Hallo! Ich entwickle moemntan mein erstes PCB Layout und hätte gerne einige Tips von den Profis :) Folgende Komponenten werden verwendet: -USB-Serial-Wandlung mit 5V über USB-Port -5V externe Einspeisung für einen 60V (mit UART) und einen 3.3V Spannungswandler -Diode mit genannten 60V betrieben -IC mit Spitzenwertdetektor mit 3.3V betrieben Zur Verfügung steht mir eine Leiterplatte mit Vor- und Rückseite, da ich diese günstig bei einem bekannten fertigen lassen kann. Hat jemand Ideen für eine sinnvolle Anordnung der Komponenten um möglichst Störungen zu vermeiden. Meine Idee wäre es den USB-Seriell-Wandler als Digitale Komponente auf der Rückseite zu platzieren und den Rest auf der Vorderseite, jedoch weiss ich nicht ob das mit den verschiedenen Spannungsebenen zu Problemen führen kann.
- 60 V berührungssicher ausführen (auf den Einbau achten) - Vorder- und Rückseite zur Signaltrennung scheint mir Humbug. - Was ist: eine Diode mit 60V betreiben? Gibts ein Schaltbild?
Die Versorgungsspannung der Diode beträgt 60V Das Schaltbild kann ich hier leider nicht uploaden.
Ralle schrieb: > Meine Idee wäre es den USB-Seriell-Wandler als Digitale > Komponente auf der Rückseite zu platzieren und den Rest auf der > Vorderseite Das bewirkt garnichts, weil der Kunststoff der Leiterplatte keinerlei Störungen abschirmt. Räumliche Trennung ist ok, aber nebeneinander. Georg
Georg schrieb: > Ralle schrieb: >> Meine Idee wäre es den USB-Seriell-Wandler als Digitale >> Komponente auf der Rückseite zu platzieren und den Rest auf der >> Vorderseite > > Das bewirkt garnichts, weil der Kunststoff der Leiterplatte keinerlei > Störungen abschirmt. Räumliche Trennung ist ok, aber nebeneinander. > > Georg Ich wollte dadurch getrennte Masse-Polygone für den Digitalen und den Analogen Teil machen. Gibt es ansonsten etwas zu beachten bei den verschiedenen Spannungsebenen und dem USB-Seriell-Wandler? Vielen Dank für die Antworten
Ralle schrieb: > Ich wollte dadurch getrennte Masse-Polygone für den Digitalen und den > Analogen Teil machen. Das ginge nur mit einer 4lagigen Schaltung, niemals auf 2 Lagen, und gegen magnetisch gekoppelte Störungen hilft das auch nichts. Aber mach nur, wahrscheinlich ist es eh egal. Georg
