Hi, ich habe einen Differentialtastkopf, der Spannungsänderungen bis zu einer Frequenz von 100MHz erfassen kann: https://www.reichelt.de/TT-SI-9110/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=132889&artnr=TT-SI+9110&SEARCH=tt-si Warum sind Stromzangen in der Regel nicht so schnell, dort liegt die Abtastrate meisst im KHz-Bereich.
in stromzangen, besonders denen die für dc geeignet sind arbeiten normalerweise hallsensoren. sie sitzen im luftspalt eines magnetischen Kreises und detektieren nicht direkt den Strom sondern die Änderung des magnetischen Flusses der im magnetischen kreis durch den Strom erzeugt wird. diese Sensoren haben meist eine begrenze Bandbreite. teilweise werden sie auch, um nichtlinearitäten des magnetischen Kreises zu eliminieren, in einer regelschleife betrieben die den magnetischen Fluss im kreis konstant hält, und somit auch den arbeitspunkt des systems. auch diese regelschleifen haben eine endliche Bandbreite…
@ Merchandising (Gast) >ich habe einen Differentialtastkopf, der Spannungsänderungen bis zu >einer Frequenz von 100MHz erfassen kann: >https://www.reichelt.de/TT-SI-9110/3/index.html?&A... ;-) Das sthet zwar dort, aber miss mal WIRKLICH einen 100MHz Sinus damit und staune. >Warum sind Stromzangen in der Regel nicht so schnell, dort liegt die >Abtastrate meisst im KHz-Bereich. Bitte mal nicht Bandbreite und Abtastrate vermischen, das sind verschiedene Dinge. Wenn du genug Geld auf den Tisch legst, bekommst du auch schnelle Stromzangen. http://teledynelecroy.com/probes/probemodel.aspx?modelid=9170&categoryid=3&mseries=426 So ein Ding kostet umd die 5000 Euro.
@ cableer (Gast) >im kreis konstant hält, und somit auch den arbeitspunkt des systems. >auch diese regelschleifen haben eine endliche Bandbreite… Die aber bisweilen erstaunlich hoch ist. http://www.lem.com/hq/en/content/view/269/206/
Falk B. schrieb: > Das sthet zwar dort, aber miss mal WIRKLICH einen 100MHz Sinus damit und > staune. Worüber soll ich denn staunen? Wenn ich 10 Messpunkte pro Periodendauer habe, reicht das aus, um einen Sinus mit 10MHz zu detektieren und ich kann mit Matlab nachgelagert alles notwendige berechnen.
Merchandising schrieb: > Wenn ich 10 Messpunkte pro Periodendauer > habe, reicht das aus, um einen Sinus mit 10MHz zu detektieren und ich > kann mit Matlab nachgelagert alles notwendige berechnen. Falk B. schrieb: > Bitte mal nicht Bandbreite und Abtastrate vermischen, das sind > verschiedene Dinge.
Merchandising schrieb: > Hi, > > ich habe einen Differentialtastkopf, der Spannungsänderungen bis zu > einer Frequenz von 100MHz erfassen kann: > > https://www.reichelt.de/TT-SI-9110/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=132889&artnr=TT-SI+9110&SEARCH=tt-si > > Warum sind Stromzangen in der Regel nicht so schnell, dort liegt die > Abtastrate meisst im KHz-Bereich. Irgendwie macht es keinen Sinn ein STROMmessgerät mit einem SPANNUNGSmessgerät zu vergleichen. Mit einer Strommesszange kann ich den durch eine Stromschine fliessenden Strom von z.B. 300 Ampere messen, das wird der Differentialmesskopf wohl kaum können, oder?
Merchandising schrieb: > Hi, > > ich habe einen Differentialtastkopf, der Spannungsänderungen bis zu > einer Frequenz von 100MHz erfassen kann: > > https://www.reichelt.de/TT-SI-9110/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=132889&artnr=TT-SI+9110&SEARCH=tt-si > > Warum sind Stromzangen in der Regel nicht so schnell, dort liegt die > Abtastrate meisst im KHz-Bereich. Naja... erstens "Tasten" Stromzangen nicht ab sondern wandeln nur ein Magnetfeld in eine messbare Spannung ab. Und 2. sind Stromzangen, die von DC bis 50MHz wandeln können eine techn. Herausforderung, die die chin. Nachbauer bisher nicht preiswert liefern können. Irgend ein japan. Unternehmen (Hioki, Yokogawa?) hat offensichtlich Patente drauf und schafft es alle anderen von dem kleinen Trog fernzuhalten. Ansonsten sind Sensoren, die Ströme im Bereich von DC - einige MHz a la Stromzange messen(!) können auch nicht sonderlich teuer, siehe zB. Sensitec. Deren Problem bei den viele-100-Ampere-Sensoren ist nicht der Strom, etliche 100A sind da nicht das Problem. Aber etliche 100A mit mehreren Mhz durch die Gegend schaufeln... das ist ein Problem und da es derzeit die Notwedigkeit im Feld nicht gibt sind spezifizierte 2MHz ok. Und wenn Du nun wirklich viel hf-Strom messen willst dann nimm halt einen Klappferrit, wickle ein paar Windungen drumherum und interpretiere das was an der Wicklung messbar ist.. MiWi
