Hallo, meine Eaton-Steuerung hat Transistorausgänge (24V/0,5A). Um meine Verbraucher (24V/ca. 3 Ampere) zu schalten, steuere ich Relais mit der Eaton an. Kann ich das auch mit Mosfets lösen?
Das kommt darauf an: MOSFETs bieten keine galvanische Trennung, d.h. der Steuerkreis (die Eaton schaltung) und die Last sind nicht getrennt, sollte also wohl aus der Gleichen Quelle versorgt werden. Bei Wechselstrom wird es auch schwierig.
Hmmm. Daran habe ich noch gar nicht gedacht mit dem selben Steuerkreis. Ich denke da bleibe ich dann doch lieber bei den Relais. Ist etwas einfacher zu gestalten mit der Absicherung usw.
Wenn potentialgetrennt, dann halt Optokoppler + MOSFET. Ist doch auch kein Problem.
doedel schrieb: > Wenn potentialgetrennt, dann halt Optokoppler + MOSFET. Ist doch auch > kein Problem. Ja, Optokoppler sind auch gerade in Mode. Das weiss jeder doedel. :-)
Harald W. schrieb: > Ja, Optokoppler sind auch gerade in Mode. Das weiss jeder doedel. > :-) Harald du vergisst die Widerstaende die dazwischen kommen, die sind ganz gross in Mode... :-)
Helmut L. schrieb: > Harald W. schrieb: >> Ja, Optokoppler sind auch gerade in Mode. Das weiss jeder doedel. >> :-) > > Harald du vergisst die Widerstaende die dazwischen kommen, die sind ganz > gross in Mode... :-) Ich hab mich darauf bezogen, das sowohl FETs als auch OKs gerade hier im Forum oft völlig überflüssig verbaut werden und die Schaltung dadurch nur unnötig kompliziert wird. Auf Widerstände dagegen kann man wohl kaum verzichten.
Harald W. schrieb: > Auf Widerstände > dagegen kann man wohl kaum verzichten. Doch wenn er Relais nimmt.
