bei Testaufbauten auf Rasterplatinen verwende ich gerne einen dünnen Teflon isolierten Draht. Der nimmt es nicht übel, wenn man versehentlich mit dem Lötkolben an die Umhüllung drankommt. *Außendurchmesser (Teflon) ~ 0,5 mm - Drahtdurchmesser ~ 0.3 mm* Leider ist die Vorratsrolle leer, das Etikett ist abgefallen :( Wer weiß, wo man diesen Draht nachkaufen kann?
Das klingt nach Wire-Wrap-Draht AWG30 z.B. mit ETFE-Isolierung.
Helmut K. schrieb: > Das klingt nach Wire-Wrap-Draht AWG30 z.B. mit ETFE-Isolierung. Hmm... Ich suchte auch mal danach, erfolglos. Allerdings suchte ich explizit nach PTFE und nicht nach ETFE. Guter Hinweis, danke! Grüsse, René
Helmut K. schrieb: > Das klingt nach Wire-Wrap-Draht AWG30 z.B. mit ETFE-Isolierung. Wire-Wrap kann sein. Aber ich bevorzuge das Löten. Was ist der Unterschied PTFE <> ETFE?
ETFE ist ein leicht verändertes Teflon Derivat. Die Eigenschaften sind etwas verändert, sollte aber für das Löten kein Unterschied machen. Grüsse, René
Winfried S. schrieb: > Wire-Wrap kann sein. Aber ich bevorzuge das Löten. Was hindert dich daran WW-Draht zu löten? Das ist zunächst mal ein ganz normaler Draht mit besonderen mechanischen Eigenschaften zum Wickeln und definierter Isolierung zum automatischen Abisolieren mit dem passenden Werkzeug. Beispiel: http://www.distrelec.de/de/komponenten/kabel-installationsmaterial/geraeteleitungen/wire-wrap-draehte/wire-wrap-draehte-awg30-wzt/c/cat-308959
