Ich habe hier einige Rollen mit verschiedenen breiten Flachbandkabel und passende Quetschstecker in verschiedenen Größen und Ausführungen dazu. Teils welche für Pfostenstecker, verschiedene SUB-D und auch welche in die man eine Platine einstecken kann (keine Ahnung wie die heißen, manche Nutzen die als SD Karten Halter). Die Stecker sind in einer Kiste, etwas so groß wie ein Wäschekorb. Sind mehrere Hundert aber alle sortiert in Tüten und Plastiktrays verpackt. Dazu habe ich noch einige SUB-D THT Buchsen. Hat da prinzipiell jemand Interesse daran? Kann das auch gerne aufteilen, falls es einer nicht ganz aufkaufen will. Wenn ja würde ich Bilder davon einstellen.
Mach bitte mal eine Liste :-) Bilder auch immer gerne. Das Wort, das Du suchst, heißt vermutlich Wannenstecker?
Ich bekunde mal Interesse, Bilder wären noch gut.
Sind da Flachband-Stecker im 1,27mm-Raster dabei? Also nicht der Drahtabstand 1,27mm, das wäre ja Standard, sondern Drahtabstand 0,635 und Pinabstand 1,27mm. An denen hätte ich Interesse.
Durch die Tüten werden die Bilder schlecht, aber auspacken wollte ich die jetzt auch nicht alle. Von den Trays habe ich so 10 Stück mit allen verschiedenen Größen. Habe nur Teile von denen Fotografiert. Tüten voll mit Klammern um die Flachbandkabel noch einmal um den Stecker herum zu führen und zu fixieren sind auch jede Menge noch drin. Wer gewisse Größen brauch, muss nachfragen, dann schaue ich nach. Wenn jemand die ganze Kiste nimmt, ist die ganze Kiste halt weg. First come, first serve.
Also es gibt folgende Sachen in etwa (mit aktueller Reservierung berücksichtigt): 100x SCSI Stecker 140x 50 Polig 35x 40 Polig 320x 34 polig Zwei Beutel 10 Polig (keine Ahnung wieviel drin ist) Und einiges an Wannenstecker, aber ich denke, das brauch keiner mehr.
@Gerd Sorry erst jetzt gelesen, nein 1.27er Raster sind gar keine dabei.
Mike M. schrieb: > @Gerd > Sorry erst jetzt gelesen, nein 1.27er Raster sind gar keine dabei. Kein Problem, danke fürs nachschauen.
Will jemand das zeug vllt. komplett haben? 100x SCSI Stecker 140x 50 Polig 35x 40 Polig 320x 34 polig Tüte voll mit 10 Poligen 35€ Plus versand Den anderen Kram in der Kiste leg ich auch mit dazu Flachbandkabel sind nach wie vor zu haben. Da sind etliche Meter drauf.
Inhalt der ganzen Kiste ist noch unverändert. Neuer Preis: 25€ inkl. Versand
Um weitere Missverständnisse vorzubeugen: Inhalt der Kiste sind die Stecker. Die Flachbandkabel gehen getrennt! Siehe Post: Beitrag "Re: [V] Flachbandkabel und etliche Flachband-Stecker" dort ist aufgelistet was in der Kiste drin ist
Was sind das auf DSC_0045.JPG für welche? 24-Pol Centronix? m/f?
Sub-D 25 und ich glaube weiblich, muss ich aber morgen nachgucken. Brauchst du Centronix? Evtl. Habe ich da noch was im Keller eingemottet.
Hi, was hast du denn für Flachbandkabel da? Sind da zufällig welche mit 40 Adern dabei? Viele Grüße, Daniel
Ich habe 50er. Kann man aber zu 40ern machen. Am Ende einfach aufspleisen und ziehen.
