Hi, Ich habe ein solches Rad wie hier, das ich gerne an einer Achse festmachen möchte (Mitdrehen mit der Achse). https://www.amazon.de/gp/product/B00H48MTGE/ref=s9_simh_gw_g60_i2_r?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=desktop-1&pf_rd_r=DR47PAZ3ZEZNCY59WNVA&pf_rd_t=36701&pf_rd_p=7fb339d7-1d6e-42de-9c12-dadc030ae13c&pf_rd_i=desktop Normalerweise macht man sowas mit einer Passfeder, was hier aber leider nicht möglich ist, da die Befestigung zum grössten Teil aus Kunststoff ist. Habt ihr eine Idee, wie ich das Rad fix an die Achse bringe? Grüsse Pascal
Pascal Chevron schrieb: > Normalerweise macht man sowas mit einer Passfeder Die einfachste Alternative sind halt Schrauben. Bei grossen Kräften sollte man dazu die Achse anschleifen, damit die Schraube nicht rutschen kann. Eine Möglichkeit ist auch eine Bohrung quer durch Nabe und Achse und einen Splint reinstecken. Passfedern sind sowieso sehr aufwendig, da man dazu Nuten in beiden Teilen braucht. Aber wahrscheinlich sind sie das was man in der Ausbildung lernt, da fragt ja keiner nach Aufwand und Kosten. Kleben geht natürlich auch, aber dann kriegt man das Rad nicht wieder runter. Georg
Pascal Chevron schrieb: > Teil aus Kunststoff Kraft auf diese Kunststoffbuchse zu übertragen wird nix werden. Gute Schraube od. Splint wären eine Notlösung FALLS die Achse angebohrt werden darf.
Pascal Chevron schrieb: > Habt ihr eine Idee, wie ich das Rad fix an die Achse bringe? Na ja, das Rad hat sogar ein Wälzlager im Achsloch. Das ist natürlich eher für's Gegenteil gedacht, als für eine feste Verbindung. Ich würde den Plastikstopfen entfernen, der sitzt nur drin um das Wälzlager zentrisch zu halten, in das Ende von der Rohr zwei Nuten hineinfeilen (5mm breit, 5mm tief, auf der anderen Seite auch), und einen neuen Stopfen aus Metall auf der Drehbank anfertigen, die an der Stelle der beiden Nuten eben Zapfen hat. Dann die Achse auf die Wellt setzen und vermutlich hat die ein Gewinde von der aus eine Mutter das Rad festhält und damit dafür sorgt, daß die Buchse in der Nut bleibt. Wenn man eines Tages will, kann man wieder zurückrüsten. Hey ho, das blöde Rad kostet mehr als eine ganze Schubkarre mit so einem Rad, Wucherversender. Anderer Weg: Durch Rad, Plastikstopfen und Achse ein 3mm Loch bohren und einen Splint durchstecken. Problem: Man kommt kaum senkrecht auf das Achs-Metallrohr des Rades, dort muss man also schräg bohren, und dann Stopfen und Achse getrennt davon bohren.
Hi vieleicht hilft dir ja so was hier. https://www.maedler.de/product/1643/spannsaetze-spannbuchsen-taperbuchsen
Danke für die vielen Tipps. Ich habe mal das Rolllager entfernt und die Nabe ist 30mm. Ich muss also einen Adapter von 30mm auf 20mm drehen, dass sollte eigentlich noch machbar sein. Gibt es sowas evtl. auch zu kaufen? Grüsse Pascal
Am einfachsten Beten: "Gott gebe, dass es klebe". Die heutigen Klebstoffe sind wirklich gut. Fettfrei könnte aber, Deinem Seelenheil, nicht schaden.
Mann, Mann, Mann Gerüchten zufolge hat die Menschheit das Rad mal erfunden.... und heute bekommen wir Es nicht mal mehr an der Achse befestigt. ....armer Darwin
Pascal Chevron schrieb: > Ich habe ein solches Rad wie hier, das ich gerne an einer Achse > festmachen möchte (Mitdrehen mit der Achse). Dann meinst du wohl eine Welle.
