Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Ruhelagen von Totzeitsystemen
von Dorie (Gast)
kann mir jemand sagen, ob ein Totzeitglied allein Ruhelagen besitzt und
ob es in Kombination mit anderen Gliedern Einfluss auf die Ruhelagen
eines Systems hat? Da lineare Systeme eine oder unendlich viele
Ruhelagen besitzen und die Totzeit auch linear ist, müsste es ja eins
von beidem sein.
Ich hätte momentan gesagt, dass die Totzeit allein sich niemals aus der
Ruhelage bewegt und es somit auch nur eine Ruhelage gibt und in
Kombination mit anderen Systemen, hätte es auch keinen Einfluss. Dann
wird die Ruhelage nur verspätet angenommen. Kann das jemand bestätigen
bzw. mir sagen, wie es wirklich ist? :)
von Edi M. (Gast)
Dorie schrieb:
> Dass die Totzeit allein sich niemals aus der
> Ruhelage bewegt
Totzeit: abstrakter Begriff für eine Periode
Ruhelage: beschreibender Begriff für die Position eines Objektes.
Die Position einer Totzeit ist nicht definiert und kann sich daher weder
IN noch ausserhalb einer Ruhelage befinden.
Tote können sich hingegen in der Ruhelage befinden, sofern es keine
Zombies sind!
von Der Pongo (Gast)
> Zombies sind!
Muahahaha
von Pandur S. (jetztnicht)
Nur stabile Systeme koennen Ruhelagen einnehmen.
Die Frage bei einem Totzeitglied bezieht sich daher erst Mal auf den
Eingang.
Was geschieht wenn der Eingang abgestellt/ausgesteckt wird ?
- Wahrscheinlich bedeutet das dann Eingang = 0, dh der Ausgang wird nach
der Totzeit auch auf Null gehen.
Und fuer nachgeschaltete Systeme : Was geschieht, wenn das Totzeitglied
ab-/angeschaltet wird ?
Ein Totzeitglied kann zB ein Foerderband sein, und da ist diese Frage
sogar beantwortbar, und von Nutzen. Bei einem Foerderband geht der
Ausgang beim Ausschalten sofort auf Null. Das Transportgut bleibt auf
dem Band liegen.
Und beim nachfolgenden Einschalten kommt sofort etwas, nicht erst nach
der Totzeit.
von Martin K. (mkmannheim) Benutzerseite
Nein, ein Förderband ist aus informationstheoretischer Sicht ein
Energiespeicher = Informationsspeicher und genau so zu behandeln, wie
eine pipeline.
von жтампф ден троль (Gast)
Aha. ich haette eine Pipeline auch als Totzeitglied angesetzt. Eine
Frage der betrachteten Groesse. Wenn ich zB die Temperatur betrachte und
am Eingang heize.
Egal, wie wuerdest du denn die Uebertragungsfunktion einer Pipeline
ansetzen?
