Ich würde gerne wissen, ob es eine Norm oder einfach nur eine übliche Praxis bei Steckverbindern gibt, wenn man Geräte mit symmetrische Spannung versorgen will. Die Parameter wären: Spannung von 12-18V symmetrisch, Strom max. 1A, vermutlich eher <200mA. Welche Stecker und Buchsen werden da gerne verwendet? Ich dachte schon an XLR, wollte die aber aus Prinzip vermeiden, weil für mich XLR ein Synonym für Audiosignale ist.
Mein yamaha mischer hat ne diodenbuchse mit schraubverschluss Gruss J
Eine Möglichkeit: http://s55.photobucket.com/user/baureihe1957/media/6%20%202%2013%20Katalog%20und%20Minitrix%20Gleis/P2090695_zps1c6a1ed3.jpg.html ;-)
Hallo Electrofan, Ich suche eine Lösung mit einem Stecker für alle drei Pole. Der Stecker soll an ein dreipoliges Kabel, die zugehörige Buchse in eine Gehäusewand.
Sowas gibt's auch, leider kleines Bild: http://thumbs4.ebaystatic.com/m/mhe7ULz7qbzyR0_fDN6xaGg/140.jpg
Es freut mich sehr, dass es das gibt! :) Hat "das" Ding auch einen Namen und eine Bezugsquelle? Gibt es "das" auch für Montage in einer Gehäusewand? Auf dem Bild ist das nicht zu erkennen.
Peter M. schrieb: > Hat "das" Ding auch einen Namen und eine Bezugsquelle? H0 Stecker/Buchse Bin mir aber nicht sicher ob das ernst gemeint war : Elektrofan schrieb: > Eine Möglichkeit: > > http://s55.photobucket.com/user/baureihe1957/media/6%20%202%2013%20Katalog%20und%20Minitrix%20Gleis/P2090695_zps1c6a1ed3.jpg.html > ;-)
M12 Stecker / Buchse z.B.: https://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keywords=m12+steckverbinder&tag=googhydr08-21&index=aps&hvadid=84061098984&hvpos=1o2&hvexid=&hvnetw=g&hvrand=4720904253945110855&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=b&hvdev=c&ref=pd_sl_hk3fih0qk_b
Oder wie wären DIN Stecker? Oder Schuko Stecker? Oder Drehstrom Stecker?
Peter M. schrieb: > wenn man Geräte mit symmetrische Spannung versorgen will. Eigentlich reichen 3 Bananenstecker ABER die Masse sollte zuerst kontaktieren um weißen Rauch zu vermeiden. Kannst gerne auch bei phoenixcontact.com einen schöneren suchen.
jb schrieb: > Mein yamaha mischer hat ne diodenbuchse mit schraubverschluss > > Gruss J Ich denke, das ist (vielleicht auch ohne Schraubverschluss) die Lösung. Auch bekannt als DIN-Stecker.
jb schrieb: > Mein yamaha mischer hat ne diodenbuchse mit schraubverschluss Gegen die runden DIN-Stecker (siehe Wikipedia) ist garnichts einzuwenden, ausser dass sie für heutige Verhältnisse riesengross sind. Das hat beim Basteln auch grosse Vorteile, damit kommen auch Grobmotoriker zurecht, aber ein Handy mit DIN-Stecker geht z.B. nicht. Viele der heutigen Stecker wie Mikro-USB kann ein Bastler garnicht mehr anlöten, so hübsch sie sein mögen. Georg
- XLR 4polig - "Funkgerätemikrofonstecker" a la Reichelt B 604.