Pascal Chevron schrieb: > Ich muss also > einen Adapter von 30mm auf 20mm drehen, dass sollte eigentlich noch > machbar sein. Gibt es sowas evtl. auch zu kaufen? http://www.norelem.de/de/de/Produkte/Produkt%C3%BCbersicht/Flexibles-Normteilesystem/Federnde-Druckst%C3%BCcke-Arretierbolzen-Anschl%C3%A4ge-Zentrierelemente-Positionierelemente-Fixierungen-Nutensteine/Arretierbolzen/03188-Buchse-zylindrisch.html http://www.paulwiegand.de/ItemDetail.aspx?culture=de-DE&ig3=Ersatzteile+f%C3%BCr+Entsorgungsfahrzeuge&ig2=Haller&ig1=Lotos&desc1=Bundbuchse+Haller+Lotos+Greiferaufnahme+D%3A+40%2F30+d%3A+20+h%3A+20&ig3id=1&ig2id=3&ig1id=44&iid=1656&mi=0&hasv=0&webi=0&pr=0
Vorsicht bei diesen Schubkarrenrädern! Der TO will das Rad mit irgendwas antreiben (Kart basteln?). Ich habe einen DDR Autoanhänger mit dieser Raddimension (HP350) und brauchte einen Schlauch weil im originalen das Ventil festgegammelt war. Ich habe kurzerhand in der Bucht für 8 Euro mit Versand einen Reifen und einen Schlauch gekauft...der Reifen geht wirklich nur für eine Schubkarre, das Teil ist dermaßen labberig das der wahrscheinlich bei einem Kart schon überlastet ist. Ich habe nur den Schlauch verwendet. Ehe man also den Kram irgendwie antreibt sollte man sich die Teile genau ansehen.. Gruß, Holm
Holm T. schrieb: > Vorsicht bei diesen Schubkarrenrädern! Nix "Schubkarre" eher Sackkarre! > Der TO will das Rad mit irgendwas antreiben (Kart basteln?). Oder das Rad soll mitlaufen und die Welle soll was antreiben... ;-) > Ich habe einen DDR Autoanhänger mit dieser Raddimension (HP350) Nö, der HP350 hat ganz andere Räder. Habe beide hier (Sackkarre und HP) das Hängerrad ist fast doppelt so groß und hat eine Nabenbefestigung. > einen Schlauch gekauft...der Reifen geht wirklich nur für eine > Schubkarre, Das glaube ich Dir nicht! Wie willst Du einen 260mm-Reifen auf eine gut 400mm große Felge häkeln? (Beides Außenmaße) > das Teil ist dermaßen labberig das der wahrscheinlich bei einem Kart > schon überlastet ist. Ich habe nur den Schlauch verwendet. Er hat wieder Kart gesagt! ;-) Old-Papa
Ihr liegt absolut richtig, es gibt einen Go Kart ;) Ich denke ich werde einen Adapter an das Rad schweißen und dann eine Passfeder an die Achse und das Rad montieren. Dafür bräuchte ich ein kleines Rundrohr mit 30mm Aussendurchmesser und 20mm Innendurchmesser. Gefunden habe ich das hier: http://www.ebay.de/itm/Stahlbuchsen-75mm-Lang-S355J2C-St52K1-vorgebohrt-schweisbar-/262353611056?var=&hash=item3d157e6930:m:miS1CpZCvIkOZ3ET0NT-30g Was aber leider 1mm zu groß gebohrt ist. Kennt jemand eine gute Adresse um solch ein Teilchen zu beschaffen? Einen Drehbank habe ich zwar, das Problem ist nur, dass die Pinole kaputt ist und das ganze ein wenig Spiel hat. Daher muss ich leider das ganze fertig kaufen. Grüsse Pascal
Pascal Chevron schrieb: > Ihr liegt absolut richtig, es gibt einen Go Kart ;) kauf dir besser gscheide Räder und überleg dann nochmal neu.
Pascal Chevron schrieb: > Ihr liegt absolut richtig, es gibt einen Go Kart ;) Was willst du mit solchen Ballonreifen an einem Go-Kart ? Die sind überhaupt nicht kurvenstabil, haben quasi keine Auflagefläche, mit Glück fliegen sie dir noch von der Felge. Die völlig falsche Wahl. http://www.kartstore.de/de/Kartreifen/
Der Kart ist für meinen Neffen und wird nicht groß beansprucht werden. Ich denke ich bleibe bei diesen Reifen. Ich finde aber leider keinen Onlineshop, der Stahlrohre mit 30mm Aussen- und 20mm Innendurchmesser anbietet. Grüsse Pascal
Pascal Chevron schrieb: > Ich finde aber leider keinen > Onlineshop, der Stahlrohre mit 30mm Aussen- und 20mm Innendurchmesser > anbietet. Anders herum wäre es noch schwieriger... MfG Paul
Pascal Chevron schrieb: > Gefunden habe ich das hier: > http://www.ebay.de/itm/Stahlbuchsen-75mm-Lang-S355J2C-St52K1-vorgebohrt-schweisbar-/262353611056?var=&hash=item3d157e6930:m:miS1CpZCvIkOZ3ET0NT-30g > > Was aber leider 1mm zu groß gebohrt ist. Kennt jemand eine gute Adresse > um solch ein Teilchen zu beschaffen? Das ist nicht gebohrt sondern so gezogen. Das ist auch nicht in der Mitte sondern Eiert wie nichts gutes. Stahlrohre mit der Wandstärke haben nach Norm bis 15% Toleranz. Ich sehe es wird als Gebohrt angegeben, also kann es doch zentriert sein.
Pascal Chevron schrieb: > Ihr liegt absolut richtig, es gibt einen Go Kart ;) Oha... > Ich denke ich werde einen Adapter an das Rad schweißen und dann > eine Passfeder an die Achse und das Rad montieren Bei diesen "Rädern" hast Du beim Schweißen und auch später viel Freude. Scheiß Material! > Einen Drehbank habe ich zwar, das Problem ist nur, dass die Pinole > kaputt ist und das ganze ein wenig Spiel hat. Dann bring die in Ordnung! Die wirst Du doch noch öfter beim Kartbasteln brauchen. Nichts ist ärgrlicher als Werkzeug zu haben, das man nicht benutzen kann. > Daher muss ich leider das ganze fertig kaufen. Was Dir wohl so nicht gelingen wird. Old-Papa
Pascal Chevron schrieb: > Ich finde aber leider keinen > Onlineshop, der Stahlrohre mit 30mm Aussen- und 20mm Innendurchmesser > anbietet. Dann nimm ein anderes Material. Wieviel Drehmoment willst du denn übertragen?
Pascal Chevron schrieb: > Wenn ich schon Räder habe möchte ich die auch verwenden. Ich habe in der Küche auch ein paar Messer, aber die benutze ich nur bestimmungsgemäß. Wie soll das Go-Kart angetrieben werden? Bei Fuß- oder Elektroantrieb über Batterie mögen die Reifen ja noch gerade so gehen. Bei einem Benzinantrieb über 1PS kannst du die Reifen vergessen, mal ganz abgesehen davon, dass dazu ein Getriebe und Differenzialgetriebe nötig sein wird.
