werden vom Internetprovider bestimmte Ports bei UDP in diese Richtung
geblockt? Oder was mache ich falsch.
Über TCP funktioniert alles problemlos auch über Mobilfunk.
Portfreigabe in der FritzBox ist natürlich eingerichtet.
Bräuchte aber UDP für meine Anwendung.
von Christian M. (Gast)
Internet über Mobilfunk-Netz geht soviel ich weiss NUR ausgehende
Verbindungen. Wahrscheinlich ändert auch die IP jedesmal...
Gruss Chregu
von Sven S. (boldie)
Ich vermute, du hast ein Problem mit der Firewall oder mit NAT. UDP ist
verbindungslos und ist daher gesondert zu handhaben. Ebenso ist NAT
nicht einfach. UDP wird aber oft von Messengern wie Skype oder ICQ
eingesetzt, um durch die Firwall zu kommen. Bei Heise gab es einmal
einen Artikel zu dieser Thematik, vielleicht hilft dir das im
Verständnis weiter, wo dein Problem liegen kann:
http://www.heise.de/security/artikel/Wie-Skype-Co-Firewalls-umgehen-270856.html
@Christian
Die IP Adresse sollte nicht das Problem sein.
Das WLAN Modul unterstützt UDP Auto Pairing.
Aber auch wenn ich die aktuelle IP Adresse des Smartphone
als Remote Host im Modul eintrage funktioniert es nicht.
@Sven
Denke nicht das es an der Firewall liegt.
Mit TCP funktioniert es ja problemlos.
Vielleicht funktionieren hier wirklich nur ausgehende Verbindungen.
von (prx) A. K. (prx)
Bei normalen Verträgen kann niemand über Mobilfunk direkt Verbindungen
in Richtung zu einem Smartphone aufbauen, da diese sich hinter einem
Provider-NAT verstecken. Die Adresse des Smartphones ist meist 10.x.x.x
und die ist nicht ansprechbar. Die in Diensten wie whatismyip.com
angezeigte Adresse ist die des Provider-NAT-Systems oder eines Proxies,
nicht des Smartphones.
@A.K.
Das heißt es funktioniert mit meiner Xtra Card so nicht und es bleibt
dann nur TCP für meine Verbindung?
Danke für die Info...
Mit TCP geht das, was ich beschrieb, auch nicht. Aber mir ist aus deinem
Text heraus nicht recht klar, wer im Problemfall aus welchem Netz heraus
eine Verbindung zu wem aufbaut. da steht zu viel durcheinander drin.
Bitte diesmal genau die eine nicht funktionierende Verbindung
beschreiben, von Anfang bis Ende. Mit IP-Adressen, ggf. ohne letztes
Byte.
von andi6510 (Gast)
Das einzige, was über das Mobilfunknetz funktionieren kann ist eine
TCP-Verbindung, die vom Telefon aus aufgebaut wird. Das WLAN-Modul wird
von sich aus keine Verbindung zum Handy aufbauen können.
Aber du kannst ja die einmal aufgebaute Verbindung stehen lassen und
auch in Gegenrichtung verwenden.
UDP geht auch, zumindest bei Traceroute.
von Baku M. (baku)
Moinsen!
Jein...
Du kannst dein Smartphone auch per UDP erreichen, WENN du vorher
UDP-Pakete vom Smartphone an deine Gegenseite gesendet hast UND deine
UDP ans Smartphone den gleichen Port und die Adresse, die deine
Gegenseite für diese Pakete als Absender sieht(!) als Zieladresse
benutzt. Zumindest eine gewisse Zeit lang, bis der NAT-timeout
abgelaufen ist.
Wichtig ist, NICHT die WAN-Adresse des Smartphone zu verwenden, sondern
die Adresse, die am Empfänger gesehen wird.
Und ja, diese Adresse kann sich gelegentlich ändern.
Im Protokoll muß also berücksichtigt werden, daß das Smartphone 'ab und
an' ein Paket sendet, um den NAT offen zu halten und die aktuelle
Adresse zu erhalten. Und das diese Pakete gelegentlich auch mal verloren
gehen...
Ein aktiver 'Verbindungs'-aufbau an das Smartphone geht nicht.
