Hallo, ich wuerde gerne bei einem Bekannten ein NAS einlagern um darauf meine Backups zu machen. Da alles automatisiert ablaufen soll will ich die Laufwerke unter Windows\Linux als Netzlaufwerk verbinden koennen. Hierfuer brauchte ich entweder eine VPN-Verbindung in das Netz dort oder eine Loesung die das ganze per Cloud-Dienst erledigt. Mit alten NAS Systemen von WD schien das mal per Webdav zu gehen. Wie ich gelesen habe wurde dieser Dienst allerdings eingestellt. Gibt es andere Anbieter bei denen so etwas auch ohne das VPN moeglich ist? Im Idealfall will ich das Geraet bei mir vorkonfigurieren und vor Ort nur noch an das LAN stecken. Gruesze, Hans
Ohne vpn will man sowas eigtl nicht machen... Den openvpn server kannst du zB bei dir zuhause konfigurieren, das NAS arbeitet als client. So kannst du das ding irgendwo hinstellen und es verbindet sich dann ohne extra konfiguration mit deinem system
An das NAS als VPN-Client hatte ich bisher nicht gedacht. Ich kannte bisher nur WD und Synology. Die konnten das beide nicht. Synology kann nur als Server arbeiten. Bei QNAP habe ich gerade gesehen das es prinzipiell geht. Ob das auch fuer die kleinste Serie gilt muss ich mal schauen. Hast du noch einen Tipp fuer andere Hersteller die das koennen?
TestX schrieb: > Also mein synology nas kann das auch als client... Auf dem Demoseite von Synology kann ich im Packetmanager nur den VPN-Server finden. Dort kann ich auch wikrlich nur Server konfigurieren. Gibt es in einer echten Installation ein separates Packet fuer den Client?
Hab es gefunden. Der Client hat sich gut versteckt. (Network - Network Interface - Create - Create VPN profile)