4-pin "Mini-Power-DIN", ähnlich Mini-DIN, aber mit dickeren Pins und höherer Strombelastbarkeit bis 48V 7.5A DC pro Pin. http://www.mouser.de/search/ProductDetail.aspx?R=0virtualkey0virtualkeyKPPX-4P http://www.mouser.com/ds/2/222/KPPX-365228.pdf Üblicherweise sind 3+4 GND, 1+2 Betriebsspannungen Ist an vielen Netzteilen zu finden, die zwei Spannungen liefern oder mehr Strom, als ein Hohlstecker aushält. fchk
Peter M. schrieb: > Spannung von 12-18V symmetrisch, Strom max. 1A, > vermutlich eher <200mA. Andrew T. schrieb: > für die 0,2 A des TE ?? also eine fixe Einschränkung auf <= 200mA kann ich nicht erkennen. und außerdem ist z.B. der SubD (eingeschränkt) verpolungssicher. "Eingeschränkt" weil "mit genug Kraft gehts schon" ;-)
Daniel F. schrieb: > also eine fixe Einschränkung auf <= 200mA kann ich nicht erkennen. Tja, der TE macht da eine eindeutige Vermutung im ersten Post. Und selbst für 1A reicht Standard-sub D ohne Hochstromkontakte .-(
Peter M. schrieb: > Ich dachte schon an XLR, wollte die aber aus Prinzip vermeiden, weil für > mich XLR ein Synonym für Audiosignale ist. Du hast zwar recht, aber bei unserem Yamaha Mixer EMX5000 ist eine XLR-Buchse verbaut für die Pultbeleuchtung. Da kommen 12V Gleichspannung raus und es würde ein Mikrofon steckbar sein ... Also, selbst an einem solchen Gerät, wo die Verwechslungsgefahr am größten ist, verbauen Profis XLR-Stecker für eine Stromversorgung.
Andrew T. schrieb: > für die 0,2 A des TE ?? Hochstromkontakte können auch mit weniger Strom. Und es ist halbwegs vertauschsicher. Eine SubD-9Pol hat man auch schnell für andere Dinge an einem Gerät. HildeK schrieb: > Also, selbst an einem solchen Gerät, wo die Verwechslungsgefahr am > größten ist, verbauen Profis XLR-Stecker für eine Stromversorgung. Die Profis schicken Line, Lautsprecher, SPDIF und Phantomspeisung über XLR. Alles an einem Gerät! Da wird eben ein Kabel vom Mic zum Mischer gezogen, ein gleiches Kabel zum Lautsprecher und noch ein gleiches zum DAT. Und wenn eins kaputt ist, nimmt man das nächste. Gruß Jobst
Jobst M. schrieb: > HildeK schrieb: >> Also, selbst an einem solchen Gerät, wo die Verwechslungsgefahr am >> größten ist, verbauen Profis XLR-Stecker für eine Stromversorgung. > > Die Profis schicken Line, Lautsprecher, SPDIF und Phantomspeisung über > XLR. Alles an einem Gerät! Da wird eben ein Kabel vom Mic zum Mischer > gezogen, ein gleiches Kabel zum Lautsprecher und noch ein gleiches zum > DAT. Und wenn eins kaputt ist, nimmt man das nächste. Profis verwenden heutzutage für Line Klinke symmetrisch, für Lautsprecher Speakon, für SPDIF Chinch oder TOSLINK und Phantomspeisung ist ja kein eigenes Signal, daher der Name. Das geht dann natürlich über die üblichen XLR-Stecker zum Mikro. Das mit den verschiedenen Steckerformaten hat schon seinen Sinn! Ich wäre auch für XLR 4-polig, das findet heute kaum noch verwendung und die Verwechslungsgefahr ist so ziemlich gering.
Markus schrieb: > Profis verwenden heutzutage für Line Klinke symmetrisch, Ehr selten ... > für Lautsprecher Speakon, Ja, auch. > für SPDIF Chinch oder TOSLINK Nein, das ist Consumer. Im Profibereich ist das XLR symetrisch mit 110Ω und dem Format AES-EBU. > und Phantomspeisung ist ja kein eigenes Signal Damit war schon Mic gemeint. Hat aber nun auch nichts mit dem Thread zu tun. Gruß J0obst
Vielen Dank für die zahlreichen Hinweise. Den Reichelt-Katalog hatte ich natürlich schon durchgeflöht, ich wusste gar nicht, wass es alles sonst noch so gibt. Einige Kriterien, die die Auswahl eher erschweren, sind mir erst jetzt eingefallen. Die Steckverbindung sollte etwa so sein, dass alle Kontakte gleichzeitig verbunden werden, also z.B. keine Stereo-Klinke. Am coolsten wäre ein Rundstecker, für den ich das passende Loch im Gehäuse mit einem Bohrer sofort ausbohren kann. Wenn der Stecker auch noch rotationssymmetrisch wäre, wär das auch noch bequem beim Verbinden und Trennen. Am liebsten hätte ich so eine Art Cinch mit einem zweiten kleineren Metallkreis zwischen dem Mittelpin und dem äußeren Pol. Eigentlich müsste es sowas doch geben, weil es irgendwie auf der Hand liegt, so etwas zu bauen, oder?!
