Hallo liebe Nutzer, ich studiere Elektrotechnik in München und muss in dem Fach "PM (Projekt Management)" ein Programm schreiben. Ich habe Grundkenntnisse in C++ und würde das Programm dementsprechend in C++ schreiben. In dem Programm soll es Inputs geben und es soll die berechneten Daten ausgeben und die dazugehörigen Graphen visualisieren. Sind die Outputs zusammen mit der Visualisierung der Graphen in C++ möglich? Ist die einfachste Methode mit dem Visualisierungsprogramm QCustomPlot oder würdet ihr mir was anderes empfehlen? Danke im Voraus.
Kai S. schrieb: > ich studiere Elektrotechnik in München und muss in dem Fach "PM (Projekt > Management)" ein Programm schreiben. Etwas eigenartig, aber gut. > In dem Programm soll es Inputs geben und es soll die berechneten Daten > ausgeben und die dazugehörigen Graphen visualisieren. > Sind die Outputs zusammen mit der Visualisierung der Graphen in C++ > möglich? Nun, auf die so allgemein formulierte Frage kann man mit einem "ja" antworten. > Ist die einfachste Methode mit dem Visualisierungsprogramm > QCustomPlot oder würdet ihr mir was anderes empfehlen? QCustsomPlot scheint kein Programm, sondern eine Lib zu sein, die als Erweiterung von Qt zum Zeichnen von Graphen benutzt werden kann. Sollte also damit gehen, wenn du dein Programm auf Basis von Qt implementierst.
Rolf M. schrieb: > QCustsomPlot scheint kein Programm, sondern eine Lib zu sein, die als > Erweiterung von Qt zum Zeichnen von Graphen benutzt werden kann. Sollte > also damit gehen, wenn du dein Programm auf Basis von Qt implementierst. Ja, das kann ich so bestätigen.
Danke. Ich möchte, dass das Programm schön aussieht. Kann man die Eingabeaufforderung (Inputs) so einstellen, dass ich es im Qt Programm eingebe, statt in der Eingabeaufforderung von C++?
Ok super. Da ich mich noch nie mit Qt befasst habe, benötige ich eine Einführung. Kannst du mir ein Buch oder ein Link zur Einführung empfehlen?
Wenn du den Qt-Creator installierst, bekommst du eine Unmenge an Beispielen inklusive Beschreibung gleich mitgeliefert...
Kai S. schrieb: > Ok super. > Da ich mich noch nie mit Qt befasst habe, benötige ich eine Einführung. > Kannst du mir ein Buch oder ein Link zur Einführung empfehlen? Das hört sich nach einem sehr langen Weg für dich an! Ich würde ja jedem Anfänger empfehlen sich MS Visual C# Express zu installieren. Damit kloppst du eine mehr weniger schöne Windows Anwendung 10 mal schneller zusammen als über das QT/C++ Gestoppel. Das ist nur was für Linux Freaks die gerne auch mal was grafisches ohne Kommandozeile machen wollen. Und C# ist vom grundlegenden Syntax her recht nahe an C/C++ und man bekommt keinen Schock wie z.B. bei Visual Basic. Und wenn dir C# gar nicht liegt, gibt's auch Visual C++ als kostenlose Express Version.
Kai S. schrieb: > Ist die einfachste Methode mit dem Visualisierungsprogramm > QCustomPlot oder würdet ihr mir was anderes empfehlen? Auf einem Mikrocontroller wird das nix.
Eric B. schrieb: > Kai S. schrieb: >> Ist die einfachste Methode mit dem Visualisierungsprogramm >> QCustomPlot oder würdet ihr mir was anderes empfehlen? > > Auf einem Mikrocontroller wird das nix. Davon lese ich im Eingangspost auch nix.
Ich denke es ist am besten, wenn du dir zunächst etwas über das Signal-Slot-Prinzip von Qt anließt. Als erste Übung währe z.B. der gute alte Wecker sinnvoll. Machst eine Klasse, die eine Dezimalziffer enthält und dazu z.B. zwei Buttons, mit denen du die Ziffer in- und dekrementieren kannst. Diese Klasse benutzt du dann natürlich vier um 2 Stunden und 2 Minuten Ziffern abzubilden. Der Hatrick besteht dann darin, innerhalb der Klasse Signale und Slots so zu defninieren und über die Klassen zu verbinden, dass wenn eine Ziffer innerhalb ihres Wertebereiches überläuft, die nächst höhere inkrementiert wird. Oder eben dekrementiert, wenn man auf die Buttons drückt. Als Takt kannst du QTimer nehmen. Nach der Übung hat man sich schon ein paar fundamentale Gedanken zum Signal-Slot Prinzip gemacht. Für deine Aufgabe währe dann als nächstes sowas wie QPlainText oder Richtext zusammen mit QKeyEvent interessant. Die meisten Module von Qt lassen sich leicht nutzten, wenn man sich ein Beispiel im Netz sucht, oder die Beispiele aus dem Qt Creator als Startpunkt nutzt. Aufwändiger wird es dann, wenn es z.B. mit Netzwerk/Socketprogramming losgeht. Wie kompliziert die Sache mit den Graphen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob die Graphen nur eine Drittanbieter Lib sind...
