Hat hier jemand evtl noch etwas funktionsfähiges rumstehen? Am besten aus den 80igern. Freue mich über Angebote Grüße
Die HP9000 gab es als 68k- und PA-RISC-basierte Maschinen, die ersten PA-RISC-Systeme kamen 1986 raus (9000/800er-Serie). Weisst du genauer, was du suchst? Mit einer 68k-Maschine kann ich nicht dienen (suche selbst eine 9000/4xx), eine PA-RISC (9000/C180 glaube ich) könnte ich erübrigen. Wenn es handlich und stromsparend sein soll, solltest du nach einer 9000/712 (Codename "Gecko") Ausschau halten, das sind nette kleine Desktop-Maschinen. -- Michael
Michael E. schrieb: > Die HP9000 gab es als 68k- und PA-RISC-basierte Maschinen, und ausserdem auch noch Stack-Maschinen.
Michael E. schrieb: > [...] suche selbst eine > 9000/4xx), eine PA-RISC (9000/C180 glaube ich) könnte ich erübrigen. > Wenn es handlich und stromsparend sein soll, solltest du nach einer > 9000/712 (Codename "Gecko") Ausschau halten, das sind nette kleine > Desktop-Maschinen. die 4xx und die 7xx sind aber eher aus den 2000ern als von 1980 :-) Ich könnte eine 319 (http://www.museum-nt.de/objekte/hp_9000_319.html) als Komplettsystem abgeben (workstation, 19"-Monitor, Disk, HIL-Tastatur und Maus inkl. HP-UX 8) Einen Thinlan-Hub (zum Anschluss an einen heutigen Switch) kann ich auch bieten. Evtl. finde ich noch Dokumentation zum System. Viele Grüße Marc
Danke für eure Antworten. Insbesondere das KOmplettangebot kling sehr gut. Kannst du mir dazu eine PN schreiben? Auch natürlich mit deiner Preisvorstellung. Zum Hintergrund: Ich brauche die Workstation um ein Diagnoseinterface 85629B für einen HP Spektrumanalyzer zu betreiben, was ich wiederum brauche um bei dem Speki zu versuchen den SBTX + rythm zu tauschen Das Ganze ist wahrlich eine Aktion bei der man vom 100. zum 1000. kommt
Hallo, wie es der Zufall so will bin ich heute an eine rVerschrottungsgitterbox vorbei gekommen und was lag darin: eine HP 9000/300 Workstation. Nun fehlt nur noch die Tastatur und eine Möglichkeit das Ding an einen aktuellen Monitor zu bringen. Unter welcher Workstation genau das Testprogramm von HP läuft muss ich noch rausfinden. Bin aber ggfs auch zum Tausch gegen eine andere WS bereit wenn jemand eine 300er sucht. Grüße Steffen PS: Hat jemand einen Adapter für PS 2 Tastatur und Maus?
Steffen L. schrieb: > wie es der Zufall so will bin ich heute an eine rVerschrottungsgitterbox > vorbei gekommen und was lag darin: eine HP 9000/300 Workstation. Gratuliere! > Nun fehlt nur noch die Tastatur und eine Möglichkeit das Ding an einen > aktuellen Monitor zu bringen. Ich habe bei Workstations bisher mit größeren Dell-TFTs Erfolg gehabt, z.B. 2407WFP oder der 2711er. Die können über den VGA-Eingang sync on green (eine Reihe anderer LCDs auch, ins Handbuch schauen hilft meist weiter). Die HP hat vermutlich drei separate BNC-Buchsen an der Grafikkarte (bzw. eine, falls monochrom)? Dann hilft da ein VGA-BNC-Kabel, z.B. die Artikelnummer AK SVGA 302 bei Reichelt (6,95 Eur), einfach die separaten syncs nicht verbinden. > PS: Hat jemand einen Adapter für PS 2 Tastatur und Maus? Ich kann mal schaun, ob ich noch eine HP-HIL-Tastatur und -Maus habe. Der PS/2-Adapter wäre HP-Artikelnummer HP A4220-62001. Da habe ich leider keinen von, der scheint auch recht selten zu sein. kbdbabel (http://www.kbdbabel.org) kann leider wohl noch kein HIL sprechen... -- Michael
Danke wäre prima wenn du nachsehen könntest. Die Kiste hat eine Chinchbuchse als Video Out. Kann ich damit auch direkt in einen Chinch Video In gehen? oder braucht es was spezielles? Eine Frage noch: Wo befindet sich eigentlich das OS? Die Kiste hat soweit ich das sehe keine HDD und kein Floppy. Programm laden werde ich wohl über das Thin Ethernet.
Steffen L. schrieb: > Danke wäre prima wenn du nachsehen könntest. > Die Kiste hat eine Chinchbuchse als Video Out. > > Kann ich damit auch direkt in einen Chinch Video In gehen? oder braucht > es was spezielles? Cinch Video-in bei Fernsehern wird vermutlich eher nicht funktionieren, weil die HP vermutlich deutlich höhere Frequenzen (Zeilen/Pixeltakt) als die PAL-üblichen generiert. Für genauere Aussagen wären Details über deine HP sinnvoll (Typ der Grafikkarte, Fotos...). Ansonsten sollte es auch möglich sein, die Maschine mit serieller Konsole zu betreiben und X11-basierte Programme über remote X mit Darstellung auf z.B. einem Linux-Rechner auszuführen. > Eine Frage noch: Wo befindet sich eigentlich das OS? > Die Kiste hat soweit ich das sehe keine HDD und kein Floppy. Normalerweise dann auf einer externen, über HP-IB (IEEE488) oder SCSI angebundenen Platte, Diskettenlaufwerke mit HP-IB gab es auch. > Programm laden werde ich wohl über das Thin Ethernet. Das Betriebssystem auch, wenn das Boot-ROM der Maschine halbwegs aktuell ist. Aus der OpenBSD-FAQ zum HP-Port: "HP 9000/300-series workstations support network booting with Boot ROM Revision B or later. (This includes any Boot ROM with a numeric revision). The HP Boot ROM uses the HP Remote Maintenance Protocol to download the boot code from the server. The server must run a daemon capable of responding to HP RMP boot requests, rbootd(8)." (https://www.openbsd.org/hp300/hp300faq.html) Dein erstes Problem dürfte sein, ein HP/UX-Installationsmedium für die Maschine zu bekommen, damals waren 1/4" QIC-Bänder üblich. Mit etwas Glück funktioniert aber NetBSD oder OpenBSD auch mit älterer (nur als Binary verfügbarer) Software, da es einen Binärkompatibilitätsmodus für 68k HP/UX-Binaries gibt. Ob den in den letzten 10 Jahren allerdings mal jemand getestet hat, ist ne gute Frage; im Zweifel also auch mal eine ältere Version des OS antesten.
Ich mache heute Abend mal Fotos. Das Ganze klingt ja nach einem ziemnlichen Abenteuer. Erst mal den Hub besorgen...
Steffen L. schrieb: > Danke für eure Antworten. Insbesondere das KOmplettangebot kling sehr > gut. > > Kannst du mir dazu eine PN schreiben? Bin noch zu nichts gekommen. Besteht noch Interesse? VG Marc
