Ich möchte auf meinen beiden Fire TV's (rooted & Busybox) permanent ein Netzwerkshare (SMB oder NFS) mounten. Das soll auch einen Reboot überleben bzw. danach wieder automatisch neu mounten. In der Datei /fstab.qcom sind die Mountpoints definiert. Nur leider steckt die in einem Image das bei jedem Bootvorgang entpackt wird soweit ich das verstanden habe. Änderungen an der Datei sind zwecklos. Es geht mir NICHT um die Einbindung in Kodi sondern ich benötige Zugriff auf verschiedene ROMs für Emulatoren die auf meinem NAS liegen.
Sebastian R. schrieb: > In der Datei /fstab.qcom sind die Mountpoints definiert Das ist nur eine Möglichkeit, das kannst du auch mit einem mount-Befehl machen - du musst nur herausfinden, wo im Bootvorgang du Kommandos einfügen kannst. Es gibt für den Zweck unzählige Scripte in /etc/init. Das Mounten muss halt ziemlich spät erfolgen. Georg
Danke für den Tip mit den Scripts. Da werde ich mal probieren. Aber schon mit dem mounten gibt es Probleme. Ich habe mich weitestgehend an diese Anleitung gehalten: http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=50484816&postcount=2 Dann kann ich zwar das Verzeichnis mounten aber sehe keine Dateien darin. Auch seltsam: als root kann ich auf dem FTV nicht alle Verzeichnisse betreten. Als "normaler" User geht es. Nach einem reboot ist das unter /mnt angelegte Verzeichnis wieder weg... Scheinbar doch komplizierter als ich dachte.
Sebastian R. schrieb: > Nach einem reboot ist das unter /mnt angelegte Verzeichnis wieder weg... Natürlich, deswegen muss man ja den mount-Befehl bei jedem Start neu ausführen - indem er in einem der Startup-Scripte steht. lies mal: http://android.stackexchange.com/questions/6558/how-can-i-run-a-script-on-boot Georg