Cyblord -. schrieb: > Eric B. schrieb: >> Kai S. schrieb: >>> Ist die einfachste Methode mit dem Visualisierungsprogramm >>> QCustomPlot oder würdet ihr mir was anderes empfehlen? >> >> Auf einem Mikrocontroller wird das nix. > > Davon lese ich im Eingangspost auch nix. Liegt wahrscheinlich am Forum. Wäre in PC-Programmierung wohl besser aufgehoben, wenns wirklich nur eine GUI-Anwendung ohne µC ist.
Cyblord -. schrieb: > Eric B. schrieb: >> Kai S. schrieb: >>> Ist die einfachste Methode mit dem Visualisierungsprogramm >>> QCustomPlot oder würdet ihr mir was anderes empfehlen? >> >> Auf einem Mikrocontroller wird das nix. > > Davon lese ich im Eingangspost auch nix. Ich auch nicht, aber noch oberhalb vom Eingangspost lese ich "Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik"
Als Elektrotechniker hat man doch normalerweise MATLAB im Studium, folglich solltest du das doch auch können. Ich würde es an deiner Stelle damit machen. Gerade was das Plotten und Berechnen von Daten betrifft, wäre das meiner Meinung nach die einfachste Lösung. Mit "guide" kannst du auch eine GUI basteln, in die du deine Daten eingibst. Du kommst damit auf jeden Fall schneller zum Ziel, als wenn du dich erst in Qt einarbeitest.
Cyblord -. schrieb: > Ich würde ja jedem Anfänger empfehlen sich MS Visual C# Express zu > installieren. Damit kloppst du eine mehr weniger schöne Windows > Anwendung 10 mal schneller zusammen als über das QT/C++ Gestoppel. Das > ist nur was für Linux Freaks die gerne auch mal was grafisches ohne > Kommandozeile machen wollen. ? (mehr fällt mir dazu nicht ein)
vloki schrieb: > ? (mehr fällt mir dazu nicht ein) Wenn einem nichts einfällt sollte man einfach nicht Posten.
Cyblord -. schrieb: > vloki schrieb: >> ? (mehr fällt mir dazu nicht ein) > > Wenn einem nichts einfällt sollte man einfach nicht Posten. Genauso, wie wenn man nur Blödsinn zu verzapfen hat. Leider hat dich das nicht davon abgehalten, es trotzdem zu tun.
Rolf M. schrieb: > Cyblord -. schrieb: >> vloki schrieb: >>> ? (mehr fällt mir dazu nicht ein) >> >> Wenn einem nichts einfällt sollte man einfach nicht Posten. > > Genauso, wie wenn man nur Blödsinn zu verzapfen hat. Leider hat dich das > nicht davon abgehalten, es trotzdem zu tun. Jaja die QT fanbois kriechen aus ihren Höhlen... Und die Tatsache dass man eben mit den von mir genannten Produkten recht schnell eine Windows GUI hinbekommt, ist nun mal ein Fakt. Sich dafür QT ans Bein zu binden ist Unsinn. Und dann für einen Elektrotechniker. Also was bitte ich daran jetzt Blödsinn?
Cyblord -. schrieb: > Damit kloppst du eine mehr weniger schöne Windows > Anwendung 10 mal schneller zusammen als über das QT/C++ Gestoppel. Ich bin wohl, mit deinen Worten, "QT fanboi" - aber was hast du denn an Qt auszusetzen? Es ist alles wunderbar dokumentiert, es gibt wie gesagt viele Beispiele und man ist eben nicht an Windows gebunden. Zudem finde ich den Qt Creator deutlich angenehmer als das überladene VS. GUIs kann man in beiden ziemlich gleich schnell zusammen klickern...
Cyblord -. schrieb: > Rolf M. schrieb: >> Cyblord -. schrieb: >>> vloki schrieb: >>>> ? (mehr fällt mir dazu nicht ein) >>> >>> Wenn einem nichts einfällt sollte man einfach nicht Posten. >> >> Genauso, wie wenn man nur Blödsinn zu verzapfen hat. Leider hat dich das >> nicht davon abgehalten, es trotzdem zu tun. > > Jaja die QT fanbois kriechen aus ihren Höhlen... Du meinst, die Microsoft-Fanbois. Obwohl das im Gegensatz zu Qt überhaupt nicht gefragt war, hast du den Drang verspürt, einen dümmlichen Kommentar abzugeben und in dem Zug Werbung für dein .net-Gedöns zu machen. > Und die Tatsache dass man eben mit den von mir genannten Produkten recht > schnell eine Windows GUI hinbekommt, ist nun mal ein Fakt. Mag sein. Mit Qt auch.