BTDT
Baku
von Bernd K. (prof7bit)
Antworten auf UDP sollten auch durchkommen wenn das NAT des
Mobilfunkproviders mit den einschlägigen RFCs konform ist.
@A.K.
Also es funktioniert folgendermaßen bei mir.
Das WLAN Modul (RN 171) ist per WLAN dauerhaft mit dem Router (FritzBox
7490)
verbunden.
Ich starte nun die App am Smartphone es wird eine Verbindung zum WLAN
Modul
aufgebaut über die alle 100ms Daten geschickt werden.
Nach Empfang werden diese Daten modifiziert und zurück Richtung
Smartphone geschickt.
Wie gesagt wenn TCP als Protokoll eingestellt ist geht es in beide
Richtungen.
Bei UDP geht es nur Richtung Smartphone.
@Baku
Ich habe den selben Port, in diesem Fall 2000 eingestellt.
Ich Sende ja erst Pakete vom Smartphone an die Gegenstelle.
Die Gegenstelle sollte ja die richtige Adresse verwenden
wenn UDP Auto Pairing aktiviert ist
4.1.1 UDP Auto Pairing
With the UDP auto-pairing feature, the module temporarily stores the
host IP address
of the first remote device that sends a UDP packet to the module. This
host IP address
is stored in the module’s RAM, which is cleared when the module sleeps
or power
cycles. This feature allows the module to echo to any client that sends
a UDP packet.
> Richtungen.
Es wird also immer die TCP-Verbindung vom Smartphone zum WLAN-Module
aufgebaut, und anschliessenden geht die Daten in beide Richtungen?
Verstanden.
Hier ist es leider immer noch unverständlich. Denn das klingt so, als ob
keine Pakete vom Smartphone zu WLAN-Modul durchdringen, aber alle Pakete
vom WLAN-Modul zum Smartphone. Was über Mobilfunk technisch unmöglich
ist, weil das Smartphone prinzipiell immer damit anfangen muss.
Beteiligt sind an so einer Kombination zwei NAT-Systeme. Eines beim
Mobilfunkprovider. Das andere sitzt in deinem Heimrouter (DSL) oder
dessen Provider (TV-Kabel). Wär nützlich zu wissen, um was es hier geht
und was genau du im Heimrouter ggf. freigeschaltet hast.
von Steven M. (8023)
du könntest dir einfach vorher einen vpn tunnel einrichten... dann
verlässt du praktisch dein lan nicht, und umgehst die probleme ganz
Und zwar zwischen Smartphone und Heimrouter.
Hoffentlich ist das kein Internet per TV-Kabel. Da wär das u.U.
schwierig.
von Alex W. (a20q90)
Kann ich bestätigen! Ausgehend zu einem Server ja, aber vom Server zur
XTra geht nicht! Da musst Du TCP verwenden!
A. K. schrieb:
>> Richtungen.
> Verstanden.
Ja genau
Sorry im Eifer des Gefechts hab ich mich verhaspelt.
Natürlich nur Richtung WLAN Modul
Es ist ein normaler DSL Anschluss an der FritzBox
Mit der UDP Portfreigabe für das WLAN Modul Port 2000
@Steven
Ich versuche das mal mit dem VPN Tunnel...
Das müsste ja gehen
Hab das nun ausprobiert, mit UDP Echo-Server direkt im Internet und App
"UDP Server / Receiver":
Vodaphone: Server bekommt Paket, Antwort wird vom Phone empfangen.
Telekom, E-Plus(*), O2(*): Server bekommt Paket von NAT-Adresse, Antwort
landet nicht beim Phone.
*: zwar beides Telefonica, aber die NAT-Adressen liegen immer noch in
getrennter Infrastruktur.
@A.K.
Das ist ja sehr interessant... Vielen Dank fürs testen!
Ich habe es jetzt mal über einen VPN Tunnel probiert.
Leider funktioniert es da auch nur in die eine Richtung
vom Smartphone zum WLAN Modul.
Sehr seltsam....
Es kommen keine Daten zum Smartphone zurück
So jetzt läuft es über VPN...
Keine Ahnung warum er das erste mal rumgezickt hat...
