Hallo zusammen, ich möchte gerne für eine Schaltung mit einem LCD dem nötigen Inverter und einen Raspberry Pi das nötige Netzteil berechnen (hatte dazu schon ein paar Fragen, die Schaltung ist hier zu finden Beitrag "Re: Schaltungsanalyse einer Verbinderplatine zu INVC191" ). Vom LCD, Inverter und Raspi stehen die Werte in den Datenblättern also kein Problem. Das Ohmsche Gesetz und die Kirchhoffschen Regeln sind auch klar. Ich habe dazu aber noch generelle Fragen. Was muss ich alles in so einer (Gleichspannungs-)Schaltung mitberechnen? In allen Beispielrechnungen wird immer nur mit Widerständen gerechnet. Haben Spulen und Kondensatoren, Auswirkungen auf die Leistungsaufnahme? (Den Strom?) Nehme ich für den Drehpoti und den NTC einfach den min. Widerstand? Gibt es sonst noch was zu beachten? Generell ist das Ziel alles zusammen mit einem (gekauften passiv gekühlten) Netzteil zu versorgen, da ich mir 230V nicht zutraue. Ich brauche 5V und 12V. viele Grüße Frank
Frank M. schrieb: > Haben Spulen und Kondensatoren, Auswirkungen auf die Leistungsaufnahme? > (Den Strom?) jedes Bauteil hat einen Widerstand - damit auch immer eine Verlustleistung. > Nehme ich für den Drehpoti und den NTC einfach den min. Widerstand? > Gibt es sonst noch was zu beachten? der Minimale Widerstand bei poti ist 0 Ohm - was willst du damit rechnen? Im Normalfall spielen die kleinen Bauteile überhaupt keine Rolle bei der Auswahl fürs Netzteil. Da nimmt man die größten Verbraucher (Lampen, Motoren, µC ) und noch etwas Reserve und gut ist. Oder man misst einfach den Strom der Schaltung.
Im Allgemeinen misst man eher die gesamte Stromaufnahme der einzelnen Module (Raspi, LCD-Display, etc) und summiert diese Leistungen einfach auf und berechnet noch einen Sicherheitszuschlag. Frank M. schrieb: > Vom LCD, Inverter und Raspi stehen die Werte in den Datenblättern > also kein Problem. Die Werte stehen ja ohnehin schon in den Datenblättern. Kondensatoren sind für Gleichstrom (Leckströme vernachlässigt) ein Leerlauf. Spulen sind (den reinen ohmschen Anteil vernachlässigt) ein Kurzschluss. Ich habe den Thread, den du verlinkt hast, nicht im Detail verfolgt. Im Zweifelsfalle kannst du ja noch LTSpice bemühen um die Leistungsaufnahme abschätzen zu können. Der passive Teil (Spulen und Kondensatoren) - sofern es sich dort im einen Filter handelt - sollte nicht zur Leistungsaufnahme beitragen.
Frank M. schrieb: > Ich brauche 5V und 12V. Dann nimm ein fertiges Netzeil. Ein rPi braucht max. 700mA, das Display aus 5V wohl 14mA. Die 12V für den INVC191 brauchen max 230 mA. http://www.pollin.de/shop/dt/NTc2OTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/Schaltnetzteil_ONCOMMAND_AP12UV_01.html Man muss die 33V und -5V nicht benutzen und die Reserven sind ausreichend aber nicht übertrieben. > Nehme ich für den Drehpoti und den NTC einfach den min. Widerstand? Das wird sowieso nicht so knapp dimensioniert sein, daß der Strom durch einen 10k NTC irgendwie auffallen wird. Die Ströme bei VEE liegen sowieso nur bei so 4mA. Frank M. schrieb: > Haben Spulen und Kondensatoren, Auswirkungen auf die Leistungsaufnahme? Nein. Die bei dir verbauten LC Filter nicht.
Frank M. schrieb: > ich möchte gerne für eine Schaltung mit einem LCD dem nötigen Inverter > und einen Raspberry Pi das nötige Netzteil berechnen Dann schau hier: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
Nein, aber die Beschreibungen der Foren schließen auf ihren "soll-Inhalt".
Vielen Dank für die vielen konstruktiven Antworten. Den Strom wollte ich eh noch messen, aber mein Labornetzteil ist noch unterwegs, da dachte ich, ich rechne vorher mal wie viel es ungefähr wird. @chiefeinherjar: Gibt es für die Berechnung eine Faustformel? Sowas wie "Dicke Verbraucher + 10% reicht immer" @MaWin: Danke für den Link. Ist so gut wie bestellt. @wilhelms: Danke für die FAQ. Ist nicht nur für Netzteile interessant. @falsch: Danke für den Hinweis. Wenn Du mir dann noch sagst welcher der richtige ist, könnte ich das beim nächstem Mal besser machen. So leider nicht. schönen Abend noch wünscht, Frank
