Hallo zusammen, ich habe heute festgestellt, dass in meiner Werkstatt zwischen den Schutzleitern zweier Steckdosen Spannung anliegt, in etwa 85V RMS. Ich hatte eine Schaltung auf dem Breadboard die sowohl mit meinem Labornetzteil als auch mit meinem Oszilloskop verbunden war. Als ich das Kabel vom Oszilloskop von der Schaltung getrennt habe und mit dem BNC Stecker in der Hand kurz einen Masse Pin berührt habe, habe ich einen gewischt bekommen. Nicht stark aber doch deutlich. Oszilloskop und Labornetzteil steckten auf zwei unterschiedlichen Steckdosen. Habe dann mal zwischen den beiden Schutzleitern gemessen und tatsächlich die oben genannte Spannung festgestellt. Da ich mich mit Hausinstallation leider kaum auskenne wollte ich mal fragen ob dieses Phänomen normal ist oder ob man da etwas unternehmen muss. Stimmt da etwas mit dem Schutzleiter nicht? Dass ich Stromschläge bekomme erscheint mir doch etwas dubios. Würde mich sehr freuen wenn mir da jemand weiter helfen könnte.
Malte H. schrieb: > Da ich mich mit Hausinstallation leider kaum auskenne wollte ich mal > fragen ob dieses Phänomen normal ist Nein, keinesfalls. Vermutlich ist der SL irgendwo unterbrochen > oder ob man da etwas unternehmen muss. Auf jeden Fall, aber nicht "man", sondern ein Elektriker!
Harald W. schrieb: > Malte H. schrieb: > >> Da ich mich mit Hausinstallation leider kaum auskenne wollte ich mal >> fragen ob dieses Phänomen normal ist > > Nein, keinesfalls. Vermutlich ist der SL irgendwo unterbrochen > Alles klar, das habe ich mir gedacht. >> oder ob man da etwas unternehmen muss. > > Auf jeden Fall, aber nicht "man", sondern ein Elektriker! Ja, darauf wollte ich hinaus. Ich fange da nicht selber an zu basteln, dafür hänge ich doch zu sehr an meinem Leben :) Werde das mal meinem Vermieter melden, der soll einen Elektriker beauftragen. Danke für die Hilfe!
Malte H. schrieb: > Werde das mal meinem > Vermieter melden, der soll einen Elektriker beauftragen. > Danke für die Hilfe! Prüfe aber vorher ob nicht eventuell deine Verteilerdosen/Verlängerungen defekt ist. Sonst musst du den Einsatz bezahlen.
Malte H. schrieb: > ich habe heute festgestellt, dass in meiner Werkstatt zwischen den > Schutzleitern zweier Steckdosen Spannung anliegt, in etwa 85V RMS. Wo soll den so eine Spannung herkommen? Mess mal mit dem Multimeter unmittelbar an den PE-Anschlüssen der Steckdosen. ABER belaste die Spannung mit einem Widerstand 5...50kOhm. Und dann sag mal was dabei herausgekommen ist.
Reinhard #. schrieb: > Wo soll den so eine Spannung herkommen? > Mess mal mit dem Multimeter unmittelbar > an den PE-Anschlüssen der Steckdosen. > ABER belaste die Spannung mit einem > Widerstand 5...50kOhm. > Und dann sag mal was dabei herausgekommen ist. Malte H. hat eine gewischt gekriegt!! das sollte reichen
Wenn ich die Spannung mit 47k belaste, messe ich nur noch 1,5V. Komisch, davon sollte man eigentlich keinen Schlag bekommen... Jetzt messe ich auch nur noch 50V unbelastet. Habe die gesamte "Versuchsanordnung" auch nochmal so aufgebaut wie heute morgen, selbes Ergebnis. Jetzt steige ich nicht mehr durch...
Wer weiß, was da an HF durch die Wohnung geistert ...
Reinhard #. schrieb: > Malte H. schrieb: >> Jetzt steige ich nicht mehr durch... > > Ich schon. Lässt du uns an deinem Wissen teilhaben?
Malte H. schrieb: > Wenn ich die Spannung mit 47k belaste, messe ich nur noch 1,5V. Komisch, > davon sollte man eigentlich keinen Schlag bekommen... Jetzt messe ich > auch nur noch 50V unbelastet. > Habe die gesamte "Versuchsanordnung" auch nochmal so aufgebaut wie heute > morgen, selbes Ergebnis. Jetzt steige ich nicht mehr durch... So oder so: Da ist irgendetwas faul, was von einem Fachmann überprüft werden sollte!
Malte H. schrieb: > dass in meiner Werkstatt Malte H. schrieb: > Da ich mich mit Hausinstallation Werkstatt ist keine Hausinstallation. Was ist das für eine Werkstatt. In E-Werkstätten wird schon mal gerne der Schutzleiter absichtlich nicht angeschlossen oder in Gruppen getrennt. Holger
Holger R. schrieb: > Malte H. schrieb: >> dass in meiner Werkstatt > > Malte H. schrieb: >> Da ich mich mit Hausinstallation > > Werkstatt ist keine Hausinstallation. > Was ist das für eine Werkstatt. > > In E-Werkstätten wird schon mal gerne der Schutzleiter absichtlich nicht > angeschlossen oder in Gruppen getrennt. > > Holger Die Werkstatt ist nur ein Zimmer in meiner Wohnung, also in einer ganz normalen Mietwohnung.
Malte H. schrieb: > unterschiedlichen > Steckdosen Malte H. schrieb: > Zimmer in meiner Wohnung Also Steckdosen und Verkabelung schecken oder schecken lassen. Zu Hause sollte es nicht so sein. Holger
Holger R. schrieb: > Malte H. schrieb: >> unterschiedlichen >> Steckdosen > > Malte H. schrieb: >> Zimmer in meiner Wohnung > > Also Steckdosen und Verkabelung schecken oder schecken lassen. > Zu Hause sollte es nicht so sein. > Holger Ja, das werde ich tun. Vielen Dank an alle!
